mancicp
A sad malo ja, i moja Kappa 20V Turbo
Pozdrav svima.
Evo i ja da predstavim svoj auto,
to je Kappa 20V turbo sa sekvent plinom napravlena 9/2000g. sa predjenjih 173000km po satu (pravih verovatno 250-300k) i poduzim speskom opreme: Brembo kocnice, fabricki ksenoni, amortizeri sa podesavanjem tvrdoce, kozna sedista sa memorijama (ubacena pre par dana umesto crne alkantare), navigacija, fabricki alarm, unutrasnj retrovizor sa automatskim zatamnjenjem, i jos gomila sitnica koje idu standardno u sve Kappe.
Auto je kod mene od oktobra prosle godine i do sada sam presao 17500km i za to vreme sam osim redovnog velikog servisa imao samo jedan veliki problem a to je zamena menjaca, poluosovine i seta kvacila i to sve zbog nestrucne ugradnje seta kvacila i poluosovine u servisu (ali o tome drugi put). Sva elektronika radi bez ikakvih problema, mehnicki za sada manje intervencije na trapu, i remont turbine i to bi bilo to.
I sto se plina tice sve radi bez greske (potrosnja 11,5 bez klime a 12,5 sa i to sve na relaciji Novi BG-Zemun-Surcin) uskoro mu predstoji zamena isparivaca i ciscenje dizni
Evo i malo slicica
Toliko za sada.
Pozdrav
Prava limuzina, respect.
Pravi auto, nema sta, mada boja i nije bas moj izbor :whistle:.
Ne verujem da je kilometraza menjana, vidi se po papucicama koje nisu mnogo izlizane tj. pokazuju tragove izlizanosti. Rucica menjaca je promenjena, ali se to desava na svakoj kappi, koza se izlize, a znaju i da puknu. Mislim da je tih 170k realno.
Jesu li ovo originalna sedista? Drugacije je dezen koze nego kod moje Poltrone, mada sam vidjao na slikama. Svaka cast kad si ih pronasao. Bas su retka kozna sedista, u glavnom su od alkantare.
Koliko ti trosi benzina? Ne ide valjda preko 11. Razmisljam da uzmem turbo pa me interesuje. Mada nije ni bitno, moj obican petak ide uveliko izmedju 9-10. Moze i vise :ice:. Thema 16v je tu bila puno bolja, mada 5 cilindara treba napojiti, a kad cujem zvuk, sve mu oprastam :thumbsup:.
Sve u svemu imas mnogo dobar auto, cuvaj ga, odrzavaj i vozi malo i na benzin. Taj bojler u gepeku mu bas i ne stoji :lol:.
Pozdrav, Aca.
lancia je extra..sedista poltrona frau..hmm full!! e gde si uspeo da nabavis tako dobra sedista?
Edited by Salle
Sto se boje tice meni se svidja (dosta je retka kod nas) a da sam mogao da biram verovatno bi bila crna ili bordo cak sam i belu video i jako mi se svidja,
Kilometraza je sigurno menjana jer u je prvi vlasnik u Italiji (neka banka iz Siene) po servisnoj knjizici uradio 01/10/2003. na 122225km a auto je uvezen u sredinom 2006. i ovde je presao 90-100k km, tako da ostaje barem 2 godine za kole nemam nikakve podatke.
Sedista su original i izvadjena su iz zelenog stranca isto 20V turbo iz 99. koju sam otisao da vidim i poskidam par sitnica (prvi sam poceo da je cerupam) ali kako to obicno bude vratio sam se kuci sa sedistima koje sam prakticno dobio na poklon,i za razliku od originalnih koja su bila u kolima (crna alkantara) jedino imaju vise elektricno podesavanje visine naslona za glavu.
Na benzin provozam ponekad obicno 50-60km u cugu samo zbog cuvanja dizni i pumpe jer ja razliku u performansama LPG-benzin ja ne mogu da primetim ali na pumpi mogu itekako. Ni ja bas nesto ne volim bojler u gepeku ali srecom je stavljen od 60L pa nije mnogo tezak i previse veliki pa je ostalo taman mesta iznad za ozvucenje o cemu za koji dan kad se sve to lepo upakuje da se ne vidi.
Znam kakav ti je bio auto a sad je jos bolji. Svaka cast za sedista! Pozdrav iz Bosch servisa iz Ribara.
sjajan auto,imao sam prilike da se provozam u autu,jednom na okupljanju,i osetim snagu mocnog turbomotora :unworthy: ali nova sedista su perverzija,kako izgledaj super.samo tim ritmom nastavi :thumbsup:
Zaboravih da kazem da sam uz auto dobio i jos jedan komplet felni Alessio 17"
bile su srebrne ali se nesto desilo sa bojom? pa sam jednu za probu ofarbao u belo i odusevio se kako je ispalo samo stata sto se takve nikako ne uklapaju sa srabrnim autom.
+ sam dobio i G-TEC 1 cip za fiat coupe 20V turbo koji nikad nije montiran i trebao bi da doda 20-30 ks i 40-50 nm, ali sam resio da ne eksperimentisem previse jer posle malo iztrazivanja nisam dobio potvrdu da su kompjuteri u coupe-u i kod mene isti.
Ako neko ima Fiat Coupe 20V turbo i zeli da isproba neka se javi.
Pozdrav
Hvala svima,
posebno Bosch servisu iz Ribara koji je ispravio sve brljotine majstora koji su petljali po kolima i napravili onaj haos sa menjacem.
Motor kod kappe i kod coupea imaju isti broj, verovatno je i isti ecu. Raspitacu su na fccuk.org pa cu da ti javim.
Zasto ne obojis felne u neku drugu boju? Bolje bi joj stajale nego ove fabricke 16-ske. Ja bas ovih dana trazim neke 17-ske za moju kappu, ali bez srece jos uvek.
Tvoja Poltrona ima mnogo dobru boju, steta samo sto nisu ugradjivali sedista kao u Kappa Coupeu. Recarova u 12 boja.
Ove felne mi se svidjaju, naravno sa malo vecim gumama, mada mislim da mi njihova cena ne bi bas odgovarala :whistle:. Mrzelo me da vise petljam po Photoshopu.
Evo sta kaze sa chip:
ECU Chips:
There are various 20VT plugin chips out there but the one that everybody uses are the GTECs. These chips change the engine map to achieve more power.
GTEC 1 – Increases boost to 1.2 & advances timing slightly
GTEC 1 HF – Same as above but with a higher fuelling
GTEC 2 – Boost at 1.2 with more timing advance for FMIC & 98IRON+ fuel
GTEC 2 HF – Same as above but with a higher fuelling
Because the GTEC chip is generic it is very important that once it is fitted you get a fuelling check to make sure things are operating properly before blasting it, if you don’t do this you could damage your engine. This is a cheap and easy way to achieve good results and works well on engines upto 310BHP.
Kaze da je generic, dakle radio bi valjda i na kaapi.
vec probao kod njih i evo odgovora
http://www.fccuk.org/forum/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1026202Post1026202
a felna je bele zato sto smo farbali neki medijapan u belo a felne su stajale u drugom uglu garaze i eto jedna je bela za sada, mada ih vracam u srebrno uskoro a na auto ce mozda (vise mi se svidja kad je sve original na kolima) kad nabavim nove gume one na njma su neki totalno mrtvi Toyo 225/45/17. a sama felna je 7.5-17-35
Pozdrav "starijem bratu"!!. Posebno me oduševilo prednje desno krilo!!:thumbup: :thumbup:
Edited by Damjanović
levo krilo je jos gore (nisam ja kriv - stubic na parkingu je) zato ga nema na slikama. Posto je auto na par mesta zagreban ali nista strasno verovarno se da padne kompletno farbanje u doglednoi vreme.
Znaci chip je ipak rizik. Steta. Nisam se nikad vozio u 20vt, ali mogu da zamislim kako polece :w00t:. Reci mi, dokle vrti? Cuo sam da nije bas voljna preko 6.000, mada je i to dovoljno, turbo je turbo.
Mogu da zamislim :unworthy:. Znam kako kod mene dize sa samo 150 konjica, ovo verovatno bas lepi. Posto studiram u Beogradu, moram doci jednom na skup, da me malo provozas. Morace ce da padne jedna 20vt :smoke:.
na ovoj kilometrazi verujem da cip jeste rizik jer taj GTEC1 dize pritisak turbine na 1.2 bara i to i u u svim brzinama za razliku od originala koji u prve dve puni nesto manje a tek u 3,4,5 daje 1 bar.
a u Bosch servisu iz Ribara su mi lepo objasnili "ako hoces jaci auto, kupi jaci auto"
ja u nedelju sigurno dolazim da se pohvalim sa novim sedistima :-)
mada cu verovatno malo okasniti ali do 18h sigurno stizem
Odlicna Kappa :thumbup: sa jos boljim motorom :w00t:,cuo sam ga kako radi u leru :geek: ,sa podignutom haubom,prede kao mala maca :sweat: ,ali kad se da gas situacija se menja iz korena :evil:
tad je imala sa ona stara sedista :( i mogu ti reci da si uradio pravu stvar :thumbsup: sa ovim koja si uzeo-izgledaju fenomenalno :clap:
pretpostavljam da su sa njima isli i ovi lepi tapaciri na stranicama vrata,ili si isih ti tapacirao :question:
jedino oavj prednji naslon za ruke :unsure: mora malo da se sredi,nekako odudara :( od ostataka enterijera,koji je perfektan :yes
Meni su ove njene fabricke felnice B) ,bas nekako taman za nju :yes ,nekako su ne preterano agresivne :o -pravljene za sportsku limuzinu :D ,sto ona i jeste,i imaju dozu elegancije sa ovim hromiranim delovima :) ,sto svakako ide uz Kappu :whistle:
Da je dugo i lepo vozis :welcome:
Edited by mik
sedista, koza na vratima i naslon za ruke su origimal i treba im jos malo sredjivanja prvenstvno na naslonu kome su i sarke slomnjene ali "ce da bude sredjeno"
a skupa mora da bude kako inace da se hvalim, Neso na tebe je red. :-))))))
Nisam znao da se ide u NS, sad moram da se reorganizujem ali 90% idem, sutra u toku dana cu znati sisurno pa ako neko hoce samnom.
...Ne verujem da će se ljudi iz NS vratiti u nedelju u BG do 5 popodne... :whistle:
Naravno, to ne sprečava ljude koji ne idu za NS da se okupe kod Intera u nedelju... :thumbup:
