Terza
Instalacija navigacije na telefone koji imaju GPS / mape
Ne, odpakovao u poseban folder, instalirao ga sa SD kartice i da pokrenem pise to gore, sad kad dodjem kuci slikacu sve.
Edited by CileBGD
Skini rar iz google play-a, onda otvori i nadji fajl igo.rar, zadrzi.l na njega i izaci ce ti extract here, idi to, kad zavrsi onda udjes tamo u Download, i prekopiras iGO folder na mem katricu.
Onda deinstaliras iGO koji si malopre instalirao, i udjes na mem karticu i pokrenes ovaj prvo fajl od 6.12mb
Onda skini ove mape, i ubaci ih u iGO/content/map
https://db.tt/oTSuSK5A
Ovako:
  Kada otvorim OTPAKOVANI fajl imam:
-Theme
-Installer
-iGO
Kopirao sam sve, instalacioni faj se nalazi u INSTALLERS, tu mi stoje rezolucije (960X540) koja je najveca, a imam Galaxy S3.
Sad cu videti sta ce biti kada kopiram sve. Cekam da se prebaci, nadam se da ce raditi.
Edited by CileBGD
Hocu. Lakse mi je da stavljam slike sa fona nego sa kompa. Sad cu sve da ti slikam.
Ovo mi ispisuje sada:
Ovo je kada udjes u otpakovani fajl
A ostalo ti pise gore odakle je
Pomagaj molim te razbicu ga :@
nije to taj iGO koji sam ja postavio ... mozda ce ti biti lakse da :
1. deinstall starog igo
2. obrises stari iGO folder sa telefona, odnosno sa sd kartice
3. otpakujes igo.rar na racunar i dobijes folder iGO
4. prebacis na sd karticu telefona ceo otpakovani iGO folder
5. pokrenes iGOisrael sys not changed . apk .
ti screenshotovi koje postavljas sa installer folderom nisu iz verzije koju sam postavio ..  to je neki drugi iGO ;)
Za ovu verziju igo cak nije potreban sys.txt, a moze se ubaciti ukoliko neko hoce dodatne opcije ili ako ima problema sa rezolucijom...
poz i nadam se da sam malo pomogao   :scooter:
Edited by underground
Prebaci LICENSE folder iz INSTALER u iGO folder
iGO folder nesme da ti bude u nikakvim pod folderima, već direktno na početnoj strani memorije (kartice ili interne)
Edited by sone
Popizdeo sam, treci put radim i nece. Moram sutra.
Imam 2 license fajla. Jedan u iGO folderu a drugi u installers-u.
Sve ukupno ima 2, 2,5GB.
EDIT:
Nema moje rezolucije (1024x720)
Edited by CileBGD
Uradi kako je underground rekao i radiće 100%
Samo sačuvaj mape!
Edited by sone
Samo sačuvaj mape!
Nemam to ja. Kada otvorim iGO folder nema instalacionog fajla. Moram da nadjem rezoluciju za mene.
Drugaciji iGO je kod mene. Sad cu da skinem ovaj sa par stanica nazad.
Sve radi, samo nisam sacuvao mape :D
Edited by CileBGD
Radi sve, samo da nabacim te tvoje mape.
Sve radi. Hvala vam :)
EDIT:
Sad samo da nadjem zgrade i to je to, mislim da to sve imam na kompu od stare navigacije te da imam mapu cele Evrope.
Edited by CileBGD
To cu sutra da ispobam.
i ja sam instalirao radi lepo samo je dugo trazio satelite,
samo ne znam kako da prebacim na memoriju sd kartice posto mi zauzima dzabe memoriju telefona
Pa samo iskopiraj sve na SD karticu, uninstaliraj IGO i instaliraj ga sa SD kartice. Ako imas sve fajlove sredjene, ne bi trebalo da ima problema.
ja sam to prvo skinuo na racunar,pa sam sa racunara prebacio na tel,al kad sam intalirao on je instalirao na telefon i nema opcija da moze da se prebaci na sd
Sad cu da krenem da spajam iz one navigacije u ovu sve sta moze. Pa javljam.
