mitros 142 Posted October 9, 2021 On 10/9/2021 at 9:03 PM, shuxx said: Ovo je ventil koji se nalazi na rezervoaru za gas. Vidis sta je "pljacka", za 15min posla, i utrosak od oko 600 din, tj za zamenu oba filtera, uzeo 3000 din. Bas skupoooo Poklopac filtera tecne faze. Sa tri imbusa Znaci taj ventil se samo zavrne rukom,treba li da brojim kolko puta ga okrenem das bi ga isto tako vratio? Svuda naplacuju 3000 zamenu filtera Stvarno ne vidim gde mi je taj filter sa imbusima,gde li ga zavukose? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 9, 2021 Bre kao slavina, zavijes koliko mozes, bez velikog pritiska, lagano. Aj leba ti uslikaj tvoj isparivac. I objavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted October 16, 2021 (edited) @shuxx Evo slikao sam...i dalje ga ne vidim, ako je uopste isti kao taj Edited October 16, 2021 by neshaoct formatiranje 1 Zvezdo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 16, 2021 Ovo je isparivac. A gde je na njemu filter. Odavde ne vidim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted October 17, 2021 21 hours ago, shuxx said: Ovo je isparivac. A gde je na njemu filter. Odavde ne vidim. И ја се питам,сликао сам цео мотор,а шта је ово? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 17, 2021 Ovaj tvoj isparivac, uslikaj sa vise strana. Da ga malo pogledam. Jos bolje ako znas koji isparivac ti je ugradjen, pise i u papirima, atestu. Pogledaj pa javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted October 17, 2021 2 hours ago, shuxx said: Ovaj tvoj isparivac, uslikaj sa vise strana. Da ga malo pogledam. Jos bolje ako znas koji isparivac ti je ugradjen, pise i u papirima, atestu. Pogledaj pa javi Jedino slike ovako,ako ti znaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 17, 2021 Koliko vidim imas AC R02 https://www.ac.com.pl/products-autogas/reducers-lpg/stag-r02/344/ To je novije generacije isparivac, i koliko vidim, NEMA filter, barem ne onaj koji ja imam. Morace da te posavetuje neko ko vise zna od mene, ili pravac kod majstora.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted October 17, 2021 Bio sam kod majstora,imas na prethodnoj stranici sta sam radio. Ali ne znam sta je ovo na ovoj slici?Lici na neki mali filter...mozda Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 17, 2021 Regulator / senzor pritiska gasa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted October 17, 2021 On 10/17/2021 at 8:43 PM, shuxx said: Koliko vidim imas AC R02 https://www.ac.com.pl/products-autogas/reducers-lpg/stag-r02/344/ To je novije generacije isparivac, i koliko vidim, NEMA filter, barem ne onaj koji ja imam. Ovo sam sad nasao na netu: "AC STAG predstavio novu verziju R02 isparivača. Integrirani ventil i filter tekuće faze čine isparivač još kompaktnijim čime se olakšava montaža na vozilo i održavanje u budućnosti. Sa zadovoljstvom vas možemo obavjestiti da će ovaj "updejtani" R02 već za nekoliko tjedana biti u našoj ponudi." Da li ovo znaci da on ima integrisan ovaj filter??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted October 17, 2021 Nisam gledao klip. Ali cenim da pokazuje zamenu membrana i filtera,ako je integrisan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted December 2, 2021 Ne mogu da povatam sta se desava.Prvo paljenje u toku dana upali tek iz 3-4 puta,vergla normalno, upali, ali se posle 2 sek ugasi i dzabe dodajem gas u toku tih 2 sek. E sta sad ja LAIČKI mislim,da on upali na benzin i posle 1 sekunde prebaci na plin i zato se odma ugasi.? Kada prilikom kontakta rucno iskljucim plin,upali normalno. Sad pitam ,jel moguce da posle paljenja odma prebaci na plin i kako je to moguce?Zar ne treba automatski da se prebaci na plin tek kad se zagreje.Uredjaj STAG AC R02. Bio kod Tome na Ledinama na zameni filtera i map senzora,racunam pa valjda bi video da nesto nije podeseno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted December 2, 2021 Ako palis na benzin, i radi normalno, i normalno možeš da voziš. A cim prebaci na TNG, on se gasi, onda je do TNGa. E sad sta ne valja, senzor temperature vode, jer bi trebao da čeka do npr 40 C, pa tek tad da prebaci. Obrni okreni, moraš kod majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted December 2, 2021 (edited) @shuxx Ne znam dal si me razumeo.Moram prilikom kontakta rucno da ukljucim benzin,iako bi to moralo automatski da radi,sto i radi ali samo prvih 2 sek i onda sam posle te 2 sek prebaci na gas i tad se gasi. Kad ga (tako da kazem) rucno upalim na benzin i posle npr 20-30 sek takodje rucno vratim na gas ,radi na gasu normalno. Znaci pitanje je...Zasto prilikom prvog paljenja prebacuje na gas posle samo 2 sekunde kad nije zagrejan? Nadam se da sam dobro sad objasnio. Edited December 2, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted December 2, 2021 Objasni bolje. Da li ti auto radi normalno na benzin. Možeš dugo i normalno da voziš. Da li kad je zagrejanu motor, možeš da prebaci na TNG, i kako tad radi auto. Ako radi u oba gore navedena slučaja, verovatno je do senzora temperature vode, jer ti ona odmah prebaci na TNG, a nije zagrejan isparivac. Pa ti loše radi, ili se ugasi auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted December 2, 2021 Radi normalno u oba tvoja navedena slucaja. Taj senzor temperature vode,to je deo plinskog uredjaja,i to radi plinadzija,jel tako? Mislim da nije onaj termostat za temp vode? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted December 2, 2021 Ne, to je mali senzor temperature, na samom isparivaču, barem je kod mene tako. Lako se menja, odšrafi se. Ali ima žice, i treba ga povezati. Bilo bi dobro da ti majstor pogleda. Ranije je koštao oko 10eur. Ne znam sada koliko je, a i tvoj isparivac je drugačiji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted May 1, 2022 (edited) Jel neko imao sumanutu ideju kao ja sada ,da izbaci TNG a ubaci METAN? Moze li se to i dal je isplativo uopste? Edited May 1, 2022 by mitros Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted May 1, 2022 definitivno isplativo, odi na spritmonitor, ubaci punto, potrošnja oko 3,5kg CNGa, što ti je 365din za 100km. Pitanje je koja će cena biti za mesec dana, kada nam ističe prethodni ugovor sa Rusijom. e sad koliko ti para teba da izbaciš TNG a ubaciš CNG...cenim puno... oko 1000eur kao i uvek, matematika je povoljnija kada puunooooo prelaziš godišnje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted May 1, 2022 Ja otišao za SU-Palić, ajao vašara, i prešao oko 300-350km za cca 2200rsd. MoRe l' manje?! MoRe al' to košta! 1 MiloshBg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted May 2, 2022 On 5/1/2022 at 10:04 PM, shuxx said: definitivno isplativo, odi na spritmonitor, ubaci punto, potrošnja oko 3,5kg CNGa, što ti je 365din za 100km. Pitanje je koja će cena biti za mesec dana, kada nam ističe prethodni ugovor sa Rusijom. e sad koliko ti para teba da izbaciš TNG a ubaciš CNG...cenim puno... oko 1000eur kao i uvek, matematika je povoljnija kada puunooooo prelaziš godišnje Vozi se dostava hrane,tako da se prelazi.E sad kad bi taj skinuti otkupili od mene,mozda se i isplati sve to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted May 2, 2022 Raspitaj se, kazu da je Pancevo jako s ugradnjom CNGa... Sent from my STK-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted June 9, 2022 Lancia Y , 1,2,8v,2002,i dalje trosi oko 13L gasa,sta da radim,bio kod Tome na Ledinama,on nesto podesavao i opet nista.Sta bi mogao da odradim po ovom pitanju.I da li potrosnja benzina ima veze sa potrosnjom gasa...i obratno. Vozi se svaki dan u rezimu dostave hrane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10903 Posted June 9, 2022 13L TNGa, je oko 10L BMBa, za jaku stani kreni gradsku voznju... To je toIsteraj je na otvoreno, pa testiraj potrosnju na npr 300km puta. Pun podji, na isto mesto posle dopuni TNG, pa ces videti koliko trosi. Sent from my STK-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
