Mik
Lybra - sve i svašta
Preventivno zatvori EGR , ocisti klapnu na usisu i proveri crevo od turbine do interkulera.
Neka je sa srecom nova limuzina
imam glupi problem koji me uzasno iritira, upalila se lampica-indikator kao kad crkne sijalica (zuta sijalica na ekranu i crveni check na tabli)
2 pozicije napred rade, 2 pozicije pozadi rade, kratka rade, duga rade, koje svetlo jos moze da pravi problem?
da napomenem da je sve krenulo kad mi je crkla desna prednja pozicija, zamenio ali nisam siguran da li sam stavio sijalicu od 5w kakva je bila, mozda je 6w, ako to ima neke veze, ubrzo zatim mi je crklo desno kratko (h7), zamenio sam... ali check lampica i dalje radi svaki put kad upalim poziciju ili svetla, nije valjda da mora dijagnostikom da se ugasi?
Da moguce je da lampica sa teblicu, ali i ako si stavio vecu sijalicu oce da prijavljuje gresku, jer u kompjuteru je zabelezeno koliko struje trose sve sijalice, sad ako stavis vecu il manju odmah prijavljuje gresku...
Bravo Sreto majstore, bilo je do svetla tablice! Kakav dosadan auto:-)
Imao sam istu situaciju. Promenio sam punu šaku sijalica, a on i dalje uporan da je crkla još neka, sve dok nisam skontao tu od tablica.  :smoke:
Ljudi imam malu nedoumicu, evo da opišem o čemu se radi.
Prvo, primetio sam zadnjih meseci da mi je na Lybri motor malo bučniji. Pre par dana burazer kupio 156 1.9 jtd 85kW i uporedimo rad motora, njemu je duplo tiši i mirniji rad nego na mom autu, baš kako je i meni radio motor pre 2 godine, pa sam sad malo zaintrigiran šta može da bude uzrok ovoga, čitao sam da nosač može praviti ovakve probleme, ali kako otkriti koji? I da li može biti još nešto uzrok ovakvog rada?
Deo je ovde:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=32497&p=921868
@ vranic.a
Ove dve teme:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=46068
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=28020
Ova ''svaštara'' od teme se trajno zaključava, sva tehnička pitanja idu u odgovarajuće teme:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=126
:thumbup:
