srdjos 1603 Posted December 6, 2009 Zdravo Auto je kupljen tako Kako je to frajer napravio, nemam pojma Probao sam sa svim vrstama lepka, i dvokomponentnim nije uspelo,, ne može da izdrži silu povlačenja. Da li ima šanse da se odvoji plastika od tapacirunga, promeni platika i opet zanitnuješto je najbitnije. Zašto ne uzmem kompletan tapacirung, imam kožnu unutrašnjost, ne ide :-| Neki kažu da ne može, kakvo je vaše mišljenje/iskustva Slika će vam sve reći Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted December 7, 2009 Mora da postoji fora odvojiti plastiku od koze, Najbolje je da nadjes na otpadu u bilo kakvom dezenu pa da se polako igras, jer cini mi se da od ovog tvog nema 'leba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted December 7, 2009 (edited) I meni se isto čini... Još kad bi našao isti da bude (za to trebaju živci i strpljenje). Za prvu pomoć bih možda pokušao da skinem celu oblogu, i sa unutrašnje strane da joj pridjem nekim plehom dobro obradjenim da sve to zajedno pokupi.. Al kako rešiti lepljenje - a da drži! "Dajčiči", "loctite" su krti lepkovi i pucaju. Možda običan "sintelan" (elastičan je, namažu se obe strane, pusti se 10 min da diše.., pa onda pritisak). Pa nek bude jedno par dana pod pritiskom u sobi - ima da uvati (a i tebe će malo) Edited December 7, 2009 by Damjanović Quote Share this post Link to post Share on other sites
smeker192 3 Posted December 7, 2009 Ovaj deo na kome ti je koza je od tvrdo presovanog kartona i na kartonu su rupice kroz koje prolaze plasticni klinovi od plasticne obloge koja je u tvom slucaju polomljena, ti klinovi su sa nalicja obloge-tapacirunga vrata zatopljeni u taj karton i tako to sve funkcionise da se ne razdvoji. Znaci postoji mogucnost demontaze i montaze jedno na drugo samo treba imati malo umeca i malo plastike da to ponovo zatopis- ucvrstis!!! S R E C N O Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1603 Posted December 8, 2009 ne, od ovog mog 'leba nema sigurnolepkovi ne rade, bilo koji da se proba@smeker192-uZnam da će morati neka varijanta "uradi sam"Samo, ima li šanse da se to nekako sredi sa nitnama ili bašmoraju ti plastični klinovi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rstefan88 0 Posted December 8, 2009 Vidi, gledam sad bas sliku i mozda moze neki plasticar da ti pomogne da sredis ovaj tvoj. Oni zagreju plastiku onim specijalnim fenom i ona se bukvalno sjedini, jos je ojaca sa dodatkom plastike koju topi preko pukotine. Ako si iz BG ima jedan iza beogradskog dramskog, meni je svojevremeno nesto radio na punu, malo dere, ali lepo uradi. Mozda tako da probas, u principu nemas sta da izgubis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1603 Posted December 8, 2009 ne, nisam iz Beograda, pričao sam sa nekim plastičaromrekao mi je da je plastika previše krta za topljenje i te stvariA i ne znam kako bi to izgledalo posle topljenja i spajanjasigurno ne onako kako trebaMoram otići kod još kojeg da čujem njihova mišljenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted December 8, 2009 I moj stilo je stigao sa istim problemom. Problem sam rešio kupovinom drugog polovnog za 50€ u Šabcu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rstefan88 0 Posted December 8, 2009 Proveru u delti koliko kosta da narucis nov bas za tvoj auto. Nekad su im neki delovi začudjujuće jeftini. Meni je neko kad je izlazi sa zadnjeg sedista sutnu i izbio tockic za podesavanje nagiba suvozackog sedista i neku zastitnu plastiku okolo. Kosta nesto vise od 1000 dinara, a na otpadu ako bi i hteli da skinu sa nekog sedista ne verujem da bi to prodali ispod 10€, tako da probaj kod njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1603 Posted December 8, 2009 I moj stilo je stigao sa istim problemom. Problem sam rešio kupovinom drugog polovnog za 50€ u Šabcu.kupio si komplet tapacirung ili samo taj plastični deo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted December 9, 2009 ^^^ Ceo tapacirung sa isim dezenom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1603 Posted December 9, 2009 kod mene nije tekstil, kod mene je koža, to se ne nalazi baš tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 5 Posted December 10, 2009 E jbg, onda ćeš morati da prepakuješ, puno sreće Quote Share this post Link to post Share on other sites
smeker192 3 Posted December 12, 2009 @smeker192-uZnam da će morati neka varijanta "uradi sam"Samo, ima li šanse da se to nekako sredi sa nitnama ili bašmoraju ti plastični klinovi?Ma "tudja ruka svrab ne cese", probaj ti sam to da sredis sa LETKON lemilicom:prvo probaj, nadji plastiku koja se trpi sa tvojom na stranici od vrata (to moze neko parce polomljene plastie od fiatovih vozilakao npr. koruba, nesto mekano u principu) i kreni u avanturu. I ja sam prvi put to radio plasljivo ali kad sam video da je boza oslobodio sam ruku i ispao mi super odradjen posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted December 27, 2009 Mozes li druze da mi kazes gde je tacno taj otpad u Sapcu jer i ja imam isti problem sa tapacirom na vozacevoj strani.Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted December 27, 2009 otpad u Klenku, ispred Shapca kad se ide sa auto puta064 19 55 935 svi moguci delovi za punta, stila, mareu, brava. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 17, 2012 (edited) Pozdrav svima!Kako dodje zima dodju i problemi... Nista strasno,bar ja tako mislim. Zaledila brava i jedan od mojih suvozaca je pri pokusaju da udje u auto jace povukao bravu i nesto je puklo .Sada ne mogu da zatvorim vrata,tako da sam morao da improvizujem i da vrata vezem kanapom. Moze li neko da mi kaze sta se to unutar brave deslio,a sta da radim kako mi se ponovo nebi desio siti problem,posto su mi skoro sve brave zaledile?! Ima li neka tecnost da se koristi u te svrhe i sl? Pozdrav jos jednom... Edited January 17, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted January 17, 2012 Postoji sprej protiv zaleđivanja, a može i običan glicerin iz apoteke... Najbitnije je da namažeš (naprskaš) kvaku sa spoljne strane, onaj deo koji se zalepi na karoseriju i kada je povučeš da otvoriš vrata zadrži kvaku i uprskaj kroz rupice ispod kvake... ko je razumeo šta sam hteo da kažem svaka mu čast... :blink: Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladac81 23 Posted January 17, 2012 Pozdrav svima!Kako dodje zima dodju i problemi... Nista strasno,bar ja tako mislim. Zaledila brava i jedan od mojih suvozaca je pri pokusaju da udje u auto jace povukao bravu i nesto je puklo .Sada ne mogu da zatvorim vrata,tako da sam morao da improvizujem i da vrata vezem kanapom. Moze li neko da mi kaze sta se to unutar brave deslio,a sta da radim kako mi se ponovo nebi desio siti problem,posto su mi skoro sve brave zaledile?! Ima li neka tecnost da se koristi u te svrhe i sl? Pozdrav jos jednom... Uglavnom se ovo resavalo tako sto uteras auto negde na toplo pa da popuste brave,retko su pucale!meni se desilo prosle zime da je pri otvaranju suvozacevih vrata nesto kao puklo i kvaka je isla napred nazad kao da se otkacilo nesto, naravno vrata u tom slucaju ne mozes da zatvoris! Problem se sam resio grejanjem u garazi,evo druga zima i za sada nema problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted January 17, 2012 Potrazi temu "zaledjena brava" ili slicno! Verovatno joj nije nista ! Ubuduce ipak oprez! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skovisa 0 Posted January 18, 2012 Ipak je u pitanju samo hladnoca... Cim je ugrejalo sunce,brava se vratila u normalu! Hvala svima...pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
LordMarcus 0 Posted January 18, 2012 meni bi (iako nemam iskustva sa ovim tapcirom za Stila) bilo logisno da se moze odvojiti plastika,u principu, skini komplet tapacir sa vrata i kao sto rekose pre men, igraj se, odvojis plastiku kupis drugu na otpadu, namontirtas drugu i vozi dalje...(zar jer cak 50E jedan tapacir) Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasasu77@yahoo.com 0 Posted January 18, 2012 Pozdrav,ja sam imao taj problem kod jednog auto koji sam uvezao.Resio sam ga tako sto sam zavario lemilicom i ofarbao binder bojom (ima teksturu kao plastika i mesa se nijansa). Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted April 18, 2012 Deo prebačen u odgovarajuću temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41777&view=findpost&p=810039 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted December 5, 2012 Meni se polomio rukohvat na suvozacevoj strani.Bila mi je pukla sajla podizaca prozora,majstori su skidali tapacirung i sigurno je neka zabica pukla i posle odredjenog vremena puce...Ima negde da se nadje jeftinije od 50e? Quote Share this post Link to post Share on other sites
