Mackoni 0 Posted October 31, 2009 Na klimi dok je, radi ok ... medjutim sad kad su dosle ove zime ja upalim grejanje na 4, i on duva topao vazduh, ali bukvalno samo na 3-4 cm od ventilacije moze da se oseti da nesto duva ... ima li neko iskustva sta bi ovo moglo da bude, ja znam kad se zaprlja mali hladnjak od kamenca da onda ne duva topao nego mlak vazduh , ali ovde mi se cini da je nesto zaprljano/zacepljeno .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
lanciathema 1 Posted October 31, 2009 ja znam kad se zaprlja mali hladnjak od kamenca da onda ne duva topao nego mlak vazduhocisti filter klime Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted October 31, 2009 Kod mene je bio slab dotoka vazduha ventilacije i to na onim sredisnjim otvorima, to je reseno zamenom filtera klime, sad je unutra tajfun kada okrenem na max. Inace grejanje palim onog trenutka kada temperatura motora dodje na 1/3 pokazivaca i posle pola minuta vec je unutra furuna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 31, 2009 ko sto rekose ljudi kreni od zamene filtera klime Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goxy 0 Posted October 31, 2009 ajde da pomognem malo(ako hoces sam da se igras)http://www.fiatforum.com/stilo-guides/5532...how-remove.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mackoni 0 Posted November 1, 2009 Hvala svima na pomoci, ce da zamenimo Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 20, 2009 Po prvi put sam ovde,pa da se javim I ja ima taj problem sa grejanjem,u kolima je skoro indenticna temp. kao napolju,a majstor koji radi u ovlascenom kaze da je to serijski problem i da nema leka Hoce biti razlike ako izvadim filter klime? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 20, 2009 nema toga sto ne moze da se popravi,ja prvi put cujem za nesto tako.daj poblize opisi sta se desava pa da vidimo odakle da krenes Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 20, 2009 Prvi problem je sto mi auto uopste ne postize radnu temperaturu zimi,a drugi je problem s grejanjem u kabini.Ventilator se glasno cuje,ali ne razduvava vazduh.Inace filter klime nije menjan 70000km Da li je posledica slabog grejanja termostat ili filter? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted December 21, 2009 ...menjaj taj filter odmah...kroz njega ne može ništa više ni da prođe...menjanje filtera kabine Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 Ma i ja sam pretpostavio da je filter u pitanju,ali hvala nesho u svakom slucaju A sta mi je temperaturom motora?Jel termostat ili mozda termodavach? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted December 21, 2009 Zameni i termostat i biće sve okej.Ne bi bilo loše da zameniš i tog ovlašćenog servisera jer nema pojma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 Njega sam zamenio odavno,jer klepa po ushima Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 A hoce li biti nekih problema ako budem vozio bez filtera polena/klime? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted December 21, 2009 Što bi to radio? Izvadi stari filter, odnesi ga kući i dobro usisaj - istim postupkom ga vrati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 Izvadio sam filter klime koji je bio u ocajnom stanju,primetna je razlika,ali i dalje moram na 4 da upalim ventialtor da bi to bilo to Sta bi jos mogao da bude problem,ako neko ima neku ideju neka pishe. . .Mozda se 3pujem,ali kad sednem kod drugara u citroen c3 ne moze da se vozi koliko greje,i to na 2 ili 3 brzini. . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 156 Posted December 21, 2009 Ako si zamenio filter klime,onda mi samo pada na pamet problem koji je moj kum imao sa puntom.Uglavnom ventilator se cuo kao mlaznjak na cetvorci a slabo je duvao.Kako mi on rece otisao je kod majstora koji je promenio ceo motor,sa propelerom - stavio polovan.Kaze otisao deo na propeleru gde u njega ulazi osovina a izgleda da je i lezaj motora imao lufta.Sad radi OK.Inace iz iskustva nekada nije dovoljno samo "usisati" filter mora se ponekad i promeniti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 Provericu ja i taj motor.Jel mozda ima neko informaciju koliko bi to kostalo za Stila,neki polovan da uzmem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 21, 2009 Prvo promeni filter, on je oko 400-600 din... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 probao sam odmah bez filtera i kazem ti,i dalje nisam zadovoljan,ali mozda je u meni problem a ne u jadnom Stilu Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 21, 2009 Možda bi trebalo nekako očistiti taj deo oko filtera, te ventilacione kanale, a i ventilator... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjos 1602 Posted December 21, 2009 Po prvi put sam ovde,pa da se javim I ja ima taj problem sa grejanjem,u kolima je skoro indenticna temp. kao napolju,a majstor koji radi u ovlascenom kaze da je to serijski problem i da nema leka Hoce biti razlike ako izvadim filter klime?"obozavam" te takve majstore Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 Pa samo takvi i rade u ovlascenim Uglavnom su davali pogresne dijagnoze kad god sam ih nesto pitao. . .Zato vise tamo i ne idem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted December 21, 2009 probao sam grejanje.I nije toliko lose kao sto mi se u prvi mah ucinilo,ali temperatura non stop na 1/4.Koliko je termostat u AP-u da ga sutra uzmem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted December 21, 2009 4-4500 sa selnama za creva ali trebace ti i nesto antifriza Quote Share this post Link to post Share on other sites
