Dr. Tuborg 37 Posted June 12, 2013 Ja bi samo skinuo ove plave LED iznad tablice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 12, 2013 I zakonom su zabranjene, neka budala moze problem da ti napravi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted June 12, 2013 lepo si ih uštekao, a dobro sijaju, baš taman kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted June 13, 2013 A koliko kostaju poziciona svetla koja si stavio, sto su kao plavkaste boje? Lepsa su defitnitivno od onih klasicnih belih tj. zutih... Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted June 13, 2013 ma one plave pozicije cu da skinem,il umesto njih samo stavim bele diode,one kostaju oko 200 dinara,a diode sto sam stavio ne kostaju nista,kolega mi dao,a sam sam ih montirao Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted July 20, 2013 (edited) evo ga ravan srem,negde blizu obedske bare,mogli bi tamo da pravimo neki rostilj ovo je blizu reke save kod progara,a ovo je vodotoranj i naleteo sam na ovo cudo nismo juke,blizu mene na savi testirali ga ljudi iz automagazina,bas su ga cepali,a auto fantasticno izgleda 200 konjabice slika kod njih na sajtu,automagazin Edited July 20, 2013 by silenci Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted July 20, 2013 Sto nisi i ti istestirao punta pa i tebe da gledamo u magazin Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoranic MNE 0 Posted July 21, 2013 odlican je punto! meni te diode u otvorima za vazduh izgledaju odlicno! gledao sam takvog Punta sa xenonima i hladno bijelim led diodama u tim otvorima! izgledaju ja bi iskreno skinuo te plave odma, a i te maglenke (ali ako se tebi svidjaju onda ok) ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted July 21, 2013 ma ja svaki dan testiram punta,samo ne za casopise,vec za moju dusu hvala zoranicu,skinucu plave diode i meni bodu oci,al nikako da nadjem vremena da ih poskidam,a maglenke ostavljam,za sad nisu ni povezane,a xenone imam Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 16, 2013 http://www.automagazin.rs/test/13717/testirali-smo-nissan-juke-nismoe evo gledao sam uzivo testiranje ovog auta,sjajni kadrovi,a i sjajan auto, Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 26, 2013 danas kompletno oprana i ociscenja unutrasnjost,bas je bilo strokavo skroz na putu za sirogojno,tj kad sam se vracao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted August 27, 2013 Mnogo mi je cudno kad vidim neke verzije punta koje nemaju pokazivac temperature mada i drug na astri H sedan 2010. nema pokazivac temperature nego samo obrtomer, kilometar sat i gorivo. Je l' kod tebe postoji neka lampica koja upozorava ukoliko dodje do pregrevanja tempterature motora ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 27, 2013 ,e druze,ja sam ugradio digitalni pokazivac temperature,e to je ono levo sto pise 40 ,tj koliko ima stepeni,temperatura motora,a tu mogu i da gledam spoljnu temperaturu,kao i koliki je napon akumulatora i evo vec preko 3 godine radi bez problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted August 27, 2013 Korisna stvarcica ako sve to pokazuje. Fino si je smestio u levom uglu, ne smeta pri voznji a korisna u svakom slucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 27, 2013 da ,sve to pokazuje,ima i da pokazuje broj obrtaja,al treba neki deo da se stavi na alternator sad kad sam isao do zlatibora i nazad i jos se vozikao svuda pomalo,za 6500 dinara,presao sam 900 km,sad dal je to dobra potrosnja,ne znam,jer nemam bord kompijuter Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 27, 2013 A cime si mazao tablu kremom za suncanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 27, 2013 ma ne,sa slaninom sa zlatibora salim se,sa silikon sprejom sam isprskao,jer odbija prasinu i drzi tako sigurno par meseci,bolje je negoli oni sprejevi za instrument table Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted August 27, 2013 ja samo vlaznom krpom i to drzi do sledeceg pranja, a auto perem bar jednom nedeljno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted August 27, 2013 (edited) Nasao sam jedan fin sajt za proracun potrosnje goriva i po njemu ispada da ti je sa 6500 din i predjenih 900 km prosecno auto trosio 4.81 l/100 km naravno ubacio sam cenu litra od 150 din. Mozes i sam to da proveris na http://www.marutiserbia.com/potrosnjagoriva.html Edited August 27, 2013 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted August 27, 2013 A može i 6.500÷150÷9. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20050 Posted August 27, 2013 Moze i tako naravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 28, 2013 eee super,hvala ti puno,nisam znao,pa sipao sam eurodizel po ceni od 151.40,tako da je to jos manja potrosnja, a i ovako je onda super potrosnja,jer ga nisam stedeo, kad sam isao do tare i kad sam isao do sirogojna,ono je bio pravi reli,jer nema puno saobracaja a putevi su ko stvoreni za uzivanje i za voznju Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted August 28, 2013 Vala baš koliko je širok ovaj put? Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2337 Posted August 28, 2013 nije puno nesto sirok,al se mogu mimoici dva auta,a nema bas puno saobracaja tako da se moze malo vise nagaziti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted August 28, 2013 sipao sam eurodizel po ceni od 151.40MOL ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
