nenadrossi 0 Posted August 30, 2013 (edited) Imam problem, Stilo JTD 115 meri na protokomeru 45mg protoka vazduha na leru , a ciljana kolicina je 280. Ogromna razlika , znaci crko protokomer, ja zamenim protokomer i nista , isto . Egr ventil zatvoren , turbina puni na 2500-3000o/min oko 1200,1300 , sto nije lose . Ventil stvara vakum i to sam proverio . cistio sam klapnu za gasenje bila je cadjava od egr pre nego sto je zatvoren . Izduvao sam filter vazduha koji nije ni bio nesto posebno prljav , i sve do turbine sam ocistio sto se tice usisa. Cak sam drzao crevo od tugbine , prilicno ga nadima . Molim vas pomozite mi . Edited August 31, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 30, 2013 proveri ponovo parametre na diagnostici verovatno se motor mucio da koriguje smesu I sad kad si zamneio protokomer on ne zna gde je pa bi trebalo osveziti parameteruzgred filter vazduha se ne produvava nego se menja pa nije 100 e da mu hebem mater... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenadrossi 0 Posted August 30, 2013 I kad stavim drugi protokomer , on opet meri 45mg na leru a treba 280mg . Nije moj auto ,ja bi svakako prvo uradio servis , ali musterija ne . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 30, 2013 a sta se desava kad ne stavis protokomer koliko onda meri? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 31, 2013 Tada ne meri, nego radi sa default mapom, podatkom. Probaj opet drugi protokomer jer nije neobično da to što kažeš stavio sam drugi i opet isto je ustvari još jedno đubre od protokomera. Ako je polovni stavljen za probu, nema šta da se misliš, probaj sa još jednim.Ako je nov stavljen za probu, opet stavi drugi jer od novih jedino originalni pije vodu uvek...a, sa ostalima dok ubodeš. Nakon što se stavi drugi protokomer moraš da obrišeš grešku.Npr. ja sam svog Stila vozio dva dana sa isključenim protokomerom i tek treći dan vožnje je provalio da je isključen i upalio check engine. Nije on toliko pametan da odmah primeti kada ga isključiš ili staviš novi...mora greška da se obriše. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted August 31, 2013 Jeste, meni je trebalo 2 dana da ugasi gresku. I valjalo bi kad stavis drugi protokomer da upalis auto, pustis da radi par min pa ugasis par min pa malo pun gas i tako da pokupi parametre pa tek onda izmeri vrednosti.... Pa javi sta je bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted August 31, 2013 Imam problem, Stilo JTD 115 meri na protokomeru 45mg protoka vazduha na leru , a ciljana kolicina je 280. Ogromna razlika , znaci crko protokomer, ja zamenim protokomer i nista , isto . Egr ventil zatvoren , turbina puni na 2500-3000o/min oko 1200,1300 , sto nije lose . Ventil stvara vakum i to sam proverio . cistio sam klapnu za gasenje bila je cadjava od egr pre nego sto je zatvoren . Izduvao sam filter vazduha koji nije ni bio nesto posebno prljav , i sve do turbine sam ocistio sto se tice usisa. Cak sam drzao crevo od tugbine , prilicno ga nadima . Molim vas pomozite mi .Vrlo verovatno je zapušen (od silne gareži) MAP senzor! Nalazi se kod EGR ventila, jedan imbus ili torex. Čisti ga nekim lako isparljivim sprejom (brake cleaner i sl.),nikako ne čačkaj unutra, jer je vrlo osetljiv! Javi šta si uradio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 31, 2013 Ima neki princip koliko god zvučao smešno. Moj smo držali na leru posle čišćena, pa ugasili pa ga ponovo isturirali tj radio na većem broju obrtaja. Opet ugasio i posle nekog vremena seo i vozio ga. Ništa tada nije palio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenadrossi 0 Posted August 31, 2013 Sve sto sterekli pada u vodu , sve sam to vec uradio , cistio MAP, probao i stari i novi protokomer na drugog stila , i jedan i drugi su ispravni , nesto drugo ne valja . Kad zakacim protokomer prvo obrisem gresku pa upalim auto pa onda merim parametre i ne valja . Auto je koska , sumnjam da je ta garez koju je proizveo egr dok je bio upaljen zacepila usisnu granu ali negde dole kod glave i ja to ne mogu da vidim a pravi problem. A kad se skine protokomer onda ima maks vazduha i zato mu ne prave problem ta zacepljenja . Auto i bez protokomera ne ide kao ispravan stilo od 115 , ali ide dosta dobro . Lemio sam i provodnike direktno na njega , pa sam merio na racunaru da li uopste dobija signal koji proizvodi sam protokomer i sve je u redu , ima napajanje 12 , i masu , ima 5v iz racunara , signali temp i kol vazduha stizu do racunara i nema smetnji , samo jednostavno protokomer ne daje dobar signal , jer to sto meri ne valja , jer nesto na autu nije dobro. Protokomer,racunar i instalacija su sigurno dobri , map senzor dobro meri pritisak turbine . Npr ako je zeljeni 1300 , on meri 1200stvarni sto je ok . Ja sam predlozio coveku da kad se vrati sa puta na koji je otisao , skinem sve od filtera za vazduh do glave , i da se lepo ocistim , pa cak i ventile , lopatice turine , interkuler , sva creva , bukvalno sve sto se tice usisa vazduha. Sta vi mislite o tome ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 1, 2013 Sve bi to doprinelo boljem odzivu na gas i mozda da za nijansu bolje ide, ali mislim da to nije tvoje resenje. Mislim ipak da je protokomer, probaj da nadjes jos jedan polovan ali 100% ispravan, stavi na auto i daj malo vremena da auto nauci parametre. Isto proveri da ti nisu mozda oksidirali kontakti na dzeku od protokomera. A to da se zapusio usis odjednom ne verujem, to bi bilo postepeno ali opet ne moze ipak auto se vozi mora to da sagori, uostalom ako auto ide dobro sa raskacenim MAFom sta imas da sumnjas da li je zapusen. Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nenadrossi 0 Posted September 1, 2013 Kazem , lemio sam protokomer , izbegao sam idzek i bilo kakve oksidacije . To da ga pustim malo da se vozi ok , ali sigurno nije do toga , jer ja uzmem dva protokomera i stavim jedan pa drugi , i skoro isto pokazuju (lose) 28-45mg , ja stavim na drugi auto , i jedan i drugi , onda pokazuju jedan 280 , a jedan 350. Merio sam signal direktno na protokomeru i ne valja signal , a protokomer sam probao na drugom autu i radi . A auto je postepeno prestajao da ide. A zasto ne bi bilo moguce da ide bez protokomera? Kad nema protokomer , motor uzima maks vazduha i samim tim mu je i pored tih zacepljenja dovoljno , jer ga svakako ima u visku, a ovako racunar izracuna koliko treba vazduha, pokusa da odredjenim stepenom otvora usisa toliko , ali ne uspeva jer postoje ta zacepljenja koja ga ometaju i protokomer samim tim meri lose . Zar nije logicno ? :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
stojke91 0 Posted December 7, 2013 (edited) Ljudi, pase li protokomer sa alfe na stila, naravno isti motor je u pitanju 1.9 jtd 103kw 140 ks?? unapred hvala na informacijama... Edited December 7, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted December 7, 2013 (edited) Kada nisam 100% siguran, a tražim delove koji su isti na više modela automobila to sam radio na ovom sajtu, i na sajtu priozvođača senzora koji tražim... Recimo na BOSCH-ovom sajtu piše da je isti senzor: 0 280 218 120 - Air mass meter Edited December 7, 2013 by etibor Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted December 7, 2013 ovako kaze tec doc evo slike ja mislim da je najbolje da proveris po ovom kataloskom broju sa 8 broja, i ovaj broj sto je etibor stavio se poklapa Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolavik 0 Posted December 10, 2013 Da se nadovezem na temu.... Fial Stilo 1.9 Mjet 8v 2006, imam problem, auto bez zakacenog protokomera ide normalno,a kad vratim protokomer pravi probleme. Ne prima gas nikako, onda odjednom probije pa neko vreme radi ok. Desi se i po ceo dan da radi normalno.Probao sam protokomer sa drugog auta koji je ispravan i moj se na tom drugom autu ponasa normalno. EGR ventil i MAP senzor ocisceni.Bili su zaprljani uzas. Ventil nisam blokirao.Pomagajte ako neko ima ideje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nine84 1 Posted December 10, 2013 najbolji savet koji ce ti neko dati povodom resenja problema je dijagnostika prvo proveri parametre Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolavik 0 Posted December 10, 2013 Sutra ili prekosutra idem kod majstora da zakacimo dijagnostiku i da proverimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted December 12, 2013 Sta bese sa dijagnostikom i resenjem problema? Da li si menjao protokomer? I mi imamo mjt motore pa nas zanima svaki potencionalni problem i resenje istog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
largaktil 0 Posted December 27, 2014 Kazem , lemio sam protokomer , izbegao sam idzek i bilo kakve oksidacije . To da ga pustim malo da se vozi ok , ali sigurno nije do toga , jer ja uzmem dva protokomera i stavim jedan pa drugi , i skoro isto pokazuju (lose) 28-45mg , ja stavim na drugi auto , i jedan i drugi , onda pokazuju jedan 280 , a jedan 350. Merio sam signal direktno na protokomeru i ne valja signal , a protokomer sam probao na drugom autu i radi . A auto je postepeno prestajao da ide. A zasto ne bi bilo moguce da ide bez protokomera? Kad nema protokomer , motor uzima maks vazduha i samim tim mu je i pored tih zacepljenja dovoljno , jer ga svakako ima u visku, a ovako racunar izracuna koliko treba vazduha, pokusa da odredjenim stepenom otvora usisa toliko , ali ne uspeva jer postoje ta zacepljenja koja ga ometaju i protokomer samim tim meri lose . Zar nije logicno ? :/Da li ima resenje za ovaj problem posto imam isti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted December 27, 2014 Koji problem imas...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 4, 2015 Moze li mi neko reci da li je ovo original Boschov protokomer za Stila 1.9jtd 85kw tj jel ovo 0281002308 broj dela? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 4, 2015 Konkretno na slici nije,ali pise da je za jtd, a moze i na benzince samo nije broj kucista 308 vec 309 a ulozak je isti 044. Sta te konkretno zanima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 4, 2015 Konkretno - da li je po Bosch sifarniku 0281002308 sifra za protokomer za Stilo 1.9jtd 85kw? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted February 4, 2015 Jeste to je broj kucista,a broj uloska je f00c 2g2 044. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted February 4, 2015 Broj kucista ili broj kopleta-kuciste +ulozak? Quote Share this post Link to post Share on other sites
