MS PK 7734 Posted August 5, 2013 Usisnu granu nisi skidao? Da li jtd ima leptire na krajevima usisne grane ili ima samo onaj jedan na pocetku kod egr-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted August 5, 2013 Nisam skidao usisnu granu, a kod mene je JTD 8v i ima samo jedan leptir i to na ulazu u usisnu granu gde dolazi izlaz sa egr-a. To je onaj deo gde na vecini JTD-a kvasi, sada sam sve to ocistio pa cu da vidim da li ce i za koliko opet tu da se pojavi ulje ili sta je vec. Poslato sa tapatalk 2 NOKIA 6934 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted August 6, 2013 Znaci samo mjt ima klapne a jtd samo jednu kod egr-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted August 6, 2013 MS PK, kako mislis da MJT ima leptire na krajevima grane?Moj je 8V i leptir na usisu spolja izgleda potpuno isto kao na JTD. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted August 6, 2013 Ovi sa četri ventila po cilindru imaju u usisu male letpire (za svaki cilindar po jedan), koji znaju da prave probleme. Čak ima i set za reparaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 26, 2015 (edited) Kako se čisti interkuler? Lybra 2.4 JTD Edited May 27, 2015 by neshaoct prebačeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted May 26, 2015 Skineš i sa nekim sredstvom koje skida masnoću ili naftom pereš iznutra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milenkos78 1 Posted May 27, 2015 A za skidanje mora i branik dole? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 27, 2015 Ne mora ali je lakše tako. Može se skinuti podkrilo i osloboditi vozačeva strana branika i tako izvaditi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted March 26, 2016 Danas ociscen interkuler, auto je prodisao. Tri puta smo sipali benzin unutra, a napolje izlazila crna gadna tekucina. Mozda sutra ufotkam pa posaljem da vidite gadost. Milislim da sam dobio jos malcice snage, auto zdere asfalt. Najlakse je da se opusti branik sa vozaceve strane, ona 4 srafa gore na haubi i dole 2 srafa koji se vide kad se skine podkrilo. Za jedan od tih srafova se mora lupiti "kontra" gore, mislim da je velicina 8. Kad se spusti branik interkuler je na izvolte, ima 2 srafa na nosacu. Ako imate originalne selne kao sto sam ja imao moracete da imate rezervne jer se ove moraju pokidati. Ja sam u isto vreme oprao interkuler, stavio sakupljac uljnih isparenja i stavio originalni polovan suspleh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vach 3 Posted March 28, 2016 Evo da updejtujem sa fotkama. Nadam se da se vidi, sa fonom sam slikao... Jos jedna dobra stvar, auto je smanjio dim na auspuhu! Mislio sam da je do zapusenog EGR-a ali je ipak ovo uradilo posao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted July 26, 2020 (edited) Posle sigurno 6 godina sam i ja opet resio da ocistim interkuler jer kad sam menjao podkrilo imao sam sta i da vidim i to me je nateralo da ga ocistim.Sledece kad budem na GO cu opet egr otvarati i usis oko leptira.Nije za ovu temu ali da pitam kako je i sta najlakse da namestim onaj sraf blize faru sto se isto odvrce da bi se spustio blatobran.Morao sam nekako da ga presecem jer je bas zapekao. Edited July 26, 2020 by Ivan Sredjene slike Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted July 26, 2020 Gde ti pusta masnocu pa se ovoliko zamasti ?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
