acko990 0 Posted April 13, 2013 pozdrav svima ja imam tipo sa digitalnom tablom i hteo sam da ubacim diode za pozadinsko osvetljenje. nakon ubacivanja dioda i povezivanja table ni jedna jedina sijalica za osvetljenje nije htela da svetli, totalni mrak. proverio sam mase i napon, to je sve u redu. da li je moguce da sam sprzio neki deo u samoj tabli? pre ove "akcije" tabla je svetlila bez problema osim kod obrtometra (samo jedna sijalica) i kod ekonometra nije bilo. sta mi je ciniti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted April 15, 2013 Probaj vrati obicne sijalice,ako one svetle vrlo je verovatno da je lo kontakt diodica.Ja sam imao taj problem,morao sam svaki kontakt na nosacu sijalice malo da uvijem i ocistim,isto nije htela ni jedna da radi na prvi pokusaj,pa sam okretao sijalicu + i - U svakom slucaju verovatno je kontakt los.Mada sam ja sve diode poskidao i vratio obicne sijalice.Predpostavljam xa je los kvalitet dioda,sve su pregorele u roku od dva dana,rok trajanja 5 dana.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
acko990 0 Posted April 15, 2013 (edited) i ja sam vratio obicne sijalice ali opet nema efekata. cudno mi da je nakon ubacivanja dioda riknulo nesto. ja koliko znam, dioda samo ne bi svetlila ukoliko se okrene polaritet (mora da se vodi racuna za + i - ) ja sam celu tablu rastavljao, uzimao unimer i merio svaki otpornik, kondenzator... sve je bilo ispravno. jedino nisam skidao svaku plocu tj. nisam je rastavljao u potpunosti. samo sam poklopce skidao. Edited April 15, 2013 by acko990 Quote Share this post Link to post Share on other sites
mjevtic 0 Posted August 7, 2013 Imam Tempru 1.9TDs i ne radi mi obrtomer na digitalnoj tabli, ostalo sve funkcionise vec 6 godina od kada je kod mene a obrtomer je prestao da radi pre 2-3 godine. Posto sam kaparisao jednu Lybru pre 2 dana a Tempra ce da zavrsi kod sestre pa reko ajde da sredim ako je neka glupost u pitanju. Jedan majstor mi je rekao da su mozda diode na alternatoru ali nesto nisam bas siguran u to, citao sam negde da se pominje RPM senzor. Sta mislite sta je u pitanju i ako je taj RPM senzor gde se tacno nalazi da proverim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted September 22, 2013 Pozzz... Imam Fiat Tipo 1.4, na instrument tabli radi sve sem obrtomera, sve je ok do alternatora, ali mi je cudno sto i upalje i ugasen broj obrtaja stoje na nekih 500, u cemu je problem? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted July 14, 2017 (edited) Pozdrav svima, Intaresuje me ima li neko ko se razume u dgt table kod Tipa? Ili ima li negde da se nadje ispravna? Naime na mojoj tabli ne radi brzinomer,pokwzivac temperature i goriva,samo svetli pozadinsko svetlo koje se vidi samo nocu a brojevi i skale nista,mrtvo.... Edited July 25, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted July 14, 2017 Moze da se desi da su crkli ekrani,ili kontakti na istim...Otpad druga tabla,pa da se prepakuje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted July 17, 2017 A zna li neko kako da proverim da li tabla uopste i dobija signal od davaca i da li uopste dobija struju na dzekovima? Vec 5 tabli sam zamenio i nijedna ne pokazuje nista bitno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wiljuskar 0 Posted July 21, 2017 Pozzdrav druze sad gledam semu od plovka u rezevaru do digitalnih segmenata idu dve zice nemas niceg izmedju za temperaturu ide jedna zica i malte ne radi na principu unimera e sad ja mislim da tebe zeza napajanje za ssamu tablu tj taj deo. Ja moram moju da skidam ponovo pa ako u medjuvremenu ne resis problem videcu sta mogu da nadjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted July 22, 2017 Vazi druze. A napajanje tabla dobija od alternatora ili akumulatora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja982 0 Posted July 25, 2017 @Dr.Iggy Jesi li prvo gledao osigurac za tablu?Napajanje ide sa table sa osiguracima,tako da moze i ona da zeza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted August 1, 2017 Popravlja li iko ove dgt table kod Tipa posto i dalje nisam nasao problem na svojoj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted August 1, 2017 @Dr.Iggy Teško se nalaze ispravne po otpadima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted August 2, 2017 Da promenio sam ih bar 20... potrosih silne pare obilazeci otpade... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr.Iggy 0 Posted August 14, 2017 Pozdrav svima, imam problem sa menjacem i onim zglobom biraca brzina. Vrlo neprecizno ubacuje i ima dosta lufta. Menjac šušti pri kretanju automobila. Inace auto je Fiat Tipo 1,4 1989. god. Zna li neko šta mi je činiti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
loco18 1 Posted September 30, 2018 Ja imam mali problemcic. Naime, analogna tabla je u pitanju, kazaljka na brzinomeru mi cesto treperi, kad predjem otprilike 60 na sat, pocne da treperi. Da li je magnet kazaljke u pitanju ili sajla treba da se pritegne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
