deki-ascona
Tipo / Tempra - digitalna tabla, obrtomer/brzinomer
Drugar prodao Tipa 1.1, s namerom da kupi isti ali 1.4. Ima 2 koji mu odgovaraju , jednom ne radi brzinomer, drugom obtromer. Jel su to ozbiljni kvarovi? Jel to moze da se popravlja ili je u pitanju zamena delova, npr. cela tabla i sl.?
Covek je zaljubljenik u Fiate, pa rekoh da mu pomognem.
Njega brine to sto je tabla digitalna, i pretpostavlja da prodavac-vlasnik nije popravljao zato sto je popravka ili skupa ili je tesko naci deo.
Ja licno mislim da je vlasnik ne maran kad moze da vozi bez brzinomera, pa nikad ne bih kupio od takvog coveka nista.
Tabla je ruzna,glupa i egzotika.Stoga mislim da je nece naci bas jeftino.Digit je nesto najgluplje sto sam video na Fiatu.
eh ružna i glupa .... meni je extra ta digit tabla samo se često kvari .... ja sam imao analognu i meni nije radio brzinomer ali tu je problem bila sajla ... digitalna koliko ja znam ima senzor , pa je možda u njemu problem. Ima tih digitalnih tabli da se nađe nisu baš egzotika ....
...mislim da je kvar verovatno losa masa posto sa tom tablom imam veliko iskustvo. Sajla nije jer je i nema, već je na menjacu reduktor sa pina na elektroniku...Uglavnom smesni kvarovi
nevjerovatno da neko ovakakv komentar može dati za EXTRA TABLU
pa ja namjerno ugradio tu digitalnu tablu i noću imaš osjećaj da si u F-16
ne bih samo table dao za čitavog golfa 2 :thumbsup:
upravo jedan od razloga zašto već 12 godina vozam Tipa i ne pada mi na pamet da ga prodajem
o ukusima nije raspravljati.meni se licno svidja digi tabla
meni je tabla extra... stvarno :)
imam samo mali problem, vec par godina mi jedna ona brojka na brzinomeru ne radi, odnosno ne radi jedna od onih crtica koje kad sve rade prave broj osam (8) i to tako da kad idem 90, izgleda kao da idem 50...
doduse, vec par godina ga ne vozim ja, vec buduci zet, koji je skoro prijavio da i onaj obrtomer za turbinu takodje ne radi... sta bi to moglo biti? :D
radi preko crevaca tako da verovatno falsira negde ili manja verovatnoca membrana u samom satu
Meni je takodje ta digitalna tabla,za to vreme,bila totalno orginalna i interesantana,nadam se da ce tvoj drugar resiti kvar.
ima li mogucnosti za opravku nekakvu?
pozz,imam tempru sa dgt tablom i stvarno je extra stvatr,imao sam problem sa njom da kad je hladno znala se ugasiti ,to sam resio tako sto je blokirala lampica "power",presekao zicu i radi,bez problema,a i druga je oko 20e u otpadima u cacku.
Pozdrav svima. Imam fiat tempru 1.8 sw sa digitalnom tablom i od pre neki dan brzinomer ne pokazuje nikakve vrednosti već stalno svetli 0.Povremeno proradi ali to traje minut-dva.Zna li kogod šta bi to moglo biti? Čini mi se da nije sama tabla u pitanju a možda i jeste. Unapred zahvalan
spojena tema
Pogledaj kontakte na samoj tabli i moguce da je do pinjona ,on ti je na menjacu!Proprati ceo taj vod,od menjaca do table.
Problem rešen,ipak je bio pinjon u pitanju.Kupio sam novi međutim pošto ne može da se nabavi za tempru stavio sam od fiat bravo i radi besprekorno. Bane 23 hvala na sugestijama.
Edited by tumanski
Zdravo ljudi.Imam problema sa digitalnom tablom na Tipu 1.4 ie.Kupio bih novu pa me zanima da li neko zna da li je ista i za 1.4 sa karburatorom i ova moja za "ie"tj.monopoint. Bio bih vam zahvalan na odgovoru. Spoljna strana table je ista na oba modela, bitno je šta je ispod.
Unapred hvala.
spojeno - by Pirlo ;)
Ja mislim da to nema veze, u stvari, siguran sam, ali necu da pametujem i tvrdim da je to 100% tako. Mene je svojevremeno nesto zezao pokazivac temperature, ja sam mislio da je do table, pa sam na jednom otpadu uzeo drugu tablu i probao. Sve mi je funkcionisalo normalno, iako sam stavio digitalnu iz ko zna koje verzija Tipa. U krajnjem slucaju, najbolje ti je da probas na licu mesta, treba ti 5 minuta da skines tablu i prikljucis drugu.
I ja mislim da je ista,mada nisam 100% siguran. Koji je problem sa tom tvojom tablom?
Danas mi se iz cista mira ugasila tabla, doduse ne cela. Sat je ostao da ckilji, rade servisne lampice i lampice za otvorena vrata, ostalo nista, totalni mrak. Nakon nekih pola sata stajanja auta ispred kuce, kad sam resio da idem da isproveravam osigurace, probam, i tabla radi. I radila je neko vreme super. I sad po mraku u voznji, u trenutku kad sam skratio svetla tabla se opet ugasila. Probao sam da dam iskljucim kontakt, pa da ga ponovo ukljucim i nece. Pa sam ga opet ostavio da stoji, i probao ali opet nece. I primetio sam da ne rade podizaci, a svetlo kabine radi kad se ukljuci na prekidac, ali na otvaranje vrata samo ckilji. Ima li ko neku ideju sta moze da bude problem, i kako ga otkloniti?
spojeno
Proveri kabal od mase tamo gde se spaja sa sasijom.Ima tu nekoliko tanjih zica koje su spojene buksnama za taj glavni kabal.Obicno tu bude problem.
Pa moze biti, ja sam danas, pre nego sto se to desilo menjao akumulator i poziciju u levom faru, i mozda sam malo pomerio kabal za masu sa akumulatora, posto on prolazi tu pored fara i dosta je nepristupacna pozicija, i da je izgubila neki kontakt. Probacu sutra preko dana to da pogledam.
Problem rešen. Pošto nisam našao gde je čvorište mase ja sam se malo posluzio uputstvom i krenuo na posao. Skinuo sam tablu, skinuo malo izolacije sa crno-ljubičaste žice pa drugu žicu zalemio za nju i drugi kraj zalemio za šasiju i sad sve radi. :laughing: Imam osecaj kao da sedim u avionu, a ne u kolima :laughing:
Imam problem sa obrtometrom, do nekih 1500-2000 obrtaja pokazuje dobar broj obrtaja, ali kasnije se uspori, kad ga turiram, jedva da skala stigne do 4k obrtaja. Po mojoj skali ekonometar prebaci na crveno na 2200 obrtaja, a ne na 3500 kao sto treba. Gde je tu kvar? U tabli ili negde drugde? Ima li sanse popraviti to u kucnoj radinosti?
