Sign in to follow this
Guest 11484
Punto mk.2 - magli u kabini / gde je filter klime?
Jutros otvorio klapnu i nije maglilo nigde. Praticu par dana, pogotovo sto ce biti ledenih dana od ponedeljka, pa cu videti.
Neće ti magliti, odma' da ti kažem : :lol:
Za sada ne magli, al se oseca neki cudni miris, nesto tipa plin, mada plin nemam. Ne, nije ni to sto vi "nevaljalci" mislite :)
Kako mirise antifriz?
Ako ciljaš na mali hladnjak, radijator kabine, on kad procuri miriše na antifriz i oće da magli, a kako miriše antifriz, najbolje da pomirišeš ispod čepa velikog hladnjaka (kad je tečnost hladna naravno, da ne postaneš irvas Rudolf :lol: )
ako ti gubi antifriz na malom hladnjaku onda treba i da ga gubi u posudi,pada nivo
Meni se ponekad desava, kada je bas jako hladno, da mi zamirise antifriz na prvo ukljucivanje ventilacije, ali brzo nestane i ne smanjuje mi se nivo u posudi.
Miki spasavaj nas :), jel imaš neke slike kako se dolazi do malog hladnjaka na Mk2? Meni smrdi kad klimu upalim i ponekad se malo oseti na grejanju, menjao polen filter, koji je izgleda bio fabrički na kolima :( i ništa. Nisam primetio da gubi antifriz, pa bar da vidim na šta liči mali hladnjak - da se nije "ubuđao", ako nije akcija tipa rasturi pola auta. Za to je bolji servis...
Inače, gde Punto mk2 "uvlači" spoljni vazduh, ako ima neko sliku?
pocetak curenja malog hladnjaka prvo krece da bali,meni je to sto je balavio :) sjebalo centralu air beg-a na bravu...
Edited by boki
Za grejanje je radijator sa toplom vodom a za hlađenje isparivač sa freonom iz kompresora klime. Daklje različite stvari
a ako imaš mirise i kod grejanja i hlađenja onda je nešto valjda prljavo u kanalima za vazduh. Možda je i ventilator nalepio svašta. Vazduh ulazi ispod šoferke a kako izgleda znaju samo majstori Miki,Goran i ostali pa ako imaju slike...
Možda da očistiš prostor ispod motora brisača.
EDIT: Da dopunim priču oko klapne: svako neka sebi nađe optimalno rešenje, to je valjda poenta foruma.
Ja uglavnom vozim po gradu (čitaj: po smradu) i klapnu uvek zatvorenu i neki miris pa je podnošljivo
naročito iza autobusa. Evo danas sam vozio hladan i na magli (-5). Kada idem van grada na plac
(šume) uživam da otvorim i klapnu i prozor pa i zimi.
skida se tabla ali moze se videti na kanalima za vazduh donjim ima li tragova antifriza i bez rasturanja
Dosla zima, nadam se da ce skoro i da ode, radi grejanje po ceo dan... Da li vam se magle prozori? Ne soferka nego bas prozori. Meni grejanje radi odlicno, odmagli prozor za "sekund" kao i stakla pozadi, ali mi magle ostala stakla. Da li to ima veze s tim sto sam zatvorio protok vazduha spolja, da bi bilo bolje grejanje ili je neki veci problem?
Nema šanse da ne magli ako si zatvorio dotok vazduha pogotovo zimi kod duže vožnje i više putnika.
Disanjem se oslobađa vlaga (latentna toplota) koja ostaje u vazduhu. Kada relativna vlažnost pređe 100% vlaga se kondenzuje.
Grejanjem vazduha povećava se relativna količina vlage koju on može da primi pre kondenzacije ali na kraju opet će doći do kondenzacije.
Treba ti svež vazduh.
probaj sta ti covek kaze ne kosta te nista
Hvala na savetima, proradilo sve kako ste opisali.
Nisam uopste obracao paznju kad sam namestao tu precagu za "oslobadjanje" vazduha, mislio sam da je otvorena, tek naknadno sam utvrdio drugacije, ali nisam menjao. Pre neki dan sam je otvorio i sad je OK.
Edited by radoznali
ja ne kapiram kako uopste iko moze da vozi sa ukljucenom recirkulacijom? Makar malo duze. Ja je koristim samo kad se priblizavam nekom kamionu u guzvi, ili kad ocekujem neki smrad (tipa, smetliste ili slicno). Kad zaboravim da vratim, pocnem da se znojim i nelagodno osecam...
LJudi, recirkulacija služi isključivo da spreči ulazak "smradova" u kabinu, a ne da bi grejanje bilo bolje!!! Ako je grejanje loše, onda imate problem sa grejačem kabine, tj. protokom rashladne tečnosti motora kroz grejač kabine.
Što se tiče klime, klima uređaj prvenstveno služi za regulisanje vlažnosti vazduha, tako da ne postoji potreba da se klima uređaj isključuje, bez obzira na spoljnu temperaturu.
Dakle, ako je sistem klime/grejanja ispravan, uključena klima na 22 stepena i isključena recirkulacija i stakla se nikada neće magliti.
Pozdrav
Matoree, u Srbiji jako malo Puntića ima mogućnost klime na 22 stepena ;), a kamoli da se voze sa klimom i zimi pa da troše 10l :) :) :)
stavis na 22 stepena upalis klimu i vidis okrece li unutrasnju remenicu kompresora.i naravno sta vidis?
100% ti curi mali hladnjak.
Meni je isto bilo dok sam vozio Punta i nisam ga menjao bas zbog ovih prica, kao mora da se vadi cela instrument tabla, airbegovi itd.
Ali to nije tacno ! ! !
Nakon sto sam prodao auto rekao mi je covek u Junioru da su dugo mislili da je veliki problem i rad zameniti mali hladnjak na Puntu, ali da se on ustvari menja jednostavno. Citiram >moze da mu se pridje odozdo<.
Pa se ti sad raspitaj, i nadji nekog ko to zna da uradi.
ovaj post je malo stariji
ali nema trika da se zameni mali hladnjak na puntu mk1 ako se ne skine cela tabla
provereno i uradjeno danas
pokusavalo se na sve moguce nacine da se izbegne taj rad ali ipak i uz konstatacije sa strucnim majstorom prionuo sam na skidanje table
Celu zimu mi je tako. Stavljeno je da uvlaci vazduh spolja.. Al uglavnom su mi zadnja stakla skroz zamagljena a suvozacko i vozacko onako do pola. Jedino je soferka cista i zadnje staklo (na kome postoji ona jedna linija koja ne greje...) Jel neko ima resenje?
moved post
Kako uljevala? Citam ovo a gubim tecnost u hladnjaku pa kako bi mogao da proverim jel mi curi iz malog hladnjaka? Gde se to cudo nalazi? Najbolje da vozim ovo ko i calovog golfa 2. :realmad: Vozim dok ne stane i ne popravljam nista (Golfa 2 jos nije stao). Mada samo mu kretanje unapred radi :)
Edited by despotbg
Ma meni je uljevala kisa kroz karoseriju,pa navlazi pod,pa magle stakla,vazda bilo mokro pod nogama.I moj tata vozi golfa 2 a ja Punta ali,ja kao mladji zelim lijepo auto i izabrao plavog spustenog punta.Ima mana ali se lijepo osjecam u njemu,primjete ga zene a ja to volim.Golf 2 je staromodan,a prije njega sam vozio tatinog mercedesa 123,onaj ciganski,tako da je ovo sad za mene Porse,jeah!A i golf mu je konacno stao pa mu je radio generalnu !Al mu je brate ruzan!
i ovaj post je malo stariji...ali me bas interesuje, posto sam i ja skinuo celu tablu u nameri da zamenim mali hladnjak, ali nisam skontao kako se skida ono crno korito, kutija, sta li je vec, a i uplasih se da ne pokarabasim nesto oko klime, a i dal' cu uspeti da vratim sve kako je bilo i brze bolje se povucem sa bojnog polja, tj, vratim kontrolnu tablu nazad... :wallbash:
i sad vozim tako pola godine..i ne primecuje da mi nesto smeta..psihologija je cudo.. :whistle:
