despotbg
94 -
About despotbg
Fiat 500l 1.4 95ks
Da li neko ima uputstvo za skidanje zadnjeg branika?
Zamenjena pumpa goriva.. Majstor rekao da im je to falinka, al da rade bez problema, samo se cuje jbg... tako da ako neko ima problem van garancije a ne smeta mu zvuk da zna. i zvuk se meni javljao samo kad je napolju hladno -5
@ViktorBGHvala puno... Auto je retko vozen na rezervi... uglavnom tocim pun pa teram do lampice. mada par puta sam vozio sa ono minimumom minimuma... naleteh na slican post, izgleda kao identican problem u temi na kojoj smo...
@ViktorBGDa li je to normalno? Jel ona mora da radi sve vreme ili motor sam vuce gorivo kad se upali? Mislim nije normalno da se cuje non stop, jel? Pre mi se nije cula, a zvuk je bas ono bolan. Mozda je relej crko pa non-stop radi?
Primetio sam da mi se cuje zvuk neki cudan u kabini dok automobil radi, kao da dolazi sa zadnje klupe. Sumnjao sam na zvucnike (zvuk je zujanje). Napokon sam shvatio sta je. To je isti zvuk koji se cuje par sekundi kada date kontakt. Samo sto u mom slucaju to krene da se cuje opet kada se automobil startuje. Sta je taj zvuk? Mozete ga primetiti kada date kontakt, traje par sekundi i onda prestane. Da nije pumpa za gorivo? I sta moze biti problem da se cuje konstantno? Mozda hladnoca? Auto mi je u garanciji, al trenutno nisam blizu servisa
Samo da javim... Posle zamene svecica sve ok. Odradjeno u Radulovicu, sve pohvale za njih
@ZhorzTrebalo bi da i ovo sa dropboxa mozes otvoriti bez problema... Ne obrtaji variraju izmedju 1000-1200rpm onda krene da treperi check engine i onda prestane i motor se ustabili... Pomenuo mi je nesto kao nepotpuno, neravnomerno sagorevanje na 2 i 4 cilindru ili nesto tako
@Zhorz - Snimak variranja obrtaja - Trenutno ne (primeceno tek juce to cu pratiti)
Pojavila su mi se 3 problema do sada (star 5 meseci presao 8000km) - Kada upalim prvi put imam neravnomerne obrtaje i ponekad se upali i check engine lampica https://www.dropbox.com/s/k6fylv0938pxcg5/2016-03-15%2021.55.05.mp4?dl=0 - Cini mi se kao da osecam blag miris antifriza kad upalim tek kola - Prilikom voznje u 4oj negde oko 50km/h cuje se blago krcanje (predpostavljam) sistema prenosa Jel neko imao slicne probleme? Bio sam u servisu ocitali gresku na kompu obrnuli bobine ocistili svecice i rekli da dodjem opet kad se ponovi da vide dal je do bobina i da im ostavim auto na par dana (bili su jako usluzni AC radulovic)
Ja sam imao slicne probleme na drugim kolima.. Resio sam tako sto sam sipao OMV max motion 100... Kad sam to sipao sve je islo bez problema a ionako sam imao plin pa mi nije bio trosak veliki sipati to gorivo
U paketu opreme za 500l Pop Star pise da iamm HIll holder ne assist, i ja sam mislio da je to isto Nema da se ugasi... To bi prvo probao. Sumnjao sam da je bas ovo: Hvala
Imam Hill Holder... Extra, samo da ne moram po servisu da idem... Mada nemam pojma zasto to radi kad je van brzine
Cao, kupio sam novog 500la pre par dana. Presao sam 400km i primetio nesto cudno. Naime kada sam u leru na ravnici prilikom pustanja kvacila gas se podigne za 300obr negde pri vrhu pustanja. Mogao bi i da odrzavam te obrtaje na toj tacki pustanja... Kada upalim kola(hladna / vruca) tek to se ne javlja tek nekad u voznji ... Video snimak pokazuje obrtaje https://www.dropbox.com/sc/bwigbf2krfk672o/AADiyfNh-CUeBIqy3ftbvc_Ma
Interesuje me koji od ova dva modela da odaberem. Kolima prelazim 10000-15000km godisnje od cega je 70% grad van spica (Beograd). 1. Koja je cena redovnog odrzavanja za ova dva modela? 2. Koja je cena odrzavanja ovih modela (vesanje, kocnice isl)? 3. Kako "idu" ova dva motora? 4. Koliko trose na 100km grad/otvoren put? 5. Kako "idu" i koliko trose kada se cipuju, da li preporucujete cip uopste? 6. Na sta obratiti paznju pri kupovini? 7. Koji motor je bolji?
