Zarko 0 Posted September 28, 2010 Da ne otvaram novu temu može li mi ko reći za ova lupkanje u prednjem točku;da li je letva,čaura letve ili...gume??,stabilizator ili...Meni je majstor gledao detaljno prednji trap i samo našao luft na viljusci,ali poslije promjene to lupkanje na neravninama se nije smanjilo..pomoć Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted September 30, 2010 pa neka proveri jos jednom zna da bude toliko mali luft da je tesko provaliti a jos ako je i viljuska imala lufta zna da zbuni jer je sve u vezi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted September 30, 2010 Imam i ja gremlina u desnom tocku, makar mislim da je desni. Nekad se cuje, nekad ne. U pocetku se cuo samo kad naidjem na udubljenje neko na putu, pa se zaljulja auto, jos ako idem uzbrdo dobro se cuje. Ja ne umijem opisati kako se cuje, i ne samo da se cuje nego i podrhtava malo. Desava se kad idem 90-ak. A sad ponekad i po autoputu kad idem. Sta bi moglo da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarko 0 Posted October 1, 2010 Pa odvešću ga opet kod ovog majstora pošto me strašno nervira na neravnom putu a Miki da nećeš đe put Crne Gore Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 1, 2010 necu skoro.letva tj njen desni,duzi kraj ima jedan plasticni prsten unutra i on najcesce se razloka,dobije lufta.podignite prednje tockove ili ceo auto,smotajte volan u desno i pomerajte rukom gore dole sitno i jako letvu volana drzeci uz onu harmonika manzetnu ako postoji luft ili lupkanje to je onda taj prsten u letvi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted October 17, 2010 Evo ja reparirao letvu, jer je ona imala lufta. Sad se samo promijenilo lupkanje, ali i dalje lupka. Sad cak i gore nego prije. Ali sad sve vise mislim da ima neke veze ili sa poluosovinom ili mozda nosacem motora jer trese kad idem npr uzbrdo ili dam naglo gas, tj. kad je veci napor.... Ili nesto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted October 17, 2010 Moze biti da je problem u krstu poluosovine ako ti trese kad ubrzavas.Neki su to resili tako sto su dodali masti u solju menjaca,mesto gde se spaja poluosovina i solja koja ide u menjac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted October 18, 2010 Da bas kad ubrzavam i kad idem uzbrdo. Sad je pocelo bas jako da trese, citavo auto vibrira Je li problem to da se odradi? Treba li dosta vremena? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kizaspooky 0 Posted October 20, 2010 Takodje, i ja imam neko lupanje u trapu i to samo kad naglo zakocim, zabodem gas, ili ako tocak udje u neku rupu (ili izadje iz nje), otprilike bih rekao da se to desava kada dodje do naglog istezanja ili sabijanja. Majstor je pregledao trap i sve stoji super utegnuto, osim veoma malog lufta u letvi. Lupanje koje se cuje je samo jedan udarac , veoma jak, klasican udarac metal od metal, koji ponekad skrene paznju cak i prolaznicima. Sta mislite sta bi moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted October 27, 2010 E ja sam nasao kvar. Ipak je bila solja (flansa) i krst poluosovine, niti letva niti tockovi. Napunjeno je mascju, za sad ne trese, ali ima lufta tako da cu morati da mijenjam. Da trazim po otpadima ili da kupujem novo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted October 27, 2010 Koliko je zahtevna ta operacija i da li se isplati ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted November 2, 2010 Kako da li se isplati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 2, 2010 Meni se raspao lezaj koji je odmah iza solje,lupa za medalju,kupio sam danas lezaj,cena- <1000 din,kad namontiram javljam da li i dalje lupka @Stylo-mozda je i kod tebe ovaj lezaj stradao,skini tocak i cimaj poluosovinu gore-dole,ako ima lufta i lupka to je. . .da ne bude zabune,u pitanju je desna poluosovina Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted November 2, 2010 Desna poluosovina je u pitanju, skidao sam moram komplet da mijenjam. I krst ima lufta malo i solja ima udubljenja u sebi. Kad sam stavio masti (naravno bila je suva solja) smanjile se vibracije, ko ne zna da ih ima mozda ne bi ni primjetio, ali su jos tu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 2, 2010 ja sam u Sapcu kod Makija uzeo poluosovinu s krstom za 70 eur a ovaj lezaj sto sam ti rekao je ispod 1000 din.,tako da nije nesto puno da se to resi Javi sta si uradio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted November 2, 2010 U levim krivinama osetim slabo podrhtavanje(raskrsnice). Pretpostavljam da se radi o ovim stvarima. Interesovalo me je kolika je sama reparacija posto mislim da jos uvek nije za menjanje. Samim tim odnos cena - dobijeno .Eto ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted November 2, 2010 Moze biti i da su ti stradale solje amortizera,meni je u krivini tresao zbog toga-2 kom-2500 din-AP sport A ne znam sta mislis da se reparira?Poluosovinu mozes da kupis ili novu ili polovnu na otpadu,nema reparacije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted November 2, 2010 Mislio sam na lezaj i ostale sitnice . Da ne radim sve jer i necu ... Nije jos vreme.Jos ce to da kotrlja bez ikakvih problema ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stylo 1 Posted November 2, 2010 Ako je do krsta poluosovine i solje(flanse) poluosovine samo ubaci masti i prestace i na neko vrijeme rijesiti to lupanje ako je do njega, a mozda i zaustaviti dalje stete na solji, pa neces morati ni novu ni polovnu. A to ti ne bi trebalo biti skupo, gledao sam majstora kako radi, nije komplikovano, to je malo vise od pola sata posla i malo masti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3451 Posted November 3, 2010 Upravo tako i razmisljam . Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted September 27, 2011 a dal ti se to manifestuje na neravnom putu ili samo kad namotas volan?kad sam ja pazario moj auto bas mi se manifestovalo sitno lupanje na neravnom putu i na lezecim policajcima i jednostavno sam resio problem!zamenio sam oba stabilizatora balan stangle tj uporne spone!I ja sam tako isto resio problem pre 2 dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarko 0 Posted November 8, 2011 Mene je isto taj zvuk izludjivao i mjenjao sam stabilizatore i nista ,onda mi je majstor narucio i neke prstenove na balans stangli i nesto oko viljuski ali rece da nije nista mjenjao jer je sve u redu,kao sve sam zategao,namastio i ono zvuk nestao.......- Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted November 26, 2011 lupanje i posle zamene prednjih amortizera,solja.sve novo a trp lupa bilo levi ili desni a najvise kad silazim sa trotoara to toliko lupi da imam utisak da je otpao tocak i na ulegnuca na putu sta moze biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted November 27, 2011 viljuska... 99% Quote Share this post Link to post Share on other sites
