78 -
About Radnik2
Belgrade
Fiat Grande Punto 1.2 8V
500L Cross Pino Silvestre
Radnik2 replied to oktopod's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
@oktopodJel možeš molim te da slikaš tablu sa osiguračima ? iz kabine levo kod vozačeve noge -
Ammm... "Problem" zadnjih vrata sa strane vozača je rešen, neko je napisao ranije u temi ne mogu da pronađem. U suštini, ako su vozačeva vrata već otvorena onda se zadnja zatvartaju najnormalnije. Jedno ako su sva ostala zatvorena, onda se javlja taj neki "mora nešto jače da se zatvore". Ne smeta mi, samo eto kao neka sitnica. Evo uveliko u zimskom periodu nikakvih problema nemam, ne vidim vlagu, ne osećam neki miris i to. Antifriz i to nije se spustilo od servisa. Ona plastika kod vozača gde je točak za retrovizore, namestili kad sam radio prvi servis. Još uvek je što labavija ali ok popraviću sam na kraju krajeva Nemam pojma, možda radim pogrešno, ali u 80% vožnje koristim S&S. Isključim u situacijama kreni-stani kolona i sl. Potrošnja se i dalje vrti oko 8L gradske vožnje. Kako izađem van grada spusti se na 6L. Kada god me neko pita koliko troši kažem 8L Cimanje kvačila u prvoj ... od još pre dva-tri meseca ne pamtim kada se desilo jbg. Nekada se desi kada izađem iz S&S režima nešto slično ... ne smeta mi, nešto jači gas dam i to je to. Ostale zamerke su na mestu...kvalitet tastera na instrument tabli i za podizače, jede živu decu kad se uključi klima i možda pomerena pozicija vozačevog sedišta na napred P.S. Morao sam betmene da stavim -
Šta ja da onda da radim sam ovde ? -
Meni se desilo doduše nesto slično, i to posle 30-tak dana od kupovine. Nije bilo nikakve vizualne notifikacije na tabli da je S&S prestao da radi ili neki "check". Kada pritisnem taster S&S na ON ili OFF pokaže se na displeju da je uključen/isključen ali u voznji ništa. Stanem na semaforu ... jok .... ne uključuje S&S. A nuz' pojava je bila da moram kvačilo da držim pritisnuto da bi startovao auto ..... brate :)) I tako je bilo nekih 5 dana, i samo jedno jutro op. sve proradilo :). Evo od tada pa do danas, proslo skoro 7 meseci nije se pojavio problem. -
... hahahahha al sam te isprepadao -
jok ... toga nema ovdi -
Kroz gepek moras ... ispod obe zadnje klupe je taj *"platneni rukohvat", ali naravno prvo spusti naslone zadnjih sedista na napred. Povuces rukohvat ka sebi "nesto" jace, videses i cuces da se klupa "odvojila", bukvalno 2cm se podigne. I onda sa bocnih vrata samo roluj cela sedista Meni je tako stao frizider i sl. Dobije se ekstra prostora koliko hoces Niti ima u uputstvu, niti je prodavac znao, niti ima igde na internetu Tj. ima video na YT doduse sa onim auto role mehanizmom ... ali toga nema na nasim 2022 modelima -
yes -
Dolio čašu destilovane i to je to .... negde početkom aprila 2022 Ja: Kažite mi zadnja sedišta se sklapaju, tako? Ak kompresor prodavac: Ne. Mogu samo da se pomeraju 10tak cm napred i naslon sedišta može ali klupe se ne sklapaju. Ja: Kako to da se ne obaraju sedišta skroz, samo naslon može? Ak kopresor prodavac: Tako je kod ovog modela.. Ja: Dobro, hvala .... negde krajem aprila 2022 Tast: Ajde obori klupe da unesemo neke daske Ja: Ne obaraju se klupe, samo nasloni- Tast: Kako ne može klupa da se sklopi, samo naslon sedišta? Ja: Da Tast: Daj otvori zadnja vrata Ja: Evo vidite, ima samo ručka sa strane nalona za naslone sedišta, i mogu da se saviju napred i nazad. I evo šina dole za celo sedište napred-nazad Tast: Otvori gepek Ja: Evo Tast: Šta je ovo ispod sedišta?, ima neki kao platneni rukohvat da se povuče Ja: Ajd ne seri Tast: ..... vidiš ovde se obaraju sedišta (klupe) Ja: .... -
ponuda ak kompresor 14.250din za mali servis. 15k pređenih kilometara za vozila u garanciji: svi filteri(kabine,vazduha, ulja) i zamna ulja imam samo dvoumicu da li se ovako 'rano' menjaju filteri kabine i vazduha. Auto se vozi tek 7meseci? -
Trenutno je tačno na MIN. Nisam ništa dolivao niti otvarao čep od kad je izašao sa AK parkinga -
Ne kontam šta sam rekao pogrešno ? -
Pa šta znam...možda se oseća bolje. Što bi moja tašta rekla "Mir nema cenu" .... a žena, dete i ja u kući na spratu iznad -
Meni dali neke ORIUM 205/55 R16 Winter 94H XL -
@oktopod Idem na prvi mali servis 01.12. taman ce biti 15k. Ocekujem filter ulja i ulje. Rashladnu tecnost i to je to ... bukvalno nista vise p.s. Mozes staro za novo ako ti je 500L preseo, imas AK kompresor ove Reno Clio SCe65 ... pit'o ja
