sasacalko
40 -
About sasacalko
Leskovac
500L
Podigao sam te odbojnike pozadi ali i dalje je vibrirala u vrh. Rešenje: Kupio sam silikonski odbojnik za nameštaj, debljine oko 3-4mm i zalepio na haubu tačno gde udaraju šrafovi. Lepo je naleglo i sada nema vibracije ni lupanja.
Motao sam izolir traku na gvožđe gde hvata, upravo to da probam, ali nije delovalo. Baš čudno, danema podešavajuće odbojnike.
Kada auto radi na leru, hauba vibrira i stvara zvuk. Kada je pritisnem rukom iznad brave stane vibriranje. Napred na veznom limu nema štelujućih odbojnika, već dva crna plastična šrafa koji su torex i koji povezuju branik sa veznim limon, oni služe kao odstojnici. Dali je neko imao i rešio ovakav problem. Na samoj haubi tu gde naležu ti šrafovi kada se spusti hauba, da li tu da zalepim neku gumu?
Ja nisam
Meni nije jasno, ako je bilo koji mehanički kvar (mala pesnica na primer), zašto se ne čuje dok je pod sauh i u drugom sličaju koji sam opisao u prethodnom postu? Meni zvuči kao da ima loši ugao pretpaljenja. Sumnjam da je problem ili u dovodu goriva ili vazduha, a na kraju i smeše. Moj nema filter benzina, a nisam vadio pumpu, možda je sito zapušeno. Zato ga punim do vrha stalno.
Update: Slučajno sam primetio. Kada se auto kreće i izbačen je iz brzine i pušteno kvačilo, kada turiram, NEMA lupanja motora. Kada se kreće pritisnem kvačilo i turiram, čuje se lupanje. Kada se kreće ubačen u brzinu, pritisnem kvačilo, turiram, čuje se lupanje. Kada stoji u mestu, sa ili bez pritisnutog kvačila, lupa pri turiranju. Ovo je stvarno neki neverovatni Gremlin. Inače, prešao sam 30000km, osim zvuka, drugih problema nema
Leskovac-Sivota i nazad. U povratku pod klimom. Realna potrošnja je 6.5l, pošao sa punim do čepa i napunio kad sam došao kući do čepa. 1.4 95ks, benzin, 2013g
Skinute ručuce, plastike, žabice koje drže platno su plastične. Skinuo sam sunđer i platno, zajedno. Sedišta ne moraju da se vade. Stavio sam jastuče i vozim tako, dok se završi tapaciranje.
Ok. Hvala.
Sedalni deo kod vozača i veći sedalni deo zadnje klupe je izgoren od cigareta. Da li neko ima uputstvo kako se skida tapacir? Hoću da skinem samo tapacir i odnesem na popravku, a da sedišta ostanu u kolima. Fiat 500l 2013g
@Nikola 357 to je taj opis, potpuno isto stvar.
Kvar nije u motoru, jer kada upalim auto i dok je pod sauhom, turiram u mesto i nema da lupa, kad se spusti sauh i obrtaji padnu, turiram u mesto i lupa. Probao sam zimus, na hladno, upalim auto i odmah krenem, auto ne lupa oko jedan minut, taman dok spusti sauh. Po meni problem je negde u dovodu vazduha ili benzina. Da ima lufta u radilici, bregastoj itd, lupao bi nezavisno od sauha.
Ja bi prvi voleo da neko, bilo ko, reši problem. Ako ste pratili od početka, vađen je motor, rasturen i sve je bilo OK. Isti slučaj i kod kolege @Ticma, rađen motor i ponovo lupa. Što se prodaje tiče, ja se nadam da ga vozim 10-ak godina, a posle će ionako biti jeftin.
