54 -
About Srdjan011
Srdjan011 reacted to a post in a topic: Pneumatici...letnji, zimski, iskustva
Srdjan011 replied to boki's topic in Opšte teme o Fiat-Lancia modelima
Ja sam se juce malo klizao i kotrljao sa letnjim dok je padalo ono malo snega po Bgd, jos su se izduvale gume sve na 2 bara (umesto na 2.3) .. svake godine ista prica, od lenjosti ne zamenim na vreme .. sreca nije puno padalo, jutros sam stavio Nexen 205 55 r16 na 500L uzete za proslu sezonu.. uzecu i neki mobilni kompresor da mogu da dopunjavam po potrebi, a na prolece moram da menjam letnje 17ce, samo nisam nacisto da li uzeti srednju klasu, ili visu? Ne prelazim puno, i vozim ko baba, ove Sava UHP su mi bile ok. Sent from my SM-S906B using Tapatalk -
PremieRacing reacted to a post in a topic: Skuplji i strožiji tehnički pregled vozila - stupio na snagu
Srdjan011 reacted to a post in a topic: Skuplji i strožiji tehnički pregled vozila - stupio na snagu
neshaoct reacted to a post in a topic: Fiat / Lancia / Alfa dijagnostika - adapteri, softver i primena (by Banetv)
Raskacio sam konacno Secure Gateway, povezao dijagonstiku i zuti kabl (na njega za sada sumnjam jer je sa AE, mada ne izgleda nekvalitetblno). Mogu da ocitam dosta toga (MES 4.6R1), ali ne i BCM, a takodje ne mogu da resetujem servisni interval, MES kaze sa nije dobra konekcija nakon sto zatrazi zuti kabl. Da li da nabavljam bolji zuti kabl, ili obzirom da Bcm be mogu da ocitam da probam neki drugi SW? Dijagnostika je inace USB, sa obd2.rs.
Da odgovorim sam sebi (hvala Dovla na savetima, a na netu sam jedva nasao na poljskom forumu), mada jos nisam isprobao u praksi (nemam zuti adapter pa svejedno ne bih mogao da resetujem interval). Nema sta da se skida i rasklapa, sem da se skine maska osiguraca da bi se iza bolje videli, samo je tesko dostupno pa se mora zaleci u pedale pa odozdo skinuti masku sa sgw kako bi se povezao adapter)
Porucio sam usb elm327 i secure gateway kabl sa obd2.rs .. sad me zanima kako prevezati sgw na Fiat500L, kako bi mogao da povezem i posaljem komandu za reset servisnog intervala?
Srdjan011 reacted to a post in a topic: Fiat 500L - iskustva vlasnika, kupovina, saveti
Ja sam danas montirao zimske 4 Nexn gume .. video sam da ima nekoliko verzija, verov sam fasovao najjeftiniju, pa cemo videti kad krene zima jesu li ok. Pre toga sam imao Orium i sa njima bas nisam bio zadovoljan, iako nisam zahtevan, cini mi se da su bar po snegu bas slabe bile prosle godine bar. Sent from my SM-S906B using Tapatalk -
Pozdrav, gde preporucujete nabavku npr elm327? Vidim sarolike cene za usb verziju na KP, pa me zanima jeli to sve uglavnom aliexpress uvoz ili moze nesto privereno i malo kvalitetnije? Na aliexpress na linku iz nekoliko postova iznad imaju opcije za elm327 'normal chip'i 'pic25k80 chip'. Da li je bitno i koji treba odabrati? Danas mi u servisu majstor na 500L nije uspeo resetovati servisni interval (pokusao sa multiscan i jos 2 neka druga sistema, autcom i launch), pa se mislim posto auto vise nije u garanciji da se opremim bar za prostije stvari Sent from my SM-S906B using Tapatalk
notalone reacted to a post in a topic: Fiat 500L - upao imbus kroz otvor za pristup zadnjem svetlu
Ivan reacted to a post in a topic: Fiat 500L - upao imbus kroz otvor za pristup zadnjem svetlu
Sve je tako kao sto si naveo, i nov bio i benzinac, 1200kg zive vage po parking servisu ... ako bude sanse mogu da zamolim coveka da slika kad skine prednje tockove, a jos proletos su pred kraj bile plocice. Teska neka noga, ili su diskovi mekani Sent from my SM-S906B using Tapatalk
moron reacted to a post in a topic: Fiat 500L - upao imbus kroz otvor za pristup zadnjem svetlu
I pauk je sinoc odneo meni auto, jelda Sent from my SM-S906B using Tapatalk
Kupio sam ATE diskove i plocice, cini mi se za 18.000 ukupno, pa ih vozim u gepeku vec neko vreme. Radicu u nekom servisu u Borci, ne znam koji je, valjda je korektan covek, tamo drug jedan radi kola raznorazna, a posto je auto izasao iz garancije, pa mi je svejedno. Inace supruga vozi kola mozda i vise od mene, pa posto ne koci motorom vec kocnicama u zadnji cas uglavnom, mozda je to malo pomoglo da se urezu diskovi i pojedu plocice. Sent from my SM-S906B using Tapatalk
Hvala .. pre bih pomislio da je ostao dole negde zalepljen, nekako mi je cudno da je sa donje strane auta, ma koji da je to deo karoserije neka rupa kroz koju bi slobodno ispao napolje. Porucio sam magnet pa cemo videti da li ce moci njime da se pristupi u taj donji deo gde bi mogao biti. A pre toga buduci da u petak auto ide na mali servis i zamenu prednnih kocnica (42.000 km napred su i diskovi i plocice gotovi), pitacu majstora ima li ideju.
Hvala, probacu tako kada kupim magnet, posto je kljuc od osgovarajuceg materijala .. inace danas sam vozio preko nasih raspalih ulica i nigde da zvecne, negde se dole lepo zavukao. Gospodja je uvukla ruku i u toj komori ispod prozorceta nije, vec izgleda ima dole jos gde da prodje.
Srdjan011 reacted to a post in a topic: Fiat 500L - upao imbus kroz otvor za pristup zadnjem svetlu
Kako prici (ruka ne moze da dohvati izgleda) i izvuci kljuc, tj imbus koji mi je upao na 500L kroz otvor pozadi iz gepeka kada sam menjao lampicu? Negde je dole duboko izgleda, ne lupka dok se vozi, nemam ideju gdr je dole mogao da zavrsi. Hvala
sad sam def. resio da menjam pred sledexu zimu Orium zimske .. jesu vozene 3 zime pomalo, ali ono u sneg neki sa njima da udjes izadjes, haos .. mozda i ja ne znam da manevrisem po snegu, tj zaboravilo se koliko snegova nije bilo, ali ne secam se ni na kecu da sam glavio tako, a sumnjam da su tada bile neke dobre gume na njemu
