14 -
About wlock
zrenjanin
LANCIA Lybra 1.8
1148 profile views
Skidanje katalizatora cena
wlock replied to mikisxy's topic in Saveti za kupovinu Fiat/Lancia/Alfa Romeo automobila
Marko ,da li se i dalje bavis katalizatorima ? Da li mi mozes reci cenu katalizatora sa libre 1.8 , planiram da ga skinem ,pa da znam ako mi ovi u servisu ponude nesto.. Kada se skida katalizator koji ima sondu i posle njega , kako se to odrazi posle na rad motora i da li treba nesto prepravljati oko te sonde ? -
Lybra 1.8 , kvačilo odjednom prestalo da odvaja, kada pritisnem pedalu kvačila, nesto cvili/škripi, u brzine ide samo kad je auto ugasen. Ulje ne gubi , cilindri ovako na oko suvi, da li uopšte da probam sa zamenom cilindara ili je set kvačila za zamenu?
Crevo na plovku je dobro , ali zato na situ plovka i ispod njega zaledjen talog, mulj , crne sline... Auto sad radi ok, nisam proveravao nivo u filteru sada posle voznje.
Nadam se da je nafta zaledila, samo sutra nekako da ga doslepam kuci do garaze , pa da polako vidim sta je problem.. Hvala na odgovorima
Kakvu pumpu ima u rezervoaru ? Nisam ni znao da je ima I ja sam posumnjao na zaledjen vod do filtera ,ali kao sto sam napisao nije zapusen , bar vazduh prolazi .. Sutra cu probati da izvadim plovak iz rezervoara , da vidim sta se tu desava
Pozdrav momci , posle duzeg vremena. Imam problem sa puntom 1.9D , ugasio se u toku voznje, danas skinem filter , on suv. Nov filter napunim naftom , montiram , posle par verglanja upali , normalno radi i vozim ga dok ne potrosi naftu iz filtera. Kada skinem nepovratni ventil sa filtera ne vidim naftu u njemu , napunim ga naftom i opet auto radi par minuta , voznje mozda kilometar i ugasi se. Dovod i odvod goriva nisu zapuseni. Probao sam i bez cepa rezervoara opet isto. Da li u filteru goriva , treba uvek da bude nafte do vrha ? Pisao sam u ovoj temi pre dve godine, da kad mi se auto prvi put ugasio , ocistio sam senzor na pumpi i od tada nikakvih problema nije bilo. Samo mi nije jasno zasto filter ostane bez nafte , da li je neko imao slican probem ?
Na pumpi sa desne bocne strane, imas 4 metalne cevi koje guraju naftu ka diznama ,izmedju njih je uglavljen ovaj senzor. Dva srafa , nije problem da se skine, jedino sto ces sa pumpe morati da raskacis bar jednu metalnu cev , da bi senzor mogao napolje. Nadam se da sam ti malo razjasnio , ako treba mogu da napravim ovih dana neku fotografiju . Koliko vidim clan beli_punto je u svojoj temi pisao da mu auto teze pali , tako je bilo i kod mene , da li vruc ili hladan , sve jedno , ali sam morao duze da verglam , dok se sam nije ugasio i vise nisam mogao da ga upalim. I ja sam pomislio na nepovratni na filteru , ali nisam uspeo da nadjem drugi , vec samo filter (mada mi je bilo cudno da kad ugasim auto i odmah zaverglam , opet mu duze treba da upali) sad od kad sam ocistio senzor ,pali normalno .. Na tom ventilu kad se iscupa nalaze se dve gumice za dihtovanje i njih planiram da promenim , samo da uhvatim vremena da ih skinem i nadjem istih dimenzija
Posle svih simptoma spomenutih u ovoj temi moj 1.9d se sam ugasio i vise nisam mogao da ga upalim. Zamenio sam filter nafte i ocistio senzor Vodenom smirglom sam ocistio bakarni prsten , montirao nazad, malo teze je upalio , ali posle toga problema sa paljenjem vise nije bilo. Malo sam provozao auto i nisam osetio trzanje ,ali i dalje ne spusta gas prilikom saltanja iz prve u drugu. Nadam se da sam resio problem , ostaje mi jos da ocistim sito u rezervoaru za svaki slucaj.
Nisam pisao na toj temi , ali hvala u svakom slucaju, u planu mi je kupovina motorica , centralne konzole sa prekidacima , ali nisam siguran koliko je komplikovana ugradnja, potrazicu jos
Da li neko moze da mi posalje link od teme (ako je uopste ima) oko ugradnje el.podizaca prozora na punta mk2 , koliko sam do sada uspeo da pretrazim nisam nasao , a i uvek naletim na nesto drugo , pa se zakucam da citam.. hvala
Fiat Punto 1.2 16V HLX 3p
wlock replied to gile smederevo's topic in Predstavljanje automobila članova foruma
Imacu ja za koji dan ,samo da namontiram ova sto mi stizu od clana beli_Punto, levo je sa rupicastom folijom , a desno samo tonirano , van verzija ,bez leptira , mogu da ti posaljem -
wlock replied to oktopod's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Da podelim svoje iskustvo sa servom na puntu , mada koliko vidim to je uobicajen problem i verujem da su svi upoznati sa otklanjanjem kvra.. U mom slucaju se upalila lampica i servo vise nije radio , skinuo sam morot serva, odlemio kontakte , izvadio plocu i uradio hladan lem (samo prelemio kontakte) , vratio sve na mesto i vec par dana nemam nikakvih problema. U planu mi je kupovina relea , da ih zamenim za svaki slucaj .. -
wlock replied to neshaoct's topic in Članske pogodnosti
Da li imas haubu i levo krilo u beloj boji za punta mk2a ?
