bambi07
22 -
About bambi07
- Birthday 12/14/1984
Fiat Punto 1.2 ELX
1191 profile views
Hvala drug, vec sam ga skidao i menjao sijalice ali nisam zagledao, bitno da znam da je tu, jeste i to crevce mora da se odspoji takodje...
Da li je neko skidao tzv peta vrata na puntu mk2a, skinu se amortizeri, 2 srafa i polica ali me brine instalacija jel ima negde da se odspoji, neki dzek...Hocu da sredim povrsinsku koroziju jer taj deo iza gde se sliva voda je samo sa bazom fabricki bez laka i hocu na vreme da to sredim.
Otvorio uputstvo za punta mk2b i postoji i takva tabla za odredjene zemlje trzista, slicna je kao na prethodnom modelu ali nije ista, verovatno i ne pase, da ne bude zabune....pozdrav
Ako je punto mk2a (uski farovi) do marta/aprila 2003 onda trazis od mk2a i ne treba ti ablender sa trip dugmetom na rucici, samo nadji km sat od dizela za mk2a (ima manji displej i trip dugme sa desne strane kao tvoj trenutni), radice ti i od benzinca ali neces imati lampicu grejaca i neces moci proxi da odradis. U slucaju da ti je punto mk2b (buljavi) pa je neko budzio kmsat od mk2a, onda trazi od mk2b takodje za dizela i ablender sa trip dugmetom. Kada se odradi samo proxi ostaje kilometraza od tog novog km sata kojeg stavis, kasnije moze da se koriguje ako ti smeta (ne moze sa bilo kojom dijagnostikom). I radice ti bord comp., tj. potroslja...itd. Videh da ti je punto 2005. tj mk2b buljko :-), bas me cudi da ima taj km sat kao na onom pre restajlinga, bio sam ubedjen da su sa restajlingom presli i na drugi km sat....mada ko zna mozda im zafalilo kao na yugicima sto su stavljali volane od fikusa...
Punto mk.2 - žuta lampica u obliku sijalice
bambi07 replied to vlajkos's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
E pa onda je meni verovatno do prednje leve pozicije (vozaceva strana), danas sam je zamenio i vidim da je bila w3w nisam ni znao da postije te jacine ubodne a isto izgleda kao w5w jos se i ova trojka jako slabo vidi, ali na oko sam video da za nijansu slabije svetli, dzabe sam rasturao stopove cistio konektore, blato, zamenio sve sijalice pozadi, isao da testiram kao ludak gledajuci u tu lampicu koja iskace kao kukavica. Eto ako neko bude imao slican problem prvo prednje pozicije provera pa onda pozadi sijalice, konektori, sijalicna lezista, masa.... -
A znaci moze da zajebava i ako npr neka od prednjih pozicija je pred izdisajem a da jebe samo kada kocnicu stisnem i to ne bas uvek, vidis bio sam ubedjen da ima veze samo sa zadnjim stopaljkama jer i greska je p1008 breake light (tako nesto). Napred mi jedna pozicija svetli jace od druge i mislio sam da to nema veze ali cu da ih zamenim obe pa da vidim, uzgred svetlo tablice nema veze sa ovom lampicom i kada cikne sijalica nista ne prijavljuje ali sam je zamenio i ocistio za svaki slucaj. Zanimljivo je da kada sam proveravao kontakte na dzeku od stopa onaj zadnji je bio toliko oksidirao sa onom belom skramom da sam bio siguran da je do toga ali nije, obe sijalice za stop su bile pocrnele iako su radile ali nije ni to... -
Muci me prokleta zuta lampica, javlja se naizmenicno pri stiskanju kocnice, znaci ne na svako stiskanje vec nema pravila. Skinuta oba stop svetla ocisceni svi pinovi na dzeku i konektori gde se sijalice ubadaju, stavljene nove bosch sijalice u oba fara i to za poziciju 10w, stop 21w i migavce 21w za zadnju maglenku i rikverc svetlo nisam kupio pa nisam ni zamenio, velim te manje rade i nemaju neke veze sa stop svetlima. U levom cosku gepeka ima bunt zica zakacen na masu vozila ali vizuelno izgleda dobro, bez bilo kakve korozije a plastika je preko...Da ne zeza prekidac na pedali kocnice, neko je pricao o pojacavanju mase....Kako da se resim zucka osim cupanja iz table. Punto mk2a -
snebojsa reacted to a post in a topic: Punto mk.2 - promena kontrolne table?
Ovako ako nekome treba da se upari km sat da ne blinka posle zamene istog a blizu je Kraljeva uradicu mu dzabe posto sam se namucio da ukombinujem i nastelujem dijagnostiku i posto su mi trazili 1500din za tu operaciju od pola minuta a puno njih je reklo i da to ne moze uopste....pozdrav 0658738224
Na autu imam km sat samo sa pokazivacem goriva, sad nabavio sam onaj sa obrtajima i najvaznije pokazivacem temperature, na starom satu je 118000km, a na novom nesto oko 200.000km, e sada kada se upari novi km sat tj odradi proxy, koju ce km da ima ovaj sa obrtajima onu od auta originalnu ili ce biti 200k km. Punto mk2a 1999. godiste prvi sa trake sto je sisao :-)
Posto sam nasao podatak da je od seicenta 176 1.1 mpi, da je pritisak 3bara, moze li mi samo neko reci ko vozi seicenta1.1 (2001,2002) jel on ima klasican filter goriva ili je isto kao kod mog punta mk2a lifetime filter, tj u sklopu same pumpe....
Fiatov broj nove pumpe je 51709818 pa ako neko zna jer moze za njom puntic da ostane nabudzen, da ne zajebe dizne ili nesto...ugradicu filter ako je potrebno, hvala
rage_man reacted to a post in a topic: Punto mk2a pumpa za gorivo
neshtry reacted to a post in a topic: Punto mk2a pumpa za gorivo
Pozdrav svima, imao sam problem na puntu mk2a 1999. godiste sa benzinskom pumpom, curelo je na onaj regulator pritiska na poklopcu pumpe bas dobro, naprslo je na dva mesta...Odem da trazim pumpu polovnu i covek mi da od siecenta 1.1, tako pise na njoj flomasterom, isti su konektori samo je taj regulator pritiska dole u samoj pumpi a ne na vrhu kao na mojoj staroj, probam je i sve radi kako treba, medjutim ustanovim da je onaj prsten veliki sto steze ne moze da stegne ovu pumpu jer ona prolazi kroz njega, napravim reducir i sve to uklopim lepo i na oko i sve radi savrseno i na leru i u voznji. Sad sta mene brine da li ta pumpa ima filter u sebi kao sto ima kod punta i da li ima isti pritisak da ne zajebem dizne. Najebao sam praveci taj reducir molim za odgovor ko zna sigurno sta i kako proverenu informaciju, jel smem ovako da vozim, i ako nema filter u pumpi moze li se negde ugraditi...Hvala
Fiat Punto mk.2 - problem sa brisačima
bambi07 replied to nenadbmitrovic's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Probam sutra da posusim malo, ne moze da steti, javim ako uspe ;-) pozdrav! -
ok, hvala, probacu nekako sa fenom sutra, samo na koju mislis ona u kabini ili u motornom prostoru, to se jeste desilo juce po onom snegu i susnezici kisi, moguce da je neka vlaga ali zar ne bi i sve ostalo ludovalo tipa migavci, svetla.... -
Imam sledeci problem sa brisacima na puntu mk2a 1.2 8v a to je da su u toku voznje jednostavno nastavili sa konstantnim radom mislim da je 2. brzina i ne mogu da ih iskljucim. sada cim dam kontakt pale se i tako rade neprekidno do gasenja auta, izvadio sam osigurac jer strasno nerviraju, probao sam da resetujem komp skidanjem klema, premerio na konektoru kod motora brisaca i u poziciji 0 na 2 zice od 5 dolazi napon, na poziciji 1 i 2 je isto koliko se secam dok je na poziciji 3 napon na jednoj zici. Ako neko zna sta je u kvaru ili je imao slican problem neka javi, hvala i pozdrav za sve.....
