St0ka
Lancia Lybra - gori crvena lampica od airbaga
Pozdrav svima. Vlasnik sam Lybre posljednjih 10ak mjeseci. Fenomenalan auto. Nije mi zadavala brige do eto juce. Upalia mi se crvena lampica od airbaga (ona dolje lijevo kod obrtajke)i ne gasi se. Posto nemam bas iskustva sa talijanima ima li tko ideju sta bi moglo bit?
Niko ti bez dijagnostike ne moze reci sa 100% sigurnosti. Ono sto ja napamet mogu je da problem kod njih umeju da prave kontakti na konektorima instalacije sedista.
Moj slucaj :huh: ,sredjivao nesto u kolima i posto sam pomerio sedista par puta,onako energicnije od kraja do kraja sine
sledece paljenje automobila :wallbash: -na tabli coveculjak sa veeelikom loptom u krilu :rofl:
Otisao do Mikija B) i sa njegovim high-end examinerom :w00t: ,greska ponistena :thumbup: ,
a prskanje kontakt sprejom bi trebalo da spreci nova pojavljivanja coveculjka sa loptom u krilima,crvenog :lol:
Sve u svemu konektori ispod sedista :thumbdown: prave problem bez problema :no
Ti konektori, jel to ispod oba sjedala ili samo jedno sjedalo...btw kod mene su grijana sjedala ak to ima kakve veze...
Edit: ispod suvozaceva sjedala se nalazi ovo
http://cgi.ebay.de/Steuergerat-46416498-CO71-Lancia-Lybra-Original-/170444543892?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item27af495794
A ispod vozaceva sjedala neka crna kutija u koju ide samo 1 konektor...
Jel nesto od to dvoje ima veze sa airbagom?
Edited by St0ka
Evo, odvezo na dijagnostiku. I izgleda da nisu kontakti pod sjedalom, nego bocni zracni jastuk sa vozacke strane. Dijagnostika kaze da vuce preveliki napon i greska se uopce nije mogla ponistit. Ocito cu ga morat mijenjat.
Ta se greska ispisuje kada problem prave konektori. Neka majstor naprska kontakte,stegne ih plasticnim selnama i obrise gresku.
Može da bude - a ne mora da znači....
Možda ti je patron zatezača sigurnosnog pojasa ispaljen, kada se bivši gazda sudario, pa ti zbog toga prijavljuje grešku. Ja imam istovetan problem. Ne mora da bude katastrofičan udar, ali jedno čukanje sa naglim cimanjem tela u sadejstvu sa airbag-om uzrokuje ispaljivanje tog čuda - a razlog je da se lice prema kome je naduvan airbag: ne uguši!. Predhodni vlasnik "djankarlo Korleone, iz Napulja", odakle potiče moje vozilo je imao sličnih problema, ali ih nije nikad popravio. Ja ću, nadam se, sad pred jesen da se najavim mom doktoru da vidimo šta po tom pitanju može da se uradi. Nervira onako crveno, pa blješti - ko prstom u oko.
Ma care zalepi neku nalepnicu na to mesto pa ti nece izbijati oci. :rofl:
E, ne znam gde su konektori tacno kod Lybre, ali kod stila su ti za bocne na vozacevoj strani u prostoru iza zadnjeg svetla.
Cesto je dovoljno samo malo pomeriti konektor ili zice, pricvrstiti kontakt....kontakt sprej i kod narednog paljenja nece vise prijavljivati gresku
Ma i sam mislim da su u pitanju konektori, samo gdje su na kraju? Iza svjetala ili ispod sjedala, ak su pod sjedalima koje sjedalo je u pitanju?
Tebi je problem sa vozackim sedistem, a konektori su ispod njega na plasticnom nosacu. Isprati dobro kablove dole i nacices ih.
Zdravo,
Već 6 mjeseci pratim ovaj forum i evo prvi put se uključujem u temu. Da li bi neko od iskusnih forumaša mogao da me posavjetuje o razlogu paljenja lampice za airbag kod moje lybre iz 2002. godine?
Evo o čemu se radi, kupio sam auto u novembru i prezadovoljan sam limuzinom. Međutim, kako sam za Novu godinu malo "pod gasom" udario zadnji branik, otjerao sam auto do limara da to sredi. Nakon par dana sam preuzeo auto i primjetio sam da gori famozna lampica za airbag. Pitao sam da li su varili nešto, skidali kleme ili sl. a oni kažu da nemaju pojma otkud se to pojavilo, možda od hladnoće?!? Ništa nisu varili niti dirali akumulator. OK, navozao sam se auta od tad ali hajde rekoh da i to sredim.
Prvo sam prečešljao ovaj forum i našao slične probleme kod stila/brava, npr:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=29635
Rješenje se svodi na OCS. Rekoh Ok, nije strašno, zalemiću. Vjerovatno je limar oštetio senzor.
Juče sam odlučio da pregledam suvozačko sjedište i evo šta sam primjetio - bijeli konektor je OK jer iz poda izlazi prespaja se i ide u sjedište, dok iz poda izlazi crni konektor (vjerovatno za taj OCS) i nema nastavka! Dakle, nedostaje konektor nastavak (muški ili ženski, nisam siguran). Na tom crnom konektoru koji viri iz poda piše DELFI.
Da li mi možete reći kako izgledaju konektori ispod suvozačkog sjedišta kod ispravne lybre? Da li ih ima 2 ili 1?
Glupo mi je da optužim čovjeka da je on ili njegovi radnici "pozajmili" PUKI i senzor ali stvarno nisam našao nastavak. I da li taj OSC sa lancia lybra odgovara i za fiat/alfu tog godišta?
Hvala unaprijed :welcome:
Vidim da se dosta oslanjas na iskustva sa foruma, ali da li si uradio dijagnostiku i utvrdio tacno do cega je i cak probao da izbrises postojece greske?
I ja bih prvo obrisao grešku, a pre toga će ti pokazati koji airbag pravi problem. Ta lampica mi se palila i u vreme dok me je zezao OCS, ali i kada je zezao konektor pozadi za bočne vazdušne zavese, koji je samo trebalo naprskati kontakt sprejem...tako da ipak prvo proveriš koji airbag prijavljuje kao problem... :thumbup:
Hvala Martini i Nesaoct na brzom odgovoru. Javicu sta sam uradio na dijagnostici čim nađem vremena da otjeram kola. Pretpostavljam da se greska neće sama obristi i ako je do kontakta na konektoru a ja taj kontakt popravim?
Edited by plsvojo
Meni se na thesisu upalilo to isto...Medjutim hvala Martiniju na savetu on mi je reko sta da uradim.. samo se konektor dole ispod suvozacevog sedista olabavio, malo sam pritisnuo to naprskao wd40 i greska se sklonila sama odma nije morala da se brise kompom :thumbsup:
Jos jedna sredjena lampica airbag-a :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Oba konektora ispod prednjih sedista dobila malo kontakt spreja i sve je ok :thumbup:
Evo meni po treći put. Kad god usisavam kola, i kad cimam sedišta, nešto se pokarabasi. Nego, dva puta je bio konektor ispod sedišta vozača, i sad se "ubih" prskajuči ga po sto puta. Dok se nisam setio :wallbash: da je možda kontakt ispod sedišta suvozača ! :wallbash::wallbash::wallbash:
Uzgred, nije potrebna dijagnostika da bi se sijalica na kontrolnj tabli dovela u red. Ona se sama ugasi kad se kontakti srede. Pažnja: treba joj minut-dva, neće odmah nakon davanja kontakta !
Edited by Mihailovic
Pozdrav svima. Meni se lampica ukljucila ima vec neko vrijeme, medjutim, skidao sam kontakte i probao da prskam. Podjem na dijagnostiku, majstor skine airbag, stavi na zicu airbaga neki otpronik i utvrdi da je Spulna otisla. JA porucim novi dio, i pored raznoraznih peripetija gdje nabavim za stariji model, prije neki dan dobijem pravi dio. E sada, razmisljam da skinem volan i zamijenim tu famoznu Spulnu sam, ali ne znam da li je to komplikovan proces i da li treba nakon toga voziti auto da se iskljuci lampiaca, ili ce se sama iskljuciti. Da li neko ima ikustva sa tim problemom?
:thumbsup:
Opet radi AIRBAG! Bio sam juče kod majstora koji mi je sredio problem. Preko eBay-a sam poručio kabl za dijagnostiku ali mi nije bilo jasno šta znači: airbag:eksplozivno punjenje suvozačke strane zavjesni vazdušni jastuk otvoreno kolo. Rasturao sam B stub i provjeravao. Međutim, fazon je što se sporni konektor nalazi u gepeku iznad zadnjeg desnog točka.
Evo i slike. Limar mi je to isčupao zimus.
Greška se poništava sa bilo kojom aplikacijom za dijagnostiku ili a da li se lampica gasi kad se problem riješi (samo ostame zapisan kvar u memoriji) stvarno ne znam jer kao što rekoh, ovaj problem nisam ja riješio već iskusan majstor sa examinerom. Nadam se da će ti neko iskusan i odgovoriti.
Edited by plsvojo
