Kod nekih je lakše promeniti i može preko OBD2 konektora kod vozača, ali kod nekih ECU kao Marelli (multijet-ovi) to teško ide jer upisuje na više mesta i tada se upisuje direktno u ECU kod motora. Ali i tada može kasnije da se otkrije promena.
Vraćanje / provera kilometraže
Started By shone sd, Jul 18 2010 16:35
147 replies to this topic
#21
Posted 29 October 2010 - 11:07
#22
Posted 02 November 2010 - 00:22
ja sad kad sam menjao instrument tablu pita me majstor da li da stavi koliko je i bilo ili imam neku zelju. Izabrao sam da namesti kako je i bilo, doduse omasio je za 2000km u minus ali sta da se radi. Nisam nikad trazio da mi se gleda kolika je ona prava.
#23
Posted 03 November 2010 - 18:51
Prilikom kupovine moje Brave (sa placa u NS) na staklu je pisalo 158000 a na tabli koja je bila samo tako stavljena bez srafica,je bilo 203000.I ja pitam prodavca ^sta je ovo??on kaze vracana zbog carine, kao ustedi 1000-2000 evrica na jednom sleperu ako je na kolima kilometraza veca od 200000.
I posle dolazi jedan momak da vrati sat (20 evra) i prodavac me pita koliko ocu i ja normalmo trazim kolika je i bila.Tako da po svemu sudeci je prava mada bi voleo da proverim.
Zao mi je sto nisam izaso da vidim kako vraca kilom. jer sam bio u kancelariji,davao podatke j*biga
Edited by brava jtd, 03 November 2010 - 18:53.
#24
Posted 08 November 2010 - 22:40
A kako je kod punta? Da li se tu moze utvrditi prava kilometraza?
#25
Posted 08 November 2010 - 22:42
niko od nas ne bi voleo da sazna kolika je prava kilometraza
#26
Posted 08 November 2010 - 22:46
#27
Posted 08 November 2010 - 23:09
Da li je neko povecavao km na satu pa vracao na staru i tom prilikom pogresio, to ne znam. Da li je sigurno da se na carini gleda kilometraza kod procene vrednosti automobila ?
#28
Posted 16 November 2010 - 21:45
^^^ Tacno je da se gleda KM na carini i to je jedna od stavki koje uticu na visinu carine,zato svi koji uvoze kola podignu KM do gornje granice koliko im spediteri kazu da moze da prodje kao relevantna KM.Samo sto ne mogu da je vrate na pravu jer sve dok ne prodaju auto a auto im stoji na placu KM iz carinske deklaracije mora da se poklapa sa KM na autu,jedino bi bilo fer je da kupcu o svom trosku vrate KM na realnu...
#29
Posted 17 November 2010 - 00:31
@chiki
Ako koristiš FES softver za njega je potvrđeno nepoklapanje stvar je u tome da se u eprom ne upisuje na isti način kilometraža pa FES aplikacija ne zna uvek da tačno dešifruje taj podatak pa nastaju neslaganja. Probao sam to da proverim na svoma autu koji na dijagnostici ima 50 hiljada više nego na tabli i stvarno auto mi na dijagnostici pravi nekoliko % više kilometara (upoređivao sam pre i posle određene kilometraže).
Puno njih ima slične anomalije sa FES aplikacijom i očekujem da se to u narednim verzijama ispravi. Koliko sam čitao sve te anomalije su vezane za edc15 kako je kod drugih ecu-a ne znam.
#30
Posted 05 January 2011 - 10:39
AJDE DA REZIMIRAMO...
Da li je bezbedno da korigujem kilometražu tako da mi na tabli piše onoliko koliko je u kompu automobila (koliko ej ustavri i prešao)...
Naravno,kod ljudi koji se time bave...
Da li će taj postupak napraviti moguće komplikacije na elektornici mog Punta ili ne?
Radio bih to jer sam menjao kompletan kilometar sat jer mi je rikno procesor skazaljke obrtomera...
pozz
pozz
#31
Posted 05 January 2011 - 11:54
Što ne bi bilo, ja mislim da nema auta koji je kupljen sa nekog placa a da mu ti podaci nisu pomerani. I svi se voze bez problema. Ima jedan naš kolega ovde stila sa 850kkm u ecu-u i 190kkm na dash-u, i fes obe isčitava nezavisno. Ja imam Fiat KM interfejs koji bi trebalo da radi tog tvog punta ali ja nisam nikad sa tim radio, samo sam video da može da radi:
# Fait Punto 99-2002 Motorola
# Fiat Punto 99-2002 NEC
# Fiat Punto 2002-2006 NEC
#32
Posted 03 March 2011 - 19:03
i ja da kazem neku rec,imam grande punto i kupio sam ga od neke firme koja ga je odrzavala u delti,na satu pise 130000 i mislim da je stvarno toliko presao ali kad sam isao na dijagnostiku mAJSTOR rece da pise 85000 ,u cemu je fora
#33
Posted 03 May 2011 - 01:40
I meni na Stilu pokazuje par 000 km manje nego sto je na tabli. Ne znam da li je isti problem i kod tebe. Ja sam koristio fiat ecu scan software.
Inace, kad sam resetovao podsetnik za servis uocio sam jednu stvar a to je da se servis moze resetovati 10ak puta (ispravite me ako gresim). Predpostavimo da su u inostranstvu radili servis na najmanje 10.000 km. Ako nije moguce resetovati servis znaci da je radnjen preko 10 puta sto znaci da je auto presao najmanje 100.000 km. Npr na mom auto je radjen servis jednom godisnje i to je bilo na 12-13.000 km. Ako su postovali interval od 20.000km (za Stillo npr) ispada da je auto presao 200.000km i vise. Sve sam ja ovo lepo napisao ali je pitanje da li se i to moze hakovati tj da li se mogu izbrisati radjeni servisi.
I jos nesto vezano za kilometrazu. Ako automobil nema originalnu servisnu knjizicu - to je vec sumljivo. Desava se npr kod lizinga da kupac nije placao redovno pa su mu odeuzeli auto i da je drugi kljuc i eventualno dokumentacija o automobilu ostala kod njega. Prema polovniautomobili.com od 18074 automobila (kriterijumi pretrage: od 2001. godista, sevisna knjiga), 6199 ima servisnu knjigu i pitanje ja kakvu (mogu se kupiti i popunuti, nekad napisu da imaju a ustvari je nemaju). Znaci 30% ima a 70% nema. Trebalo bi da bude obrnuto.
Zato mi je jasno zasto u Nemackoj salju inspekcije na placeve (informacija od komsije koji je bio nedavno) i dijagnostikama proveravaju realnu kilometrazu i onu na satu. Neki su kaznjeni ili privremeno zatvoreni. Eto cuva se poredak
#34
Posted 10 January 2012 - 18:11
Zdravo društvo. Negde sam naišao na info da se pređena kilometraža snima na tri mesta. Jedno od njih je ECU, a neko od mojih kolega je pomenuo ROM. Read Only Memory u koju upisuje neki čip i pošto je Read only ne može da se resetuje.
Pogledajte ovo
Da li postoji način da proverim da li moj Puntać stvarno ima u nogama 70000 sa svojih 10 godina ili 270000
. Naravno da odavno ne verujem u bajke.
Izvinjavam se ako sam pogrešio podforum, ali nisam našao bolje mesto
gde da otvorim temu.
Pogledajte ovo
Edited by neshaoct, 10 January 2012 - 18:56.
spojeno
#35
Posted 10 January 2012 - 19:46
Ako je vracena kako treba,sa fiatovom dijagnostikom to ne moze da se uoci,mozda sam ti malo pmogao.
#36
Posted 11 January 2012 - 18:07
kada sam ja kupovao auto, od pouzdanog čoveka, garantovao mi je kilometražu, na satu je pisalo 68.500, pa kada sam bio negde na 75.000 ga oteram na dijagnostiku zbog neke lampice, tamo mi sredi majstor to i kao jel hoćeš da proverimo kilometražu, rekoh ajde, ono 176.000 i koji kilometar više, ja rekoh aj pošto mi je usput da svratim kod čoveka od kog sam kupio auto, pošto smo stvarno u dobri prijatelji, njegov otac je radio kod mog dede 15 godina, brat mu živi u Italiji i snabde mu po par automobila sa vremena na vreme, konkretno moj auto je bio od prve vlasnice(ono u suštini tako uvek kažu ti koji se time bave), mada mi je dao dosta drugarsku cenu, uzeo sam ga za 2.300 u vreme kada ispod 2.500 nije imao ni jedan na polovnim automobilima... E sad... Bilo je nešto problema što se neki brojevi motora nisu lepo videli, pa je radjen PUS... I tako svratim ja kod njega i kažem mu onako kroz smeh da sam bio na dijagnostici i da mi je pokazalo, on kao nemoguće, pa kao meni bi odgovaralo da je tako, ovako sam platio više carinu, svi auti koje sam u toj turi uvezao su imali oko 150.000 sem tog, kao ne bih te zeznuo nikad, ja sam ti garantovao kilometražu, aj da vozimo negde u neki servis da to proverimo lepo ja ću da platim dijagnostiku, ma rekoh nije bitno, nema veze... Meni je u suštini auto odličan, utegnut je maksimalno, sedišta su kao nova, volan i menjač kao novi, jedino je imao neka sitna oštećenja, tipa izgreban branik i malo ulubljena hauba, ali ovako u vožnji odličan, evo već 20.000 sam prešao sa njim u zadnjih 9 meseci sa njim i to sve gas u patos, išao sam na more sa njim, nisam ga gasio do tamo osim na pumpi na pola puta, sad ne znam kome da verujem i šta da radim... Ne planiram da menjam auto još dugo, ali šta sutradan kada ga budem prodavao da napišem kao kilometražu?!
#37
Posted 12 January 2012 - 07:08
Pa ovu što piše na satu
Ako je sve kao što kažeš i auto se stvarno ponaša kao da je prešao 75k km to i napiši i gotovo.
Ja kad sam uzimao auto nisam ga ni kačio na dijagnostiku. Iako sam neko ko nema dovoljno znanja da proceni stanje auta dovoljno dobro (zato i nisam išao sam) čak sam i ja mogao da vidim jasne razlike između auta sa istom cifrom na satu. Na kraju sam uzeo jednog koji je izgledao najbolje, provozao ga malo i to je to. Imao je "klasičnih" 140k km na satu (kažem klasičnih jer ih 80% iz uvoza ima od 130k do 160k km). Kilometražu sam proverio kad sam radio servis nakon nekih nedelju dana i dijagonostika je u tom trenutku rekla da ima 206k km, što mi je sasvim ok (a računam da nije više od toga, jer da su je vraćali i tu kontam da bi uskladili sa ovom na satu), jer se auto dobro ponaša, nemam nenadanih kvarova, očuvan je. Kad ga budem prodavao napisaću ono što piše na satu, tako sam ga i ja kupio, a ako kupac hoće da proveri niko mu ne brani ili ako me pita reći ću mu otvoreno kakvo je stanje i to je to.
#38
Posted 12 January 2012 - 11:59
jedno sigurno znaj niko ne prodaje auto koji je presao 70 000 jer je on tad i dalje u garanciji a racuna se otprilike da za 2 god preddje u inostranstvu min 100 000...Meni sad na satu pise 120 000 a on je toliko imo pre tri godine sad je blizu 190 000 a 2004 godiste
#39
Posted 12 January 2012 - 13:17
Mozda jeste off, ali svi automobili koji se kod nas pazare, presli su najmanje 200k km, i to su sve novija vozila 2007-2009 godiste, a ovi stariji, 02,03,04 jos vise...
Samo sto svi mi, pa i ja,iako znamo za sve strasne price,o vracanju kilometraze,dubinsko pranje,zameni sedista,rucica,volana,papucica,patosnica,neba...verujemo da je bas nas auto,vozila baba,deda,jednom mesecno i to 50ak km najvise do pijaca, a hocemo da ga platimo sto manje.
Kad pogledate sajtove automobila preko, pa tamo im se ne isplati da kupuju, bolje im je da dodju ovde kod nas i pazare, em jeftiniji auto, em sa manjom km,a u boljem i cistijem stanju
Auto treba dobro pregledati pre kupovine + neki vid molitve i pazariti i uracunati na cenu jos najskuplju stavku za popravku(plivajuci zamajac,turbina...) a kilometraza je sporedna, prepravlja se, a pri prodaji, kao i svi treba je vratiti do jedno 149k km ako je 01/02 ili 120k km 03/04-09
A realnost
A realnost
#40
Posted 12 January 2012 - 14:04
Nije loše da se lepo ode u Deltu, i provere svi servisi. Oni su uvezani sa svim ovlašćenim servisima u svetu. Kada se dobije uvid u datume i kilometraže na kojima su rađene poravke, servisi itd. može dosta da pomogne da bi se zaključilo koje je realno stanje.
Ja sam tako npr. proverio pre nego što sam uzeo auto. I evo npr. našao sam da mu je rađen neki servis na 12000 km, a ja sam na satu imao 126000. Na boardu kada sam pogledao koliko još ima km do servisa, tačno se potrefilo da je oko 14000km, a servis mu se radi na 20000km. Takođe po datumima, kada sam video koliko je otprilike prelazio godišnje, došao sam do neke cifre koja ne odudara mnogo od one koja je na satu.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
Sign In
Create Account
Back to top
