ivanellis 0 Posted June 28, 2010 ...Nabavio sam pre neki dan fabricki CD sharzer za Stila,izvadio konzolu(kas) i povezao iza sa jednim jedinim kablicem.Dobio je napajanje i prima diskove i sve ali problem je u tome kako prebaciti na konzoli na CD da bi mogao da emituje diskove iz sharzera?Ako neko zna nek pomaze Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 538 Posted June 28, 2010 Stisnes ono dugme na kasu skroz levo dole na kom pishe SRC Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted June 28, 2010 Nece burazeru vec mi pokaze da nema kasete unutra,tako da ne znam sta je u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted June 28, 2010 Prebacivanje treba da ide sa SRC, na CD i na kas, 1 ili 2 puta kad pritisneš.Ako nemaš ništa u oba uređaja onda neće da prebaci.Ali mislim da je problem kod tebe što tvoj uređaj ne konstatuje CD sharzer. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 22199 Posted June 28, 2010 (edited) Iz uputstva "Stilo-sound system", cisto da vidis sta treba da ti ispise na displeju (ako ti je od ikakve pomoci). Po tvom opisu ocigledno je da centralna jedinica uopste ne vidi sarzer (ispisuje samo poruku za kasetofon, NO TAPE)... Edited June 28, 2010 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted June 28, 2010 ^^^ Pokusao sam sve i naravno sa diskom unutra ali kao da konzola i neprepoznaje sharzer.Pokusacu jos neku varijantu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 28, 2010 Jesi li unio Code? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted June 29, 2010 Nisam druze unosio nikakav kod jer ne znam kako, ali verovatno i to ima veze jer konzola uopste ne prepoznaje sharzer. Ako ti znas kako onda pomagaj Quote Share this post Link to post Share on other sites
kAcA 0 Posted June 29, 2010 Pa kad ga povezes prvi put, trebao bi ti zatraziti Code kad pritisnes SRC. Ne znam stvarno, jesi li siguran da si dobro povezao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted June 29, 2010 Cd sharzer ima samo jedan kablic koji ide pozadi na konzolu.Kada sam ga prikacio dobio je napajanje primao diskove ali nikako nije prebacio na CD.Nemam pojma sta vise da pokusam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted July 6, 2010 Zna li neko kako se dekodira CD sharzer i da li uopste to moze da se dekodira? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted July 6, 2010 Da te čovek pošteno pita, šta će ti CD changer pored živog nam milijardu puta praktičnijeg xcarlinka. Po oglasima sam gledao cd changere za slične novce i baš sam se pitao ko te stvari kupuje i zašto ? Zar je lakše srezati 10 CD-ova od kopiranja MP3 fajlova na jednu SD karticu od 300 dinara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted July 6, 2010 možeš da saznaš kod ovako:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42458ali ako ne traži kod nije problem u tome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted July 7, 2010 Sve je to uredu ljudi ali mp3 ne moze da bude nikad kao original CD samo iz tog razloga.Pokusacu jos neku varijantu kod likova koji se bave dekodiranjem e ako i oni nista ne mogu da urade odustajem Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 639 Posted July 7, 2010 A audio sistem u Stilu je toliko moćan da je moguće čuti razliku između MP3 i CD, pogotovo dok JTD brekće. Moj savet je da to tapneš za koliko god i doplatiš za xcarlink. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irokanji 0 Posted July 7, 2010 e ja idem sutra da mi isto to cudo nameste jer zeza i ovaj regularni, a taj nisam uspela da namestim isto kao i ti, pa cu ti javiti cim provalim sta je , isti problem i kod mene :)od kako sam kupila auto bakcem se sa tim pa onda i zaboravim a sutra vala cu da resim i to , sad sam se zainatila, kad ga vec imam e ima i da radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanellis 0 Posted July 8, 2010 e ja idem sutra da mi isto to cudo nameste jer zeza i ovaj regularni, a taj nisam uspela da namestim isto kao i ti, pa cu ti javiti cim provalim sta je , isti problem i kod mene :)od kako sam kupila auto bakcem se sa tim pa onda i zaboravim a sutra vala cu da resim i to , sad sam se zainatila, kad ga vec imam e ima i da radi Dogovoreno javi sta si uradila )Ma ima da proradi ili cu da ga bacim )A audio sistem u Stilu je toliko moćan da je moguće čuti razliku između MP3 i CD, pogotovo dok JTD brekće. Moj savet je da to tapneš za koliko god i doplatiš za xcarlink.Brate ne znam vise mozda cu to ipak i da uradim.Uglavnom hvala za savete Quote Share this post Link to post Share on other sites
Irokanji 0 Posted July 9, 2010 ne radi ono cudo od sarzera , skviknuo je , polomljena mu je neka plastika unutra , nesto sto cika majstor zove osigurac neki , kaze tako je lose na svim a sad se najozbiljnije razmisljam da uzmem ono cudo sa sd karticom i flesom , zaboravih kako se zove, valjda je to xcar link, elem navodno je to 120 eura , pa ima da ga ubudzim do ovog cuda ili da menjam celu policu , nisam jos smislila. U svakom slucaju, kazu da su im ti sarsezi bas losi i da ono sto moze tu da se ugradi je isto bzv kao i ovaj fabricki a prilicno kosta, a za ovo drugo je fora da se samo pakuje na karticu ili fles a folderi da se nazivaju CD1 , CD2 i tako redom da bi prepoznao (imitira sarzer) a unutar foldera mozes da stavis sta hoces. I navodno naj radi sa karticom do 4 GB.Ako neko zna nesto o cenama za xcar link nek javne a i ako ima iskustva sa ovim takodje Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted July 9, 2010 Postoji vec tema za ove i slicne uredjaje. http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37850&view=findpost&p=643117Ako se dobro secam tvoj Stilo ima Nav+. S toga obrati paznju na tip uredjaja koji ide za tvoj auto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa_vu 0 Posted July 9, 2010 Sa Nav ide LoudLink Quote Share this post Link to post Share on other sites
dri 13 Posted January 23, 2012 (edited) Imam fabricki kasetofon u Stilu i kupio sam CD changer koji hocu da povezem na radio. Kada sve prikljucim trazi mi kod, nasao sam kodove i ukucao, ali posle toga mi je ispisao na displeju CDC wait 1:00. Sacekao sam sat vreme, ponovo upalio cd changer i opet mi je to pisalo. Iskljucio sam sarzer, posle sat vremena ga opet prikljucio na radio i opet mi ispisuje tu poruku. Da li neko zna o cemu se radi? Edited January 24, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted January 23, 2012 Nije dobar kod!?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dri 13 Posted January 23, 2012 Nije bio dobar kod izgleda. Nasao sam 2 koda. Taj jedan sam ukucao, ali nisam dobijao nikakvu poruku ni da je dobar, ni da nije. I samo to cdc wait 1:00 i tako stoji. Da budem siguran, kada ukucam kod npr 2242, koje dugme posle pritisnem da bi prihvatio kod? U pitanju je stilo fabricki kasetofon. Negde sam procitao da stisnem posle ukucavanja koda broj 5, negde source button, negde dugme za pretrazivanje. Jel zna neko? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 378 Posted November 24, 2013 zamenio sam original kasetofon sa drugim i sada mi original sanzer ispisuje stalno da sacekam jedan sat i tako u krug na kasetofonu --- ne da mi da uopste ubacim kod sanzera , da li je neko imao ovakav problem i sta je resenje , da otkacim sanzer na neko vreme pa da probam ponovo ili nesto drugo ........ unapred hvala na odgovoru ............... Quote Share this post Link to post Share on other sites
