Guest 9272 Posted March 22, 2008 Pozdrav svima. Pre 5 meseci sam kupio Stila 1.9 jtd i do skoro nisam imao nikakvih problema. Medjutim, od pre mesec dana, s vremena na vreme mi se ukljuci signalizacija "airbeg failure". Isao sam na dijagnostiku u Auto Garant u Cacku i tamo su mi rekli da je crkao senzor tezine na suvozackom sedistu, ali onda bi trebalo da stalno izbacujen gore navedenu poruku a ne ponekad. Treba mi Vas savet u vezi toga. Da li je moguce kod elektricara jednostavno iskljuciti taj suvozacki senzor tezine pa da kompjuter stalno dobija signal da ima neko na suvozackom mestu ili ipak moram da puknem par hiljada(30.000,00) :mad: dinara za taj senzor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 22, 2008 Danas sam gledao kako majstor na Stilu zbog iste stvari samo posasoljio zice ali samo to i sve OK.Znaci da negde kontakt ispod sedists nije bio OK.Probaj da proveris polako rsdom kontakte ispod sedista na zicama i poprskaj is kontakt sprejem.Trebalo bi da uspe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted March 22, 2008 ...u samom sedistu, imas tablu sa senzorima...Oni sluze da utvrde tezinu suvozaca, i da shodno tome procene silu prilikom otvaranja [ ako zatreba ] vazdusnog jastuka za suvozaca...s'obzirom da su prednji vazdusni jastuci ''multistage'' tj. pametni, pa se nece uvek otvarati istom silinom... Problem je, kada ta tabla pukne, onda se menja cela...Ona puca u slucaju da se ''nepravilno'' oslonis na to sediste...Npr. ako se naslonis kolenom na njega [ prilikom ciscenja unutra, ili na brzinu da nesto uzmes iz kola, i sl... ], ili ako stavis na to sediste neki teret koji nije ravnomerno rasporedjen po celoj povrsini za sedenje, vec je tezina koncentrisana samo na jednom mestu...itd...itd...Jeftinija varijanta od zamene, je da se to prespoji...Da se napravi kao da nema senzora, ali da i dalje radi air-bag...Kako se to radi u detalje ne znam, ali svaki bolji elektricar ce znati sta treba da prespoji, cim vidi semu na toj ''tabli'' sa senzorima... :cool Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 23, 2008 Popravka tih tezinskih senzora kosta oko 400 evra (zamana istih). Pre neki dan jedan dosta dobar elektricar tvrdi da moze da nabavi alternativni deo koji "premoscuje" ovaj problem na nacin da air bagovi rade i da se slicna greska vise nikada ne pojavi. Ovo zadovoljstvo takodje nije tako jeftino, ali je upola gornje cifre, dakle 200 evra.Pretpostavljam da izrada doticne spravice nije tako skupa, ali da se oni debelo ugradjuju po sitemu bolje 200 nego 400.Takodje, kako sam cuo, ovo nije problem samo Stila, vec i nekih zvucnijih imena kao sto su BMW ili Mercedes, samo sto je kod Stila, mislim do 2003, kada su valjda izbacili takav sistem senzora, to jako ucestalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth 9 Posted March 23, 2008 Informacija za airbag stručnjake, nov OCS senzor košta ~250eur. On skoro nikad ne rikne toliko da mora da se menja već se obično deformiše i šalje pogrešna očitavanja. Ako neko napravi spravicu koja će ovo da premosti, taj će se obogatiti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted March 23, 2008 cuo sam da je to problem na stilicima koji su 2001 i 2002 god tacnije stare serije!a od 2003 kraja se taj problem bas slabo desavao vozacima stila! Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 23, 2008 cuo sam da je to problem na stilicima koji su 2001 i 2002 god tacnije stare serije!a od 2003 kraja se taj problem bas slabo desavao vozacima stila!Kazu da se to obicno desava kad se kleci na sedistima :lool: Svako bi trebalo prvo da proveri spojeve zica jer elektronika oseca promene kad malo oksidiraju spojevi ili se razlabave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9781 Posted March 23, 2008 ...razlikujte dve stvari...Jedno su kontakti, a drugo je ''tabla'' sa senzorima koja je u samom sedistu... :cool Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 23, 2008 ...razlikujte dve stvari...Jedno su kontakti, a drugo je ''tabla'' sa senzorima koja je u samom sedistu... :coolMislim na kontakte koji su ispod sedista.Treba ih proveriti jer se ispod sedista skuplja vlaga koja dovodi do oksidacije pa to ume da zeza.Svaki amater moze to da pogleda,a za sediste,treba malo vise vremena i zivaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 24, 2008 Kao sto neshaost rece, postoje dva problama, ti kontakti, sto je manji i sam tezinski senzor koji je skup.Covek mi tvrdi da postoji spravica koja premoscuje problem i sad cekam da mi se javi. Kazem, trazi 200 evra, ali to nije strasno ako vise nece da se ponavlja. Meni je dijanostifikovan kvar senzora i spustio sam cenu auta za 300 evra, tako da sam se odlucio da to popravim.Svakako da najpre treba proveriti konakte, pa tek onda ostalo.Tacno je da su to imale serije do 2003, kada su promenili sistem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted March 24, 2008 Zezanje sa spojevima zica je izrazenije kod modela sa troje vrata,zbog pomeranja sedista.Idi do kola povuci sediste maximalno nazad i utvrdi gde su zice airbaga.Daj kontakt i posmatrajkad blago pomeras zice u raznim pravcima,dal se nesto desava sa signalizacijom.To i za laike ne bi trebalo da bude problem.Majstor ako se vec zeza da skine sediste i da juri kvar ima namerno da ti uvali skup deo da bi bolje zaradio,jer ne moze da ti uzme pare samo na skidanje sedista i popravku loseg spoja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 24, 2008 Slazem se, majstori gledaju da ti uzmu lovu gde god mogu (cast izuzecima). Prvo, ne verujem da je izrada tog dela uopste tako skupa, ali sta da radis. Drugo, moze da ti samo sredi te kontakte, a da kaze da je uradio bog zna sta i da te odere. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tejmalee 0 Posted March 24, 2008 Cao drustvo,vec duze vreme sam clan fiatforum.com jer nisam imao pojma da ga i kod nas ima. Tamo imate i neke moje manje/vise korisne komentare, ali sada napokon evo me i ovde...Da predjem na temu. Vecima nas je imala ili ce imati iste problem sa AIRBAG FAILRURE. Kako vec znate dovoljno je da se laktom ili kolenom haslonite na suvozacevo sediste i cao OCS senzor...Moj auto je doziveo slicnu sudbinu i evo kako sam ja resio problem. U nemackoj postoji firma koja pravi simulatore za sve vrste airbag senzora.Evo linka:http://www.airbag24.de/en/Ja sam narucio specifican uredjaj za mog stila (OCS simulator) i kostao me je 60eura. Dobije se mala kutijica sa senzorom koji se spaja umesto crknutog OCS-a i simulira njegov rad. Na fiatforumu imate i topic o tome pa procitajte:http://www.fiatforum.com/stilo-technical/1...m-once-all.htmlU svakom slucaju moguce je od navedene firme naruciti uredjaj, i uz propratno uputstvo ugraditi ga i tako vise nikada nemati problena sa skupocenim OCS senzorom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 24, 2008 Pa o tome vam pricam. Samo sto nas ovde deru ko ovce. Covek mi trazio 200 evra za to.TejmaLee, kako si narucio i da li si sam menjao OCS? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest 9322 Posted March 25, 2008 Pa o tome vam pricam. Samo sto nas ovde deru ko ovce. Covek mi trazio 200 evra za to.TejmaLee, kako si narucio i da li si sam menjao OCS?hm,s obzirom da se radi o suvozacevom sedistu jesi probao da ga dezaktiviras kljucem kad otvoris desna vrata ako se dobro secam imas bravicu na panelu u slucaju da imas decije sediste napred.to ce ti resiti valjda problem paljenja lampice ali s druge strane zbog sigurnosti suvozaca (a nikad se nezna) ja bih ipak dao pare za novi senzor ili pokusaj da nadjes polovan koji radi.evo ti jedan zanimljiv link:http://cgi.ebay.it/Airbag-Steuergeraet-Fia...1QQcmdZViewItempozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tejmalee 0 Posted March 25, 2008 Narucivanje je proslo malo tesko jer riba sa kojom sam komunicirao tamo (na mojem losem Nemackom) nije imala pojma o cemu je pitam, pa sam morao da zovem ponovo kasnije kada je tu bio lik koji se u sve razume.E sad, posto oni sve prave "custom" i nemaju kolicine na policama, mora da se saceka par dana da ti naprave uredjaj i da ga testiraju, pa ti ga onda posalju. Ja sam im dao adresu ortaka koji je bio u Berlinu pa mi je on celu djunto doneo nedelju dana kasnije kad se vratio.Ugradnju i je uradio moj drug/mehanicar (koji je sve vreme sa nevericom gledao, coktao i tvrdio da ovo nema sanse da proradi), jer me je mrzelo da se bakcem, ali moze svako da ga ugradi jer dobijes tacno gde ide koja zica.Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tejmalee 0 Posted March 25, 2008 Iskljucivanje suvozackog aribag-a kljucem nista ne resava. Lampica i dalje gori jer interni kompjuter ne dobija pravilan odgovor od OCS senzora.P.S. Nemojte da zaboravite da sve dok airbag failure ili lampica na instrument tabli svetli, ceo sitem je DEAKTIVIRAN. Sto znaci da ni jedam airbag u kolima NE RADI!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tejmalee 0 Posted March 25, 2008 evo ti jedan zanimljiv link:http://cgi.ebay.it/Airbag-Steuergeraet-Fia...1QQcmdZViewItempozdravCitaj prethodne postove... vec sam vas uputio direktno na tu firmu iz oglasa. (http://www.airbag24.de/en/ ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sto_mu_gromova 0 Posted March 27, 2008 Pa o tome vam pricam. Samo sto nas ovde deru ko ovce. Covek mi trazio 200 evra za to.TejmaLee, kako si narucio i da li si sam menjao OCS?Novi OCS senzor kosta 12.400 dinara u Delta autu. Pitao pre dva dana. To je nesto oko 150 eur. Ne vidim razlog zasto bi taj adapter kostao 200 eura? Nemoj da te vacari taj covek bezveze. Verovatno isti senzor mozes naci i za nesto manje novca na nekom drugom mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 27, 2008 OSC senzor je ocigledno osetljiv i ne bih da mi posle godinu dana ponovo pravi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mane 2 Posted March 27, 2008 Ma vozi brate i onako ce da opizdi suvozaca.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneT 0 Posted March 28, 2008 mane pretpostavljam da je tebi tašta suvozač :mrgreen: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sto_mu_gromova 0 Posted March 28, 2008 OSC senzor je ocigledno osetljiv i ne bih da mi posle godinu dana ponovo pravi problem.Nece praviti problem. Problem je pravila prva serija tih senzora koja se koristila u vozilima 2001- prva polovina 2003. A kada znas kako nastaje problem, obratis paznju da ne stavljas nista kabasto na sediste, kao ni da se oslonis na sediste kolenom i tu se zavrsava prica. A niko ti ne moze dati garancije ni za taj adapter, jer i on moze da crkne, kao i sve ostalo uz manje ili vece verovatnoce... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dragon 23 Posted March 28, 2008 Mozda si u pravu, videcu. Zvao sam Deltu i taj senzor kosta oko 150 evra. Kaze covek da Stilo ima samo jedan i to na suvozacevom sedistu.Meni su u Abarth servisu na Zarkovu rekli da imaju dva i da mogu oni da nabave te senzore i da je sve sa rukama oko 400 evra.Ne verujem da oni ne znaju koliko ima OCS, pa je ocigledno da su hteli da me izvacare, tako da me videti vise nece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mane 2 Posted March 31, 2008 mane pretpostavljam da je tebi tašta suvozač :mrgreen: ...ma ko god dovoljno lud da se vozi s manijakalnim manetom Quote Share this post Link to post Share on other sites
