neshtry 14498 Posted November 7, 2020 Sredi grešku Pored osigurača je obično Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 7, 2020 @Skocko Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Kao što su rekli ljudi, najbolje je da se to reši, a sad kad budeš pročitao ranije postove videćeš da se rešava za male pare. Ako hoćeš taj zvuk upozorenja da ugasiš, onda se ne čupa, niti otkačinje zvučnik, nego se smanji njegov ton. Pretpostavljam da je Stilo u pitanju (nisi naveo, ali po drugim postovima zaključujem), a kod njega postoji podešavanje u meniju za smanjivanje tog zvuka, pa možeš da ga smanjivanjem ustvari ugasiš skroz...kao kad na TV-u smanjiš volume na 0. Jedino što tada neće zapištati ni za jednu drugu grešku takođe. Gde je to podešavanje i kako se radi, pogledaj u vlasničkoj knjižici za Stilo, imaš i SRB izdanje: klik OVDE. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailo92 20 Posted November 11, 2020 Ćao ljudi, poslednji vapaj Tražim airbag centralu za novi Bravo.Ne uspevam da nađem ni preko oglasa, a zvao sam sigurno 30+ otpada.Ima li neku ideju?P.S. Riknula je, fleshovanje novog sw nije uspelo.Послато са Mi 9T Pro помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted November 11, 2020 (edited) Posto me je kolega malopre kontaktirao na PM, a tek sada citam ovo - cisto da ostavim info, ako jos nekome bude trebalo ubuduce. Posto sam vec kopao po ePer. Centrala kod kolege je SN 51827585. Posto je ocigledna "nestasica" iste , po ePer bi trebalo da moze i starija centrala sa SN 51775404. Koja je doduse ugradjivana kratko, od pocetka produkcije pa do 28.12.2007., tj. samo par meseci. Licno bih je izbegao, jer je verovatno menjana zbog neke ispravke, a i najstarija je. Ono sto je dobro je da ide i novija verzija centrale 51873889 i to od 25.11.2009. Ona je ispeglana i isla je i na restyle verzije do 2014. (videh da je ista centrala i kod mene). Tako da je to mozda i najbolji izbor - em ispeglana, em najmladja. Sve detaljno na PrintScreens ispod, maskiran je samo koleZin VIN: Edited November 11, 2020 by Ivan 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzo 0 Posted July 19, 2021 Pozdrav svima, Tokom jače kiše vozio sam stila i zakačio blago otvorenu šahtu Vidljivih oštećenja na autu nema Nigde nije pukao branik, ništa ne curi Međutim je ispalio vozačev i suvozačev airbag I zablokirao pojase Ono što mene zanima je da li sada kupujem oba airbaga, tablu i nove pojaseve i to je to, ili ipak ima još nešto da se menja Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted July 20, 2021 @Dzo Sve to što si nabrojao, plus centrala (komp) airbaga mora da se "flešuje", ili zameni drugom. Pitaj po otpadima da li ima i neki senzor da se menja jer...npr. kad je udarac napred, na onoj šini (gredi) ispod branika postoje senzori koji aktiviraju jastuke tako što se njihovo strujno kolo prekine (zbog udarca se fizički polome)...pa tako ustvari i dolazi do aktivacije airbag-a. Neki od takvih senzora (ima ih i na drugim lokacijama na autu) je trigerovao aktivaciju airbagova u tvom autu. Mislim da preko dijagnostike (kad se stavi nova centrala airbaga, ili flešuje ta tvoja), mogu da se pogledaju otpornosti svih tih senzora...i ako neki od njih odskače to znači da ne radi...pa treba i njega zameniti. Ali, to može biti zeznut posao jer se npr. mora opet skidati tabla, pa je zato bolje odmah pitati po otpadima, znaju oni o čemu je reč, gde se nalaze i menja li se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dzo 0 Posted July 21, 2021 @neschaoct Hvala puno na pomoći Otvarao sam sinoć malo oko auta I primetio taj senzor kad sam skinuo levo pod krilo Jedna od žica koja ide sa njega je pokidana i mislim da ju je verovatno šahta pokidala i aktivirala airbagove Takodje sam preko dana malo bolje zagledao auto Nije bilo nikakvog udara sa branikom Udaren je po onoj zaštitnoj plastici ispod auta Ona je na jednom delu napukla i to je to Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted July 16, 2022 Fiat Stilo 1.6, dinamik, 2002, 5 vrata, gde se sve nalaze narandzasti konektori airbega? Ispod vozacevog sedista, ispod suvozacevog, u gepeku desno iza onog dzepa i da li ima jos negde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3396 Posted July 16, 2022 10 hours ago, sibonios said: u gepeku desno iza onog dzepa Isti takav na suprotnoj strani... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted July 17, 2022 Hvala. Nisam ga uocio od zvucnika. Da li postoji i ispod prednje kasete i da li se "trudnica" javlja samo kada je senzor zauzetosti u problemu ili i kada su losi spojevi ili neki drugi problemi sa airbegom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17435 Posted July 17, 2022 Svuda gde su spojevi moze da bude problematicno. Dzekova imas prilicno (vidi se lako u eLearn) + losi spojevi + OCS senzor + Airbag centrala (neretko Internal Error pa se flesuje, na verzijama pre restyle) + ... "Trudnica" je samo generalno upozorenje na tabli, da je nesto od tog sistema u problemu i da je neaktivan. Tj. gledanje u pasulj, oslanjajuci se samo na lampicu. Napisano vec ko zna koliko puta za ovih 14 godina za Stilo - da se ne bi do besvesti nagadjalo i kupusalo, nakaci se dijagnostika i za minut ocita gde je problem. A ima je maltene svako od nas entuzijasta, pa ne mora ni da se juri servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted July 17, 2022 Procitao sam sve to, ali trenutno nisam u Srbiji, a dijagnostika mi ne cita airbag, pa mi treba sto vise konkretnih informacija, da ne bih kupusao auto bez razloga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sibonios 43 Posted July 17, 2022 Ocistio sam i taj konektor pozadi, greske nema. Hvala Mijailovic P. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo 2004 1.9jtd 0 Posted May 3, 2023 Poštovanje svima, potrebna mi je pomoć oko Stila 2004 karavan, 1.9 jtd 85kw. Nikad nije izbacivao grešku za airbag niti pojas, sve je bilo ispravno. Kupio sam sedišta od Fiat Bravo II sport model, polu-kadice. Moj stilo ima konektor za airbag (3 žice) i drugi konektor za kopču pojasa ( 2 žice crvena crna) . Tako sam povezao i ova sedišta koja isto toliko imaju konektora ali izbacuje grešku. Treba mi neko ko ima bolju dijagnostiku da očitamo i vidimo u čemu je problem, lokacija je Novi Sad. Napomena, iako ubodem pojas na oba prednja sedišta i dalje pišti. A airbag failure stop car, se ne isključuje ni posle trećeg startovanja auta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
