edvard81 0 Posted August 15, 2011 Naime imam problem sa kocnicama.kad je motor preko 3000obrtaja i hocu da ukocim pedala se ukruti i nece da koci,onda pustim pedalu i ponovo je pritisnemi onda ukoci.Imao sam situaciju na auto putu da sam morao da ukocimim sa 120mk/h i nisam mogao,problem zna da bude vrlo nezgodan :-) Zna li neko o cemu se radi? hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted August 15, 2011 Verovatno vlaga u ulju za kočnice. Svaki kršten majstor će proveriti to za 2min. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edvard81 0 Posted August 15, 2011 Verovatno vlaga u ulju za kočnice. Svaki kršten majstor će proveriti to za 2min.kako da provere,ulje u kocnicama ne verujem da je menjano kod mene je auto vec dve godine i nisam ga menjao.hteo sam da zamenim ulje i svi maistori mi kazu da se to ne menja?Kolko ja znam trebalo bi da se menja na dve godine koliko ja znam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 15, 2011 Naravno da se menja, na svake dve godine. Ionako je to trošak od nekih 4, 5 eura. Samo, ne znam da li je baš problem do ulja kod tebe... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kvaka 30 Posted August 16, 2011 Po preporuci se menja na 3-4 godine, mada je prvenstveno bitno da vlaga ne prelazi 4% količine kočione tečnosti. Meri se instrumentom koji se potapa u posudu kočione tečnosti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted August 16, 2011 Definitivno nesto sa servom,cilindar ili tako nesto,a moguce i vakum ventil. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edvard81 0 Posted August 16, 2011 da li je to ovo?http://www.kupindo.com/kupovina/FIAT-BRAVA-1-4-VAKUM-PUMPA/9340908/a6a216eff500a8400d92384e321d3e942/baf14d745b9a3eea72634e5a8a30b9707/c3f5d501d339a6c21fa1bc9870389b313 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted August 16, 2011 (edited) Ne,to je sakupljac benzinskih para. Edited August 16, 2011 by Bane23 Quote Share this post Link to post Share on other sites
edvard81 0 Posted August 16, 2011 Ne,to je sakupljac benzinskih para.ok hvala na pomoci.Pokusacu da nadjem taj vakum negde po otpadima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mareaa 0 Posted July 1, 2012 Imam problem sa kocnicama, moram da nadrukam kocnicu (3-4 puta) da bi zakocio normalno. Ako je ne nadrukam, pedalu kocnice stisnem do kraja i jako malo koci, tj.jedva. Jel zna neko u cemu je problem, ili je neko, mozda, imao slican problem? Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted July 1, 2012 Imas vazduha u kocionim sistemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted September 10, 2012 (edited) Ili peti kocioni cilindar edit: otkad je post, odlepio forum, izbacio mi u sadrzaju "since my last visit" Edited September 10, 2012 by FantomX Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted October 17, 2012 (edited) Drugari pomagajte.U pitanju je marea karavan 97god problem je sledeci.Kada kocim cuje mi se strasna buka iz prednjeg levog tocka cuje se i desni ali ne u tolikoj meri toliko se cuje neko brundanje da naprosto bolu usi i .Stavljene TRW plocice i sve bilo ok nekih 20000km i onda krece agonija,majstor skinuo diskove solidno stanje ajd da ih prebrusimo uradismo to kad ono ista prica.Kupim ja polovne diskove na otpadu stanje kao novi vratim iste plocice i sve ok 2 dana dok iste nisu legle na diskove kad ono ponovo brundanje.Danas kupim nove plocice Ferodo kad ono ista prica. Edited October 18, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted October 18, 2012 Ima abs nema abs?Sve jedno problem je u sapi tj kocionoj celjusti... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted October 18, 2012 Sta tu moze da bude problem one gume na kljestima su ok imbusi nemaju lufta Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted October 18, 2012 Jel' lepo nalezu plocice sa obe strane? Jel' lepo rade klipovi? Verovatno da, posto ste skidali par puta, ali ipak da pitam.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted October 18, 2012 Moze da se desi da klip ne vraca do kraja, i da plocica trlja disk. Skini tocak, i probaj da okreces disk na prazno, treba da se vrti bez otpora, ako zapinje, problem je ili u cilindru ili u klestima.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted October 18, 2012 (edited) Sve 4 plocice jednako potrosene tockovi se okrecu bez otpora sve je dobro ali ono i dalje bruji Edited October 18, 2012 by milanns128 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3450 Posted October 18, 2012 (edited) Kakve su poluosovine?Imaju li lufta i aksijalno i radijalno ? Možda je problem u diferencijalu.zulutapka Edited October 18, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted October 18, 2012 Kakav ti je trap, da se nesto ne krive tockovi pri kocenju, bem li ga... Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted October 18, 2012 (edited) dobre poluosovine nemaju lufta a da ne valja dif trebalo bi da trese pri ubrzanju, ameni bruji bio menjac u brzini ili leru isto se desava i to samo kad kocimobe viljuske stavljene nove upornice balans stangle takodje amorti isto i sve pre 4000km uradjena optika i nove gume sve ko puska Edited October 20, 2012 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted October 18, 2012 aman bre covece skini obe sapa ocisti ih lepo tj uradi remont povadi klipove i zbaci ulje iz sistema ocisti klipove... i proradice ti sve kako treba!!!!!!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
milanns128 1 Posted October 18, 2012 Gusar zasto bih vadio klipove kad oni rade kako treba i vracaju se svaki put tockovi se okrecu bez i najmanjeg otpora ne pametujem samo pitam i da novo ulje je sipano u kocioni sistem Ljudi meni ne blokiraji tockovi niti se tockovi tesko okrecu samo se cuje brujanje kad kocim Quote Share this post Link to post Share on other sites
odamir1977 0 Posted April 24, 2013 Pozdrav svim forumašima. I ja imam jedan prblem sa kočnicama na fiat bravo 1.9jtd. Naime levi zadnji točak apsolutno ne koči. (ostala tri koče odlično). Ručna takođe. Zamenuo sam kočioni cilindar pošto je stari zapekao, ali i dalje ne koči nikako. Tačnije kad stisnem papučicu ulje se ne pojavljuje na kraju cevi koja treba da ide u cilindar. Auto nema ABS. Quote Share this post Link to post Share on other sites
