Mahoney 0 Posted May 20, 2015 Koja je cijena isparivaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted May 21, 2015 Nov je oko 50e, polovan 15 - 20. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted May 21, 2015 Da li neko zna kako se rastavlja ventilacija,tj kako izvaditi mali hladnjak i isparivac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted May 21, 2015 Jako teško, ako sam radiš treba ti dosta vremena i živaca, pogotovo ako prvi put rasturaš. Meni majstor danas predihtovao kompresor, sad hladi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted May 21, 2015 Ma jbm ja njega,danas sam ga skoro zapalio,sve zakomplikovali totalno,ne znam odakle bi krenuo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted May 27, 2015 Zamijenio sam presostat,prednji hladnjak klime,susac i ekspanzioni ventil,ako sad ne bude radila klima zapalit cu ga ko dobar dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen Pa 0 Posted June 3, 2015 Kada radi klima recirkulacija-da hladi već ohlađen vazduh A ne vreo s polja, par minuta pre zaustavljanja motora isključiš klimu ali ne i ventilator-da istera vlagu iz sistema koja nastaje oko isparivača i spreči nastanak buđi. Položaj poluge za kraj, po gašenju kompresora, ja držim da uvlači vazduh spolja-topliji je i brže isuši sistem.znaci da stoji na levoj strani povuceno ili desno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Robija 0 Posted July 7, 2015 PozdravImam i ja problem sa klimom. Auto je punto 8v 2001. god. Klima ne radi samo nešto šušti iz centralnih usmerivača vazduha. Kada je isključim prestane i šuštanje. Pročitao sam ovde da je verovatno bez freona ostala. Sada me zanima da li je normalno da ona vremenom izgubi freon ili obavezno mora da ima neki kvar ako je izgubila? Auto je kod mene 3 godine, za to vreme nisam punio ni jednom. Pošto je kupljen u Nemačkoj ne znam ni kada je zadnji put napunjena bila. Prošlo leto sam primetio da lošije hladi, ali nisam ništa preduzimao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 16, 2015 Hladnjak klime popustio, što od sitnih kamenčića, što od starosti i aluminijumske kuge. Gvožđe dobije rđu, a aluminijum kugu. Pre dva dana sam stavio novi hladnjak umesto starog, na izgled vrlodobrog, Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen Pa 0 Posted July 16, 2015 I gde si kupio?koliko si dao?na koliko ti je mesta hladnjak klime popustio? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 16, 2015 Nisam brojao rupe , on kad propusti to je završena priča, nema tu pomoći. NIsam još čuo da je nekome pošlo za rukom da to zakrpi. Za Punto 2, 2003. hladnjak klime sam platio 8300 dinara u (neću da ih reklamiram nisu prijatelji kluba).Zamenio svojeručno, gas napunio za 1000 dinara, opet neću da ga reklamiram. Uglavnom sada u one dve pregrade za čaše hladim pivo i Coctu - to hoću da reklamiram piće moje mladosti.Naravno sve u Beogradu, a stari hladnjak je kao sekundarna sirovina otišao za 180 dindži O aluminijumskoj kugi evo nešto: Posle duže upotrebe zaštitni sloj Al2O3 (aluminijum oksid) koji se stvara po površini aluminijumske strukture nije dovoljan za zaštitu od korozije, već se korozija nastavlja ispod tog sloja. Taj proces odvija se najčešće neprimetno, tako da se primeti kad se ceo zid strukture već "pojede" od korozije, najčešće slučajnim udarom ili dodirom oštećene površine, tako da se dešava da nečija ruka "prođe" bez posledica kroz aluminijumski zid ili pregradu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted July 16, 2015 Vari se uspesno i najnormalnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 16, 2015 ok, kad se vari neka se vari, sa srećom. Ko umije, njemu dvije Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted July 16, 2015 Za Punto 2, 2003. hladnjak klime sam platio 8300 dinara u (neću da ih reklamiram nisu prijatelji kluba).Nije reklama ako kažeš gde si kupio, to je informacija koja može nekome da pomogne. Tako je bar na ovom forumu. 1 nemanjabgd86 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 16, 2015 (edited) Malo sam se našalio, a zaborvio na kraju teksta da stavim smajlića. YU Lucas je u pitanju, sada su na Ibarskoj magistrali, preko puta Fordovog servisa, eto opet reklame, ;).8700 dinara, Van Vezel , hladnjak klime, Valeo sistem.Punjenje 1000 dinara, ovde:http://www.trendmotors.rs/ Edited July 16, 2015 by zekiveteran Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen Pa 0 Posted July 20, 2015 za punjenje meni nije problem,imam drugara ali mi je to za hladnjak previse iskreno,a polovan mi je rizik,izgleda da sam se ove godine vozio mesec dana sa klimom i to je to,cekam sledece leto pa da kupim sve lepo Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 22, 2015 (edited) Prerano sam se poradovao. Gasa ima, pritisak postiže, ali ne hladi. Ovaj majstor što je punio kaže klapne?! On ne ume da to sredi. Ima li ko kakva iskustva gde tražiti kvar??I da, jedva ćujno šišti iza ventilacionih rešetaka. Edited July 22, 2015 by zekiveteran Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted July 22, 2015 Koliko ja znam Punto nema motorne već mehaničke klapne (usmerivače). Ako usmerivači rade na uključenoj ventilaciji, rade i kad je uključena klima. Kako može da postiže normalan pritisak a da ne radi? Zaboravio sam tačne vrednosti ali to je odprilike 12-13 bara na potisu, i 1,5bara na povratu. Ako freon ne napravi krug (ne hladi), te vrednosti su poremećene, i to je znak da postoji problem (zapušenje, presostat, sušač). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen Pa 0 Posted July 27, 2015 Ako sisti,znaci da nema dovoljno gasa,da je pri kraju,ako si blizu Panceva,imam drugara koji to sigurno resava,milion posto Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 29, 2015 Hvala vicent na savetu i Mladen Pa na ponudi, eto sada moram da radim anti reklamu onome što mi punio gas u klimu. Sipao je 550 gr, odem kod drugog majstora priključeno na mašinu, sve prekontrolisano, sipano 670 gr gasa i sada je sve na svome mestu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mahoney 0 Posted July 30, 2015 U punta ide 550 gr + - 25gr (JTD ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
zekiveteran 1 Posted July 30, 2015 Svojim očima video na displeju mašine. Ipak, biće da je 670 mililitara ? Specifična težina freona je 1,194. To mu je valjda to, u glavnom hladi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan1307 0 Posted August 22, 2015 Pozdrav narode !!! Pre par nedelja kupo sa Stilo 1.9 jtd,odmah pri kupovini sam primetio da klima ne radi. Napunio klimu freonom i super je hladila nedelju dana,nakon toga kada ukljucim klimu cujem sistanje,shvatio sam da je ostala bez freona. Odvezo sam auto u servis i uv lampom je ustanovljeno da je ona cev gore kod ventila ostecena i da tu pusta freon. mene interesuje moze li se ta cev uspesno zavariti ili moram traziti drugu. I koliko ce me to od prilike kostati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted August 22, 2015 Ja bih uzeo drugu na otpadu, mnogo bolje nego da lupaš glavu kako će neko da zavari. Quote Share this post Link to post Share on other sites
