16 -
About milan1307
Ja spadam u onu grupu ljudi koja se ne petlja u ono sto ne zna. U svakom slucaju hvala na pomoci...
Postovanje Gorane Povremeno mi se javlja greska ASR,ESP failure uglavnom u voznji. Stanem,upalim auto ponovo i greske nema. Problem je iritantan,ima li kakvog resenja i koliko ce me to kostati? U pitanju je Stilo 1.9 JTD
Pozdrav narode !!! Pre par nedelja kupo sa Stilo 1.9 jtd,odmah pri kupovini sam primetio da klima ne radi. Napunio klimu freonom i super je hladila nedelju dana,nakon toga kada ukljucim klimu cujem sistanje,shvatio sam da je ostala bez freona. Odvezo sam auto u servis i uv lampom je ustanovljeno da je ona cev gore kod ventila ostecena i da tu pusta freon. mene interesuje moze li se ta cev uspesno zavariti ili moram traziti drugu. I koliko ce me to od prilike kostati.
Evo da i ja podelim svoje iskustvo sa servisom Goran !!! Pre svega bih pohvalio ljubaznost devojke koja radi na prijemu. Sto se tice servisa menjao sam termostat i nosac motora onaj ispod akumulatora. Kada sam provozao auto nakon servisa,imao sam utisak da vozim benzinca. Neverovatno koliko vibracija stvara dotrajalost tog nosaca ispod akumulatora,cak se izgubio i onaj nepodnosljiv zvuk TAK,TAK pri naglom dodavanju i oduzimanju gasa. Sto se licno Gorana tice covek za svaku pohvalu. Rekao mi je da je kvacilo malo problematicno,ali da auto radi kao sat i da on tu nista nece dirati,da mogu preci jos 20000 sa takvim kvacilom,da je hteo da mi iscupa jos novca verovatno bi me ubedio da kvacilo mora pod hitno da se menja,pa i zamajac mozda. Jedno veliko hvala na svemu...
Postovanje Gorane,interesuje me koliko kod vas kosta zamena termostata za Stilo 1.9 115ks? Deo+ruka. Hvala vam najlepse.
Fiat Stilo 1.9 JTD - problem sa klimom (šišti klima)
milan1307 replied to milan1307's topic in Stilo/Nuova Bravo
Klima je napunjena u sevisu Macura na Tosinom bunaru. Tamo su mi rekli da su namazali tecnost koju mogu videti pod uv svetlom. Sutra pravac servis. Hvala na brzom odgovoru -
Postovanje svima,do pre nekoliko nedelja postao sam vlasnik fiat stilo 1.9 automobila. Imam problem sa klimom,kada ke uklhucim pocinje da sisti i nece da hladi. Napunjena je pre nedelju dana,sto znaci da negde pusta freon. Mene interesuje koliko bi kostala popravka ako je hladnjak u pitanju,a koliko ako je neko od creva.
Verovatno zato sto zena naglo pusti kvacilo. Kada lagano pustim kvacilo tog zvuka gotovo i da nema.
Ljudi hvala vam puno na odgovorima. Ja sam nov na ovom forumu,jer sam pre nedelju dana kupio Stilo. Vasa misljenja mi puno znace.
Igore daj boze da si u pravu,bukvalno se isto manifestuje kod mene. Kada radi na leru osecam blaga ali vrlo blaga podrhtavanja na volanu. Ceo zivot sam vozio benzince,pa sam mislio da je za dizelasa to normalno. Auto je jako miran pri paljenju isto tako i pri gasenju,nema udarca,saltam najnormalnije tako da bih iskljucio zamajac. Ili ne smem da razmisljam o njemu.
Pre svega da vam se zahvalim na brzim odgovorima. Pre bih se slozio sa Ivanom,jer se isto cuje i kada oduzmem gas kao i kada naglo dam gas. U pitanju je samo jedan udarac. Molim boga samo da nije zamajac. U Ponedeljak auto ide na servis.
Pozdrav svima!!! Od pre par meseci sam postao vlasnik Fiat Stilo 1.9 115ks automobila. Imam jeno pitanje za vas. Ovako pri kretanju znaci 1,2,3 cuje se TUK,kada saltam iz trece u cetvrtu i iz cetvrte u petu ne cujem nista,zamajac je pregledan u servisu,znaci ne trese pri paljenju,gasenju ni u voznji,menjac normalno funkcionise,jedino sto sam primetio jeste praznan hod u kvacilu i da je malo tvrdje. Da li se ovaj zvuk javlja zbog dotrajalog kvacila? Mislim da sam negde procitao na ovom forumu da je to jedan od pokazatelja dotrajalog kvacila. Ispravite me ako gresim.
