Sign in to follow this
KostaKoki
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TJet 120 - dosta grešaka samo pri startovanju motora
Dobro veče svima. Imam jedan mali, da ne kažem veliki problem.
Skoro sam uzeo Alfu Giuliett-u, 1.4 120ks, 2012. uvežen iz Švajcarske. Automobil je u odličnom stanju, mehanički jako dobar, utegnut, i lepo ide, međutim na prvom paljenju ujutru kompjuter prijavljuje greške na apsolutno sve (steering wheel locked, hill holder unavailable,  start stop system disconnected, check engine, nivo goriva blinka i prikazuje kao da nema uopšte gorivo itd itd...).
Kad su greške na instrument tabli auto *jedva* ide, i treba baš da se stisne gas da bi auto *živnuo*, i naravno ništa od gore navedenog ne radi (hill holder, start stop system...)
Međutim, na treće ili četvrto paljenje neke (ponekad i sve greške) se obrišu ILI kada ručno obrišem greške preko OBD konektora i onda auto ide normalno, DNA modovi rade bez greške, bezbednosti sistemi isto.... I naravno, ako auto stoji duže od 10 sati (npr.), ponovo se isto desi.
Da li je neko imao iskustva sa ovim problemima i kako može da se reši?
Pozdrav
split Topic - formatiranje
4 minutes ago, darkman14 said:
@KostaKokiproveri punjenje alternatora i akumulator. Nešto od ta dva je verovatno. Ili je alternator za remont/zamenu ili je aku na izdisaju
Hvala puno, da li ste čuli za nekog majstora Branu, kažu da je on dobar majstor za Alfe? Je l znate možda nekog dobrog majstora za Alfu generalno?
Da, bice da je akumulator na izdisaju, ko zna koliko je na placu stajao sa rim akumulatorom. Voznja ga malo dopuni pa zivne, al cim duze ostane ugasen padne mu napon i auto preventivno pogasi vecinu elektricnih sistema. Svakako proveriti i punjenje, tj alternator, ali i da negde ne vuce struju, da ne ubije nov akumulator ako zamenis a nije bilo samo do njega.
@KostaKoki
Kao prvo, pozdrav i dobrodoslica na FLCS forum.
Pravilo je da od tema ne pravimo "svastare" u kojima pitamo sve sto nas zanima, vec sadrzaj tema treba da je u skladu sa naslovom.
Ovo je podforum za savete za kupovinu FCA automobila. Za tehnicke probleme postoji kompletan odgovarajuci tehnicki podforum po brendovima i modelima:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/18-tehnička-pitanja/
Konkretno za Alfa modele:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/forum/226-alfa-romeo/
Iskustva sa servisima - takodje kompletna zasebna tema u kojoj pisemo od nastanka foruma, vise od deceniju i po. Prelistaj bar zadnje strane, pominje se i Brana i drugi majstori na glasu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/5125-fiatlanciaalfa-romeo-servisi-dileri-pozitivna-i-negativna-iskustva/
PS: Prebacicemo sve u odgovarajuci podforum. A slozio bih se sa kolegama - proveriti prvo akumulator (glavni osumnjiceni), a zatim i punjenje alternatora. Nesto od toga verovatno ne valja, pa nakon toga videti situaciju.
Hvala puno na informacijama, nov sam što se tiče foruma generalno pa nisam upoznat sa pravilima, ali sada je sve jasno. Pozdrav.
Skinut nepotreban citat
@KostaKoki
Samo opusteno, tu smo da se druzimo i pomognemo, pre svega.
Ukljuci se u diskusije, pisi, navrati na druzenja, a mi smo tu da pripomognemo i malo usmerimo pricu dok se bilo ko od novih clanova ne "uštosi" ;) .
@KostaKoki Nema te, problem rešen?
Moj Bravo je imao iste simtome pa sam mu zamenio akumulator, ali to nažalost nije pomoglo.
Ono što jeste je zamena klapne gasa originalnom polovnom. Od tad je prošlo skoro dve godine, i nisu se više ponavljali.
Poceo sam da pisem odgovor jos pre 20-ak dana, i nekim cudom nije se postavio.
Da to je zapravio bio problem, klapna gasa, to se resilo i sada je sve kako treba.
Strasno, na prvu loptu "nijde veze" lampice za volan, nivo goriva, hill holder i da je do klapne. Simptom loseg napona.
Hvala sto si javio, pomoci ce nekome sigurno kad u buducnosti bude trazio...
Eto.  :thumbup:
Iskreno, ni ja nisam baš na prvu mogao da poverujem prethodnom vlasniku kad je tvrdio da Bravo ređa greške za hillholder, esp itd upravo zbog loše klapne gasa.
Valjda zato što je i pojačane vibracije motora koje su se osećale u kabini takođe tumačio kao posledicu loše klapne.
A ustvari je pored klapne valjalo zameniti i kosku i desni nosač motora.
Kombo, jbg. :D
