Saša82 6 Posted June 3, 2019 Pozdrav, kao sto napisah u naslovu imam GP 1.3 Mjet 55kw koji kad malo jace krenem ili kad sam u strani i krecem bez rucne zalupa nesto dva ti puta. Koliko sam upoznat ova verizija nema plivajuci. Pa me zanima vasa iskustva sta bi moglo da bude. Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14860 Posted June 3, 2019 Kod mene na Puntu je bilo loše vešanje i dva produvana amorta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 3, 2019 Da na pomenem nemam nikakvih problema sa sa snagom motora i sa normalnim kretanjem,promenom brzina i kvacilom. Prosle godine je menjan nosac motora. (ne znam koliko tih nosaca ima) u subotu planiram promenu stabilizatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14860 Posted June 3, 2019 I nosač motora je u igri... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 3, 2019 Da li je jedan ili vise njih upitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted June 3, 2019 Proverite limeni drzac koji ide ispod auspuha i vezuje levu i desnu stranu prednjeg mosta. Vremenom se iskrivi i pri kretanju auspuh udara od njega. 2 1 Miki.Zvrk, neshaoct and neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 154 Posted June 4, 2019 (edited) 19 hours ago, Saša82 said: Da li je jedan ili vise njih upitanju? 3 nosača, gornji, levi (ispod akumulatora) i desni i donji kod menjača. Kod mene je lupkalo kao da je otišao plivajući dok nisam zamenio sva 3, posle zamene sve super... Kad su mi bili otišli stabilizatori, tada je malo drugačije to izgledlo, lupkanje kao da je bilo u vratima, dugo mi je trebalo da provalim da je stabilizator jer me zvuk pogrešno navodio. Edited June 4, 2019 by ivica su 1 Saša82 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 4, 2019 Za stabnilizatore si upravu ali oni su pre ovoga vec u planu bili za zamenu. Pogledacu taj lim i pogledacu taj nosac kod menjaca. u subotu ide na dizalicu pa cu videti sta majstor kaze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goksi1980 43 Posted June 4, 2019 2 hours ago, Saša82 said: Za stabnilizatore si upravu ali oni su pre ovoga vec u planu bili za zamenu. Pogledacu taj lim i pogledacu taj nosac kod menjaca. u subotu ide na dizalicu pa cu videti sta majstor kaze. Ja menjao oba stabilizatora prosle godine,na losem putu se culo neko lupkanje i skripuckanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 9, 2019 Stabilizatori su promenjeni i bas se oseti razlika. a sto se tice tog lupkanja majstor kaze da je pukla manzetna i da je usla voda u krst poluosovine do menjaca i da bi moglo da se promeni. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Saša82 6 Posted June 17, 2019 Promenih krst poluosovine manzetnu i desni nosac motora . Sad se to smanjilo,ali sto je malo cudno sad pri bas jakom startu se cuje samo proslajfavanje guma,dok pri nekom onakom srednjim po nekada malo zalupa. Majstor sad pretpostavlja neki doljni nosac motora negde dole kod menjaca mada on izgleda ok na oko po njemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted September 16, 2020 Juce mi se pojavilo da kada smotam volan malo vise pri kretanju se cuje zveckanje kao da se neki lim vuce po zemlji. Isto pri ubrzavanju od 2-3 hiljade ima zveckanja posle toga nista. Najgora stvar sto mi se desilo pred put :/ Auto ide skroz normalno jedino sto ispusta te zvuke. Neka ideja koliko je ozbiljno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted September 16, 2020 To može biti homokinetički zglob... Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted September 16, 2020 Mislim da se on cuje drugačije kao da lomis plastiku ili kao da preskače nešto, ovo je bukvalno kao da metal struže o nešto.Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
