Saša82
Fiat Grande Punto 1.3 MJet 55kw - lupkanje pri žustrijem kretanju
Pozdrav,
kao sto napisah u naslovu imam GP 1.3 Mjet 55kw koji kad malo jace krenem ili kad sam u strani i krecem bez rucne zalupa nesto dva ti puta. Koliko sam upoznat ova verizija nema plivajuci. Pa me zanima vasa iskustva sta bi moglo da bude.
Hvala.
Kod mene na Puntu je bilo loše vešanje i dva produvana amorta...
Da na pomenem nemam nikakvih problema sa sa snagom motora i sa normalnim kretanjem,promenom brzina i kvacilom. Prosle godine je menjan nosac motora. (ne znam koliko tih nosaca ima) u subotu planiram promenu stabilizatora.
19 hours ago, Saša82 said:
Da li je jedan ili vise njih upitanju?
3 nosača, gornji, levi (ispod akumulatora) i desni i donji kod menjača. Kod mene je lupkalo kao da je otišao plivajući dok nisam zamenio sva 3, posle zamene sve super... Kad su mi bili otišli stabilizatori, tada je malo drugačije to izgledlo, lupkanje kao da je bilo u vratima, dugo mi je trebalo da provalim da je stabilizator jer me zvuk pogrešno navodio.
Edited by ivica su
Za stabnilizatore si upravu ali oni su pre ovoga vec u planu bili za zamenu. Pogledacu taj lim i pogledacu taj nosac kod menjaca. u subotu ide na dizalicu pa cu videti sta majstor kaze.
Ja menjao oba stabilizatora prosle godine,na losem putu se culo neko lupkanje i skripuckanje
Stabilizatori su promenjeni i bas se oseti razlika.
a sto se tice tog lupkanja majstor kaze da je pukla manzetna i da je usla voda u krst poluosovine do menjaca i da bi moglo da se promeni.
Promenih krst poluosovine manzetnu i desni nosac motora . Sad se to smanjilo,ali sto je malo cudno sad pri bas jakom startu se cuje samo proslajfavanje guma,dok pri nekom onakom srednjim po nekada malo zalupa. Majstor sad pretpostavlja neki doljni nosac motora negde dole kod menjaca mada on izgleda ok na oko po njemu.
Juce mi se pojavilo da kada smotam volan malo vise pri kretanju se cuje zveckanje kao da se neki lim vuce po zemlji. Isto pri ubrzavanju od 2-3 hiljade ima zveckanja posle toga nista. Najgora stvar sto mi se desilo pred put :/
Auto ide skroz normalno jedino sto ispusta te zvuke. Neka ideja koliko je ozbiljno?
Mislim da se on cuje drugačije kao da lomis plastiku ili kao da preskače nešto, ovo je bukvalno kao da metal struže o nešto.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
