Ljuba82 1 Posted February 8, 2019 Treba mi mala pomoc. Pre 6 meseci uzeo sam polovnog Fiat punta 1.2 16 v i pre dva dana sam proverio nivo ulja i primetio sam da je dosta preko maksimuma. Posto sam cuo da mogu da budu u pitanju dizne odneo sam ih na proveru i bile su zacepljene. Ocistio sam dizne, promenio sam ulje i filter za ulje, ali mi se opet cini da mi podize nivo ulja. Auto radi super, ne trokorira, dobro prima gas, jedino mi je potrosnja malo veca. Ne mesa mi vodu jer mi je ona na maksismum. Sad kad sam promenio ulje ne oseca se na benzin, ali mi se cini da je nivo ulja opet preko maksimuma. Sipao sam oko 2,8 l. Da li neko zna sta bi drugo moglo da bude? Hvala 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted February 8, 2019 2,8l mu je mera.Sat vremena posle voznje,kada se ohladi jer ulje na normali? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 8, 2019 (edited) @Ljuba82 Nikada se ne iscedi svo staro ulje...ne ostane suvo kao barut , tako da je sipano više nego što treba ako si već sipao 2.8 litara. Ako ide 2.8, onda teško da treba sipati više od 2.5 litre. Svakako se pogleda na šipci šta pokazuje... Pogledaj i ovu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/49948-previše-ulja-u-motoru/ Edited February 8, 2019 by neshaoct izmena Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ljuba82 1 Posted February 9, 2019 Sad mi je bio drug koji mi inace odrzava auto. Kaze da mi auto nije parkiran na ravno i da mi zato pokazuje kao da je 50 gr preko maksimuma. Ulje idalje ne mirise na benzin i ima dobru boju. Kaze da ga vozim normalno i da proveravam nivo ulja. Hvala vam za pomoc Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ljuba82 1 Posted February 10, 2019 Da li moze jos jedna pomoc? Danas sam pregledao knjigu koju sam dobio uz auto i tamo pise da ulje treba da bude bez filtera 2.2 l a sa filterom 2.5 l. Citao sam po forumima da teba da se sipa 2.8 l kao sto sam i uradio. Sad mi opet pokazuje kao da ima skoro 400 do 500 dl vise? Nemam pojma kome sad da verujem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 10, 2019 6 godina sam imao 1.2 16V Punta i uvek je bilo 2.8l. tih, 0.2 l sipam na oko 8000km i onda opet zamena na 10kKM. 2.8l sipanih se pokazuje da je ulje na maximumu. Nešto kod tvog Puntića nije bas u redu. Nemoguće da u User manual-u pise 2.2 bez filtera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ljuba82 1 Posted February 10, 2019 Sad cu da sidjem do auto da donesem knjigu i slikacu. Ipak si bio upravu. Pise 2.2 kg i 2.5 kg a u litrima 2.5 i 2.8 Sipao sam mu 2.8l pre nedelju dana a danas mi pokazuje da je preko maksimuma. Sad se ne oseca benzin i ulje je dobro. Ne znam sta moze da bude uzrok i da poveca ulje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 10, 2019 imaš knjigu na Forumu, i sve ostalo oko Punta: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38861-uputstvo-fiat-punto-mk2a-mk2b/ Tad kad je sipano nije pokazivao da je preko maksimuma, ni sutradan...nego tek posle nedelju dana? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ljuba82 1 Posted February 10, 2019 Bilo je ispod maksimuma. Danas kad sam pogledao videi sam da je iznad. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 10, 2019 (edited) @Ljuba82 Da ne voziš možda sve kratke relacije...ono, baš kratke, ili toliko kratke da ne stigne motor ni da ti se zagreje, da dođe do radne temperature? Ispravan je termostat? Ako je to slučaj, onda je sve ok sa motorom, ali je skupljanje vode i benzina u karteru nužna posledica takve vožnje. Zato onda i ne osetiš miris benzina kada prođeš prstima preko šipke i pomirišeš ih, jer i nije benzin najviše u pitanju, nego kondez (voda). Ako nisu u pitanju kratke relacije, a opet nivo u karteru raste, onda nije dobro... Edited February 10, 2019 by neshaoct dopuna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ljuba82 1 Posted February 10, 2019 Jesu kratke voznje ali ceste. Termostak je ispravan i zagreje auto. Zimi mu treba vreme da zagreje. Voda mi je na maksimum tako da nr mesa vodu. Izbacio sam jedno 300 gr ulja i provericu sutra da vidim na koliko je. Hvala na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 10, 2019 4 minutes ago, neshaoct said: Da ne voziš možda sve kratke relacije...ono, baš kratke, ili toliko kratke da ne stigne motor ni da ti se zagreje, da dođe do radne temperature? Ja sam ga vozio 3km od kuce do posla i obrnuto. Jedina posledica toga, i to samo zimi, je bilo malo emulzije na cepu za sipanje ulja. Prva duza voznja i emulzije nema. Nikad nije nivo ulja nije rastao posle pravilno utvrdjenog nivoa. Dakle motor hladan, tj 10ak min po gasenju i naravno auto u full horizontali. Ono sto se desava kod @Ljuba82 ne mirise na dobro. TRebalo bi da proveri kakav je antifriz. Da nije masnjikav. Tj jeste masnjikav sam po sebi, ali tacno se zna kad da ako i smrdi na ulje, onda...pa onda ide opseznija provera. Da ne ureknem, nadam se da je samo nesto preskocio plikom merenja ulja, tj nije ispostovao oba pravila. 1 hour ago, Ljuba82 said: Bilo je ispod maksimuma. Danas kad sam pogledao videi sam da je iznad. Ako se radi o +- 1 mm u odnosu na meru MAX, onda nije strasno. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 10, 2019 3 minutes ago, Ljuba82 said: Jesu kratke voznje ali ceste. To je ubedljivo najgora varijanta. Pogledaj ovo: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/63268-kratke-relacije-su-ubica-motora/ 4 minutes ago, Ljuba82 said: Voda mi je na maksimum tako da nr mesa vodu. Sad kad pogledaš tekst sa linka gore, videćeš odakle kondez. Dakle, ne potiče voda u karteru od tvoje rashladne tečnosti da bi njen nivo onda bio bitan za priču. 4 minutes ago, gile smederevo said: Ja sam ga vozio 3km od kuce do posla i obrnuto. Jedina posledica toga, i to samo zimi, je bilo malo emulzije na cepu za sipanje ulja. Prva duza voznja i emulzije nema. Da, kao što piše u onom linkovanom tekstu. Nakupljeni kondez ti se prvo pokazao na čepu...i da nije bilo tih dužih vožnji tokom kojih sve nakupljeno ispari, bilo bi problema. Quote Kratka vožnja...za sobom vuče ozbiljne posledice - vlaga ne stiže da ispari i meša se sa uljem, stvaraju se naslage nečistoća na EGR ventilu, brizgaljkama… Opasnosti su brojne. Nakon nekog vremena stvara se skrama na poklopcu za dolivanje ulja. ...Iz motora koji dostigne radnu temperaturu kondenzacija isparava pa je jasno da se automobilima koji se voze na kratkim relacijama to neće desiti, u njima se vremenom akumulira sve veća količina vode i goriva u karteru. Motorno ulje ubrzano gubi svoja svojstva, nije u stanju da ispuni svoju funkciju pa na kraju i dolazi do oštećenja motora. Ovaj problem može biti još ozbiljniji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted February 10, 2019 2 minutes ago, neshaoct said: Da, kao što piše u onom linkovanom tekstu. Nakupljeni kondez ti se prvo pokazao na čepu...i da nije bilo tih dužih vožnji tokom kojih sve nakupljeno ispari, bilo bi problema. Svakako se slazem. Zato se i nisam nesto sekirao jer je jednom nedeljno imao preko min 50 km otvorenog puta, pa je sve to isparavalo i nestajalo. Mozda bi trebalo da i @Ljuba82 samo malo na duze provoza macchinu. Cisto da se i motor podseti svog porekla i da dokaze da je jedan od najboljih koje je Fiat imao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojssa 66 Posted January 24, 2021 I ja malo pre izmerim nivo ulja kada je auto totalno hladan i vidim oko 16mm preko maksimuma. Reko nisam obrisao lepo, ponovim kad ono opet isto. Ulje je normalno, antifriz takođe. Do sada sam merio dva puta ali je bio zagrejan, ulje razbacano pa nisam obratio pažnju a i ne čini mi se da je bilo preko. S obzirom da sam auto uzeo skoro a da ga je pre mene vozila starija žena koja nema pojma o autu, kontam da joj je u servisu dosuto više kako do sledeće zamene ne bi ostala bez ulja. Bilo kako bilo ne beše mi svejedno, sutra ga teram negde da izvuku višak, ima tu podosta. Auto vozim lagano i na kratkim relacijama ali svejedno, ovo je totalno previše. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bojssa 66 Posted January 28, 2021 (edited) Apdejt za one koji budu imali sličnih simptoma. Osetio sam da ulje ima oštar miris benzina (što nikako ne treba da bude slučaj). Oterao odmah kod majstora iako je auto normalno palio, išao. Samo ulje je bilo kao kod auta sa plinom, delovalo čisto i možda malkice ređe ali se nije mnogo osipalo sa šipke da kaplje. Epilog, zapušene dizne sa talogom, mora nova benzinska pumpa jer na staroj nije mogao lepo da se opere taj unutrašnji filter. Talog je kaže bio kao od kafe. Dizne oprane, opran rezervoar benzina, nova pumpa. Bošova oko 13.000 a Kineska oko 6000. Nisam se baš mnogo dvoumio, neka gura Kinez. I da, naslutio sam kao da mi je zadnjih 10 dana auto više trošio benzina. Ispostavilo se kao tačno.. Edited January 28, 2021 by Bojssa Quote Share this post Link to post Share on other sites
