Boban85 0 Posted August 3, 2018 Pozdrav,nov sam sam na forumu a moj problem je sledeci.Od nedavno pri hladnom startu motora,jutarnje paljenje,posle paljenja istog lampica ulja ostaje upaljena 3 do 5 sekundi i ispise gresku „nizak pritisak ulja“ zatim se ista ugasi.Svako sledece paljenje je i dalje sa odlozenim gasenjem lampice ali nesto kracim bez izbacivanja greske.Ulje,filtere,redovno menjam,selenia 5/40.Motor 1.3 51/69.Dali je neko imao slican problem,unapred zahvalan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 3, 2018 Koji filter ulja imas? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban85 0 Posted August 3, 2018 (edited) Nemam poima za filter ,ulje je selenia 100 %. od poslednje zamene presao oko 6000. Edited August 3, 2018 by Boban85 Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted August 3, 2018 Pa ili je problem do davača, ili je oslabila uljna pumpa, pa dok je hladna teže nabije pritisak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 3, 2018 Jel ti se to desava od malog servisa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban85 0 Posted August 3, 2018 Pa rekao bih da malo kasnjenje tj gasenje lampice 2 do 3 sekunde posle paljenja motora je oduvek tj od kako je kod mene stim sto se to sad,zadnjih par dana dupliralo i plus pali gresku pri prvom paljenju,znaci sto duze odstoji to kasnije lampicu ugasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban85 0 Posted August 3, 2018 Gde li mu se nalazi davac,dali je izvodljivo sam da zamenim? U slucaju da je pumpa,koliko li moze da kosta,priblizno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 4, 2018 Probaj prvo neki bolji filter ulja da stavis ako nastavi isto moras da nadjes razlog brzo jer to ne valja tako. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Home 56 Posted August 4, 2018 Ja sam imao sličan problem na puntu 2 ali benzin. Loš ventil na filetru...plus u svakoj radnji su mi prodavali filtere koji su duži tj. dublji...iako mogu da se naviju...u AP sportu su mi dali filter kraći makar 3 cm...od onda gasi lampu prilikom verglanja...kako i treba... Kada ti je auto vruć na leru ne pali lampu? Možda je prljava rešetka na uljnoj pumpi pa dok ne "probije".... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban85 0 Posted August 4, 2018 Samo pri paljenju zeza,sto duze stoji to kasnije lampu gasi.Ostalo mi neki davac pritiska da zamenim pa ako ni to nije onda skidanje kartera pa dalje nagadjanje. Majstor kaze ili pumpa ulja,nesto oko nje cak mi pominje i lezajeve radilice Motor lepo radi,bez lupanja,cudnih zvukova.Nadjoh na forumu coveka sa istim problemom na istom motoru,ali nepominje dali je isti i kako resio,neaktivan je na forumu od 2015 te,pa ne znam kako bih ga kontaktirao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 4, 2018 Druze rekoh ti na par tema da prvo promenis filter ulja bas iz razloga koji ti je iznad kolega pomenuo u postu a to je problem do nepovratnog ventila. Ulje iscuri i onda svaki put kafa upalis on rafi iszo kao i pri zameni ulja. Ako do toga ne bude problem a mislim da ces resiti time, onda da se skine karter i ocisti resetka ili sito pumpe. Ako i to nije onda je mozda do pumpe Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boban85 0 Posted August 5, 2018 Jutros zamenuto ulje i filter ulja,u pitanju je ulozak filtera koji nema pomenuti ventil,stavljen bosh.Situacija nesto bolja,ali opet prvo paljenje sa odlozenim gasenjem lampice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada Delta 0 Posted October 8, 2019 Druze kako si resio problem sa tom lampicom ulja? I ja imam taj problem. Samo dok je hladan treba mu par sekundi da je ugasi... A svako paljenje posle kad je zagrejan odmah je gasi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strahinja987 8 Posted November 20, 2019 Kako ste resili ovaj problem? Meni na punto 1.2....prvo paljenje sekundu dve nakon svih lampica se tek ugasi za ulje...filter ufi, ali nije od pocetka tako, par meseci od kad sam uradio mali servis je pocelo, jos letos...bojim se da se sad zimi to jos ne produzi...mozda i sad steti motoru tih 2 sekunde dok sija lampica? Hvala svima Quote Share this post Link to post Share on other sites
