strahinja987
140 -
About strahinja987
Fiat Punto mk.2a 1.2 8v - gori lampica akumulatora
strahinja987 replied to histerika's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Hvala na odgovoru...da, kad upalim svetla, grejanje, puni tacno oko 14v u leru....a kad iskljucim svetla i sve, popne na oko 14,10 - 14,20 ...nego ja sam nesto mislio da sa ukljucenim potrosacima punjenje mora biti 14,20 minimum...pa me malo to zabrinulo... -
Drustvo, koliko je punjenje alternatora na 1.2 8v...meni u leru bez potrosaca 14,1-14,2 max...a kad ukljucim svetla i grejanje na keca, puni oko 14....nov akumulator...jel to ok!? -
strahinja987 replied to the_reaper's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Nije to to zveckanje na koje ti mislis kad se tek upali auto zimi znam to, ovo je zveckanje na vruc motor, leti po vrucinama, i ne u leru nego samo u voznji....ja se navikao al me nervira jer to samo na 1.2 8v motoru cujem i niko ne zna da kaze sta je i kako resiti gde sve nisam pitao hehehe -
Horvat, hvala, i ja sam cuo negde da moze da zvecka mala pesnica, ali mi je cudno sto zvecka samo kad je toplo vreme letnje, zimi ne zvecka, sve ok a sad leti kad se motor ugreje zvekece kao zvonce pri svakom ubrzavanju i voznji uz brdo, a u leru kad turiras sve ok.....uglavnom ako je takav slucaj bio i tebi onda ne bi trebalo nista da cackam..... Knezevic, toliko cesta pojava ovaj fenomen, evo po gradu ne bas svaki ali cesto cujem taj zvuk i kad se okrenem a ono puntic 1.2 8v ili z10 hehe -
Meni ovako od kad sam kupio auto iz ch 2017, leti cangrljaju, zimi extra nista se ne cuje, kontam ako mi je lose zupcenje i zimi bi se tako culo, pri svakom ubrzanju zveckam dok ne ubrza u vece obrtaje, samo se nadam da nije stetno po motor i da mogu slobodno da idem na more, mada teram tako 6 god i za sad sve ok osim tog zveketanja...cuo sam da je opasno za klipove itd al puntici 1.2 8v tako rade idu godinama... -
Bude bolje sa 100 oktana, ima uticaja, ne izgubi se skroz bas ono kad je prevruce van i jos po gradu se zuji dugo, pa jos klima i sa 100 oktana zvekece pomalo, ja sam samo 100 okt sipao do skoro dok nije otislo preko 200 din litar, i sad sipam 95, sa njim cak i pri kretanju zazvekece, i tako cangrlja dok se ne ode preko 2500 obrtaja... -
Leto gospodnje 2022, puntici idalje zveckaju sad po vrucinama cim se doda gas da ubrza u voznji, po gradu cim cujem onaj zvuk i okrenem se vidim punto je, jel neko resio to, ima li resenje, ako je zupcenje lose auto bi lose isao lose palio los rad bi imao, kontam da ako sve lepo radi i ide a jedino ovo zveketanje se javlja da to nije do zupcenja, tj paljenja, ako je do loseg goriva zasto onda ne zvekecu svi, svi sipamo ovo lose gorivo, kazu da te detonacije lome klipove, kako onda nasi puntici godinama zvekecu leti i svi idalje teraju...neki update? -
strahinja987 reacted to a post in a topic:
Lancia Y / Punto 1.2 8v - manje snage posle velikog servisa i dihtunga glave?
Fiat Bravo, Marea, Multipla 1.6 / 1.2 16v - zupčenje
strahinja987 replied to Pole's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Poz momci, punto 1.2 8v je doduse u pitanju, ali koji su simptomi ako se za malo promasi zupcenje na tom motoru....jer imam zveketanje iz motora sad po vrucinama pri svakom kretanju i ubrzavanju i voznji uz brdo, samo klepece ko zvonce, zimi to nisam primetio....inace lepo ide auto i u leru sve ok, samo pri opterecenju znaci... -
Fiat Punto 1.2 16v - ugao paljenja / zupčenje
strahinja987 replied to daca's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Sipam redovno, nije staro gorivo i maltene gde god da sipsm obican benzin 95 je slicno, pri kretanju i ubrzanjima cim dodam gas malo brze ono zazvecka ko dizel da vozim...primetio sam da sa 100 oktana benz to se dosta umanji ali ne skroz....cuo sam puntice 1.2 8v da ovako zveckaju leti...nez jel do zupcenja ili lose podnose nase gorivo ili nesto trece -
Poz ekipo, moze li se proveriti dijagnostikom dal mi je dobro uzupcen auto ili vizuelno, 1.2 8v je u pitanju, auto lepo pali lepo ide ne trsi puno i ne dimi ali ima bas izrazeno zveketanje ventilima kad se doda gas pri ubrzanju i uz brdo, sad kad je toplije vreme, pa mozda je do poremecenog zupcenja!? -
Fiat Punto mk.2 - zadnje opruge (nizak je pozadi)
strahinja987 replied to petarcirjanic's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Drugari, nisu zadnje opruge u pitanju, ali ima veze s tim, menjao sam prednje amorte i solje, ali posle nekog vremena zvuk se javio pri kocenju, ili kretanju npr u rikverc sa blagim motanjem, kao tong tong tong, kao da blago odzvanjaju ti udarcici, nez kako da opisem zvuk, prizvuk kao feder kad odapne kratko ali vise puta...nove solje lemforder, amorti sachs...sta moze praviti taj zvuk sve, pri kocenju, kretanju...punto mk2! Hvala -
Zaboravio sam pomenuti da mi je auto fiat punto 1.2 benz...opruga je cela, ali moguce da je negde napukla samo al ne mogu videti to...svakako mora na dizalicu ...eno sinoc kad vozih u trecu smenu i kad krenem kociti a ono krcka negde napred tak tak, s desne strane, krenem u rikverc isto, sve na ravnom...nervira me hehe
Ma naravno, samo ne bi voleo da je solja amortizera, zamenio ih obe uzeo najskuplje, pa nadam se da makar to nije iako me asocira i na to, kao da nesto lupi u oprugu...videcu hvala svakako
Hvala drug, kao da odapne neki feder, neko krckanje, skriputavo, bas neodredjen zvuk, sad kad otoplilo se pojacalo, a npr po kisi ili zimi to se mng manje manifestuje, nervira mng kad krecem a posebno kad kocim a ono taktak krcka, gumice balans stangle su fabricke, nadam se da je to...ima malo lufta i u krajevima letve volana ali ipak se nadam da je balans stangla te gumice, samo me buni sto na rupama ne lupka to, samo kod napinjanja auta napred nazad kad krecem il kocim....
