Boban85
    9
About Boban85
    Valjevo
  1. Jutros zamenuto ulje i filter ulja,u pitanju je ulozak filtera koji nema pomenuti ventil,stavljen bosh.Situacija nesto bolja,ali opet prvo paljenje sa odlozenim gasenjem lampice.
  2. Samo pri paljenju zeza,sto duze stoji to kasnije lampu gasi.Ostalo mi neki davac pritiska da zamenim pa ako ni to nije onda skidanje kartera pa dalje nagadjanje. Majstor kaze ili pumpa ulja,nesto oko nje cak mi pominje i lezajeve radilice Motor lepo radi,bez lupanja,cudnih zvukova.Nadjoh na forumu coveka sa istim problemom na istom motoru,ali nepominje dali je isti i kako resio,neaktivan je na forumu od 2015 te,pa ne znam kako bih ga kontaktirao.
  3. Gde li mu se nalazi davac,dali je izvodljivo sam da zamenim? U slucaju da je pumpa,koliko li moze da kosta,priblizno?
  4. Pa rekao bih da malo kasnjenje tj gasenje lampice 2 do 3 sekunde posle paljenja motora je oduvek tj od kako je kod mene stim sto se to sad,zadnjih par dana dupliralo i plus pali gresku pri prvom paljenju,znaci sto duze odstoji to kasnije lampicu ugasi.
  5. Nemam poima za filter ,ulje je selenia 100 %. od poslednje zamene presao oko 6000.
  6. Pozdrav,nov sam sam na forumu a moj problem je sledeci.Od nedavno pri hladnom startu motora,jutarnje paljenje,posle paljenja istog lampica ulja ostaje upaljena 3 do 5 sekundi i ispise gresku „nizak pritisak ulja“ zatim se ista ugasi.Svako sledece paljenje je i dalje sa odlozenim gasenjem lampice ali nesto kracim bez izbacivanja greske.Ulje,filtere,redovno menjam,selenia 5/40.Motor 1.3 51/69.Dali je neko imao slican problem,unapred zahvalan?
