77mario 0 Posted June 21, 2017 Pozdrav. Ja na moru, upalim auto, krenem i vozim se. Raspalim klimu i počne mi svijetliti akumulator, ja ugasim svijetla i klimu, ono počne da blinka, cca 10-15 sekundi, da bi se onda ugasio. Palim i gasim auto normalno. Možda je aku oslabio? Inače garancija je bila do 16.6.2017. haha. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted June 21, 2017 33 minutes ago, 77mario said: Inače garancija je bila do 16.6.2017. Kad blinka vreme za redovan/godišnji servis Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted June 21, 2017 Akumulatora ili auta općenito? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 22, 2017 @77mario Palila ti se lampica od akumulatora, samo je ona sijala na tabli? Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted June 23, 2017 Samo ona. Kratko vrijeme. 10-tak sekundi svijetli. Zatim kratko vrijeme blinka, 4-5 puta i onda se ugasi. Auto palim bez problema. Jutros upalim i popalim sve potrošače; klimu, sva svijetla, grijač, maglenke, sve. Ne pali se aku. Možda mi ne radi hill holder. Primijetio sam prekjučer dok mi je blinko aku kao da nije radio hill holder. Možda ga je sam isključio. Ili se samo zblesirao. Da skinem minus klenu na kratko vrijeme? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted June 23, 2017 Proveri punjenje alternatora, mozda mu je vreme za reparaciju. Tj. napon na klemama akumulatora (u stanju mirovanja, punjenja, pri opterecenju,...). Npr, Stilo u slucaju takvih problema gasi najvece potrosace, prvo elektricni servo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 23, 2017 Da, što kaže @Ivan , proveriti kako radi alternator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
77mario 0 Posted June 25, 2017 Alternator je umro. Sve prestalo raditi, od radija, volana - servo, ESP, ASR ABS itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sava NS 4 Posted July 3, 2018 Pozdrav svima, od jutros mi auto pali lampicu akumulatora koja nakon paljena ostane da svetli i istovremeno se podigne i broj obrtaja u leru. To se, naime, desilo jutros prilikom prvog paljenja, lampica aku je svetlila svega nekoliko trenutaka, mozda ni minut kad sam skontao taj prvi put, obrtaji se digli sa klasicnih 900 na 1000 u leru. Medjutim, jako kratko je trajalo, kako napisah i potom se sve vratilo u normalu, obrtaji i lampica aku se ugasila. Potom sam par puta jos palio auto zbog drugih potreba bilo sve ok. Normalno radio. Kad sad malopre, opet lampica i opet obrtaji gore, ali sad je i duze trajalo i kao da je auto napregnutije, bucnije radio u leru. Takodje, displej se ugasio, ekran zamro. I onda opet ler obrtaji u normalu i lampica nestala i kao sve ok. Auto je u brzinam normalno radio.ali su oni simptomi sada trajali duze. Sta bi moglo biti? Logicno namece se akmulator ili? Mala napomena, motor je dizel 1.9 jtd. Exidov akumulator je unutra vec skoro 3 god, sa garancijom od 40 meseci, nikad problem s njim, nikad problem ni najmanji sa strujom. A kamoli sa ler radom itd Ima li neko ideju sta bi moglo biti? Bio bih zahvalan. Majstor mi je na moru, na godisnjem. Ne volim kod drugog da idem, normalno, a pri tom ni nemam poverenja, pa bi suzavanje kruga problema, ako nije akumulator, alternator, bio od pomoci. A mozda je neko imao slicno iskustvo. Jutros opet isto, paljenje, upali se aku lampica, ler obrtaji odu gore, displey se ugasi, ekran crn i to je to. Onda se povremeno vrati, ali je izrazeno da ler gas ide gore. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted July 4, 2018 Proveri alternator unimerom, kad je motor u radu, punjenje bi trebalo biti 13.8 - 14.4v. Proveri akumulator, vrednosti su na slici 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sava NS 4 Posted July 4, 2018 Alternator otisao. U jednom momentu nisam ni mogao da ga upalim, posotm sam ga kresnuo na kablove sa kolegom. Odvezao do majstora, izmerili i ne puni. Hvala! 1 1 neshaoct and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
