skile86 539 Posted May 1, 2016 Jelta u punom sjaju. :-) Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted May 1, 2016 Hdr slika? Dugo ih nije bilo. Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 (edited) Veruj mi da ništa nije rađeno na slici. Mislim da je ISO na 400 bio na fonu i samo je okinuto. Edit: baš tako A mogao bih HDR malo da obnovim Edited May 1, 2016 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted May 1, 2016 Drago mi je da si zadovoljan kako svetli. Mićo, jebiga, zakasnio si. Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 1, 2016 Ma ko j.ebe Miću! Hvala još jednom! Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 3, 2016 Stiglo Provereno sve preko QR koda, original je. Inače na pločicama pored Ate piše i Galfer. Ako bude lepog vremena možda i za vikend namontiram. Share this post Link to post Share on other sites
Ivan BG 720 Posted May 3, 2016 Kako si krenuo jos da ponovis kocnice na Doblu i Y, ti ostade. Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 3, 2016 (edited) Diskovi nisu zamašćeni poput onih Delphijevih što sam na Lybru stavio. Ovi su ofarbani u sivu antikorozivnu boju i kako kaže uputstvo "spremni za montažu". Ipak, ja sam za sada prešao centralni deo koji ne služi u svrhu kočenka vatrostalnom bojom pa kad se osuši preći ću i onaj spoljašnji/ivični deo takođe. Sve u cilju sprečavanja ovoga Nažalost ovi zamenski diskovi nisu obloženi na predmetnom delu plastikom kao originalni koji evo posle punih 6god nemaju ni naznaku rđe. @Ivan BG Na Doblu su sledeći jer su ovi sad na njemu samo kod mene prešli gotovo 200kkm a sa njima je došao u moj posed Na Ypailonki nisam zagledao iskreno. Edited May 3, 2016 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted May 3, 2016 A j.bote Doblisa zaradjuje za ceo vozni park a njemu corakDodatno sto ga svaki dan vozis sa 300kg.Resavaj to A ovo preventivno farbanje da nerdjaKoliko ce boja izdrzati (so,vlaga,visoke temp.)pokazace se vremenom Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 3, 2016 (edited) Doblišu što manje gledam to bolje služi....pu pu pu... Dobiće i on. Skoro sam mu zamenio paknove i obradio doboše. Verovali ili ne i paknovi su prešli 180kkm kod mene i potrošeni su bili jednako sva četiri u mikron i na mm od kraja. Žao mi je što nisam slikao...iznenadio sam se baš! Inače nisam imao ni sad problema sa kočenjem ali mi jednoatavno nije bilo normalno da toliko traje pa sam skinuo da vidim i onda zamenio i obradio kod strugara da skinem onaj ris po ivici. Što se tiče farbanja, ako su "oni" dobro uradili pripremu odnosno odmašćivanje pre farbanja u ovu njihovu sivu boju onda neće biti nikakve šanse da u skorije vreme probije rđa, naročito kad nanesem još jedan sloj boje. Kod farbanja gvožđa je priprema sve. Ako osnovni premaz ne legne na čisto džabe sve drugo. Što se tiče visoke temp. ona joj ne smeta jer je farba deklarisana na 500°C. Čak šta više prijaće joj par grejanja da je zapeče kao što reče YUgiša negde. Edited May 3, 2016 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted May 3, 2016 Pakne su potrošene isto zato što uvek imaš tereta, pa koči punom silom Share this post Link to post Share on other sites
asterix 7 Posted May 5, 2016 On 1.5.2016. at 0:23 PM, Markobgd said: Ma ko j.ebe Miću! Da nije onaj sa 27 okastim? Ja znam ko... Zna i jos dosta njih,ali cute... Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 5, 2016 (edited) Uspešno zamenjene komplet kočnice danas. Počeo sam oko 13h i evo nakon 6 sati završih sve pedantno. Malko sam se i šetkao u tom vremenu do prodavnice delova da zamenim prednje pločice pošto su mi dali pogrešne (za Audija nekog) a i do drugara mehaničara po žensku torex gedoru 16' , žabar morao da iskomplikuje nešto pa to ti je. Elem, prezadovoljan sam urađenim. Sad još ostaje da nakon 400~500km vidim kako ću biti zadovoljan kočenjem. Prednje pločice i nakon 50000km nisu potrošene ni do kraja onih oborenih ivica. Potrošile su se svega 2mm u odnosu na nove danas stavljene! TRW je go.vno neviđeno...to je moj zaključak! Doduše nikada nisu pisnule ali to im je jedini kvalitet očigledno! Kako i kolikCkom silom je to kočilo bog te pita. Diskovi su ispod ili na granici minimuma. Proverene sve gumice, klizači, klipovi...sve jw u najboljem redu i bez oštećenja. Klizači očišćeni šmirglom 2000 i podmazani grafitnom mašću. Čeljusti ošmirglane, oprane sa Sgrassom, osušene i ofarbane vatrostalnom srebrnom bojom. Prednje fabričke čeljusti su ATE a zadnje Bosch Diskovi su u fabričkom osnovnom premazu koji će skinuti kočenje. Prvenstveni sam razmišljao ima li potrebe da taj premaz šmirglam ali uz konsultacije sa cenjenim kolegom sa foruma koji je malo više iskusniji od mene oko mehanike ostavio sam da to samo spadne. Edited May 5, 2016 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted May 5, 2016 Mora da i ja imam te Trw jel kolko vidim za ove 3god se samo diskovi trose Share this post Link to post Share on other sites
@bane@ 102 Posted May 5, 2016 @MarkobgdA jesi ga odradio svaka ti cast,jos si radio na ulici koliko vidim.Zadnja klesta si malo promasio I sta ce ti reci zena kad provali da si joj mazno bronzu za smederevac Salim se naravno pedantno I detaljno odradjeno nijedan mehanicar ga nebi tako uradio.A ovo kako se plocice trose neverovatno Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 5, 2016 Popravio sam boju nakon slikanja Inače, prošli put kada sam farbao čeljusti ovom istom bojom, nisam ih sem malo četkom čeličnom očistio uopšte, niti odmastio, oprao...samo sam namazao i evo nakon par godina nigde rđa nije probila kroz nju. Samo su se isprljala vremenom naravno. Kako sam sad skidao diskove i čeljusti imao sam više prostora i mogućnosti da bolje očistim, verujem da će tek sad trajati dugo. Na ulici radim uglavnom jer nemam garažu, kanal....a da imam...uh u šraf bih rastavljao kola Share this post Link to post Share on other sites
Dezurni 399 Posted May 5, 2016 Sreća, pa nemaš kanal, garažu Sve je odrađeno za čistu desetku Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted May 6, 2016 Odlicno! Cekamo utiske dok nalegne. Share this post Link to post Share on other sites
skile86 539 Posted May 6, 2016 Sto rece kolega, sta li bi tek radio da imas kanal/dizalicu. Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 8, 2016 On Wednesday, September 16, 2015 at 0:09 AM, Markobgd said: Stiže mi danas svetlo kasete od kolege ajbanko i naravno đavo ne da mira da sačeka do sutra pa sam večeras pristupio ugradnji. Skinuo zadnju plastičnu oblogu gepeka, otvorio u njoj (na sredini i u gornjoj zoni) otvor prema dimenzijama lampice i ugradio istu. Prethodno sam lampicu malo prepravio (skinuo prekidač jer je vezujem na već postojeće svetlo), zahvaljujući tome imao prostora da joj smanjim dubinu, umesto sulfidne sijalice ubacio led trake 2x3 diode, zalemio kabal, zaštitio spojeve termo bužirom i dodatno celu dužinu kabla umotao krpenom izolir trakom (i radi fabričkog izgleda i radi sprečavanja da se izolacija negde ispod tapacira ošteti i napravi šlus) Vratio oblogu na mesto, provukao kabal do bočne fabričke sijalice i povezao! Sija i izgleda do J mada to slika ne može da dočara. Nisam slikao radove ali evo par kad je sve završeno sem pranja plastika pošto sam ih propisno isprljao ( to će sutra). On Wednesday, September 16, 2015 at 0:16 AM, zrnkemiki said: Valjala bi jos jedna sa desne strane, simetrino da bude Ubačena i desno jedna. Eto simetrije a i verujem da će sad baš dobro sijati noću. Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted May 8, 2016 Sad je full osvetljenje gepeka Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 8, 2016 (edited) Da znaš da jeste Sad jedino moram ovu levu da pojačam za još tri diode jer je sad vidno slabija. Edited May 8, 2016 by Markobgd Share this post Link to post Share on other sites
