nemke 92 Posted November 3, 2013 Pozdrav svima. Posle duzeg vremena opet na forumu... Inace postao sam vlasnik pre tri dana fiata punta jtd-a sportinga. Dugo sam trazio ovog puntica i razmisljao se izmedju punta ili stila... ali punto je presudio... Ovako, kupljen je od preprodavca za ne velike pare ali je puntic u mnogo dobrom stanju. Enterijer je lepo ocuvan. prava kilometraza mu je 166340km.. jedina mana je to sto ima na njemu da se radi... jer planiram da ga zadrzim na duze vreme... Auto je precesljan kod drugara koji rade kod Gorana na Altini i na kolima treba da se radi sledece:set kvacila, veliki i mali servis, centralni nosac motora, klima da se dopuni,zadnji semering, gumice balan stangle,zadnje odbojne gume na amortima.. i naravno registracija... planiram od sutra da krenem sa kupovinom delova pa ako ima neko da mi da savet gde najpovoljnije a kvalitetne delove da kupim neka kaze.. malo o kolima: Fiat Punto jtd sporting 2002god1900cc63kW - 86kS166340kmsvetlo plava metalikkadicenavigacijawooferklimasporting felne 14r * U planu imam da ostane fabrika sto se tice izgleda. Jedino bi mu stavio kacket ako naletim na istu boju. I juce sam mu zamenio stop svetla.. stavljena su od punta mk2b. I jos se razmisljam kad mu uradim sve i zamenim sto se tice mehanike mozda i uradim chip..ali jos se razmiljam..jer neki kazu da je dobro a neki lose.. Evo malo slicica.. sve kritike,pohvale i savete prihvatam. pozdrav ovo je slikano po mraku ali nisam stigao pre da namestim nove stop lampe od punta mk2b.. uskoro ce biti jos slika samo da zavrsim sa mehanicarima ovih dana.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 4, 2013 Čestitam na kupovini, dobar izbor si napravio Što se stajlinga tiče, pragovi bi mu bili sasvim dovoljni, da dočara kompletno tu liniju Sportinga.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cane 225 Posted November 4, 2013 Lep djunto. Steta sto je dizel Hebes stajling, mehanicki ga sredi da bude ko pracka Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 4, 2013 hvala drugari.. ne bi pragove stavljao... ne svidja mi se.. iskkreno ja vise volim benzince...ali posle svega ovaj punticje sjajan..malo trosi a ide kao blesav.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gagy.GM 60 Posted November 4, 2013 Lep Puntisa , cestitam na kupovini Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted November 4, 2013 Lep je, a ako se tebi ne sviđaju pragovi onda još bolje Šteta što je dizel Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 5, 2013 Gagy i Vlado hvla Danas se malo jurilo oko delova Malih novina... ovo je samo jedan deo delova... sutra stize ostatak i onda registracija iiiiiii sledece nedelje ugradjujem xenone ja se nadam ali za sad samo led pozicije... p.s. zbog cega mi pali lampicu kad stavim led... pali lampu kao da mi ne radi neka sijalica??? zanemarite krov koji je prljav... krov ce najverovatnije na dubinsko.. samo ne znam gde..jer neki kad rade dubinsko umeju da odlepe krov... i evo koja slika motornog prostora... lik koji ga je prodao se bas lepo potrudio oko pranja... svaki dzek je kao nov... hehehe Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 5, 2013 Pali lampicu jer ta LED sijalica vuče manje struje i ECU prima informaciju da negde fali struja i očitava grešku.. Imaš LED pozicije koje ne prijavljuju grešku, samo što su nešto skuplje.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 5, 2013 pa ovaj me je onda zeznuo.. spominjao mi je nesto jedne kao pokazuju (300din par)gresku a ove sto sam ja uzeo (650din) ne prikazuju... ali dobro... hvala na informaciji... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 368 Posted November 6, 2013 cestitam na kupovini,super izgleda i da se navozas mnogo kilometara bez problema i moram da primetim da imas 14" felne ako ne gresim koje nisu bas ceste Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 6, 2013 hvala rile... da da 14ice su Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 7, 2013 Ode puntisa kod majstora da se sredjuje... jedva cekam da se vrati sa servisa.. pa da se malo voziiikaaammm Quote Share this post Link to post Share on other sites
nebojsa01 0 Posted November 7, 2013 ....lep punto . Ja bih mu zveknuo pragice i kacket samo tako. Ta 2 detalja mnoooogo znace, ukusi su razliciti Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 8, 2013 hvala green... nesto se razmisljam u vezi pragova... kacket bi stavio...ali otom potom videcemo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 10, 2013 Stigao danas punto od majstora Sve je odradjeno kako treba.. jedino ima neka mana.. kad se upali auto, cuje se nesto u motoru...p.s. kad sam ga kupio nije se nista culo...kao da zvecka nesto? kaze mi drugar sto ga je radio da je nesto u motoru...jer kad je menjao ulje kaze da je bilo mnogo gusto i da je smrdelo??? sumlja da je sipan neki aditiv u ulje ??? to ti je kad kupujes auto od preprodavca... ali sad nema nazad.. inace zadovoljan sam kolima generalno... puntic ima jos jednu novinu.. morao sam ga castiti.. polirani farovi i stavljeni xenoni 8k... ali izgleda da su mi losa sociva pa nije bas onako kako sam mislio da ce da bude... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 8305 Posted November 10, 2013 Sta se to nesto cuje u motoru? Ne mozes tako da vozis auto, barem dok ne utvrdis sta je to nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 10, 2013 pa ne vozim ga... trebam da ga registrujem... prvo hocu da ga sredim tip top pa onda registracija pa vozi...ne znam ni ja sta se cuje... kao kad smo bili klinci pa kad stavis na bajs plastiku pa ti zvrcka... gde da odem da mi neko to pogleda? ko se dobro razume u dizel motore... zvuk nije jak.. cisto onako se cuje da te nervira... Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 10, 2013 Sočiva možda i nisu loša koliko su loši ksenoni u toj boji 4300k i 5000k jedino imaju efekta, sve preko toga je bolje ne stavljati na auto, samo je pozeraj, a kad se smrkne nigde svetla nema.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 10, 2013 iskreno sa obicnim h1 sijalicama se mnogo lose videlo...sad je mnogo bolje...ali generalno sociva su uzas..puna su nekih tackica... da li neko za kolikose krecu cene sociva? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted November 10, 2013 Što se tiče zvuka u motoru,mislim da su u pitanju hidropodizači ventila Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 10, 2013 mislis da su u pitanju ventili? ne znam to mi se nije culo kad sam ga kupio (pre 10dana)... to je pocelo danas da se cuje kad sam mu uradio veliki i mali servis... nije jak zvuk nego onako iritirajuci zvrrr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted November 10, 2013 Mislim da jesu. Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemke 92 Posted November 10, 2013 hvala skaj provericu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted November 10, 2013 Zamena ulja je i dovela do toga Tapatalk 2 Nema na čemu,ja sipam Seleniu i nakon 4-5 dana nevoženja desi se da se čuju podizači Tapatalk 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
