gile smederevo
Punto mk.2 - ugradnja LED svetala na vrata?
Zdravo svima,
dobio sam metar LED dioda koje rade na 12V i hteo bih da ih instaliram u donji deo vrata da se pale kad ih otvorim i tako osvetle potencijalnu baru, kucecu kaku i slicne stvari za izbegavanje prilikom izlaska. Kapiram da treba sprovesti kablove do plafonjere koja je povezana sa vratima, pa da na taj sistem nakacim i ove kablove,
1) da li je ovo izvodljivo na ovaj nacin?
2) da li postoji neki drugi, jednostavniji?
3) je l treba da se menja jacina osiguraca,ako se sve zakaci na istu instalaciju?
Svi saveti su dobrodosli.
Ne moraš sigurno da vučeš nove kablove jer u vratima već imaš 12V+, a imaš i u vratima-brava na njima prekidač koji šalje signal da su vrata otvorena. Nađi negde na netu šemu instalacija za punto pa će ti biti lakše da vidiš i razumeš. :guitar: i naravno ne treba ti jači osigurač, jer metar dioda troši 4,8 W što je 0,4A
Sheme ne umem da citam, ali cu valjda uz pomoc malo logike da skapiram sta je sta. U svakom slucaju za pocetak mogu da namontiram sijalice na donji deo vrata. Sta mislite koliko bi tu cm LED trake bilo dovoljno, posto bi trebalo da je isecem i zalemim kablove za instalaciju?
Da, i zaboravih da ti kažem ako ti je traka obična, a ne vodootporna nemoj da stavljaš odozdo na vrata, jer neće dugo da ti potraje!
Traka ce ici na donji deo tapacira vrata, tako da ce biti u unutrasnjem delu auta. Danas sam pokusao da provalim po bojama koja je koja zica u snopu koji ide iz prekidaca na bravi auta, medjutim bez uspeha.Na plafonjeri su 3 zice cije se boje ne poklapaju sa bojama zica koje idu iz prekidaca u bravi.
Ne znam gde bih mogao da nadjem tu shemu i po boji zica nadjem prave zice koje mi trebaju za LED traku. Ako neko zna necu mu nista.  :laughing:
Edited by gile smederevo
Nadjoh sheme i polako kapiram neke stvari.
Saznao sam da zica iz prekidaca na bravi ide u neki MULTI TIMER UNIT , pa on pali plafon svetla i drzi ih upaljenim neko vreme. Sto je tacno jer se posle nekog vremena ugase iako su vrata i dalje otvorena.
E, sad mogu direktno da spajam na zicu koja ide iz prekidaca, a to je po shemi zeleno-bela u levim vratima, odnosno braon -bela u suvozacevim vratima. I onda ce svetleti dok god su vrata otvorena.
Drugi nacin je da se spoji na zice koje idu posle MULTI TIMER UNITa na plafonjeru, i ima ih 3 komada. Onda bi se LED trake palile i gasile po shemi paljenja i gasenja plafonjere.
To bi trebalo da je to, nađi gde je taj multi i ćapi iz njega signal da ne vučeš iz plafonjere
Ma, ja bih da skratim sebi muke i capim signal odmah posle prekidaca, jer sta ako npr, otvorim vrata i sedim u kolima 3 minuta, onda se plafonjera ugasi i sa njom i LED traka koji bi trebalo da osvetli taj deo gde cu da izadjem. Ovako, dokle su vrata otvorena svetli i traka. I ima jos jedan plus, a to je da svetli samo ona traka koja je na otvorenim vratima, onako bi svetlele obe, bez obzira koja su vrata otvorena, zar ne?
Da ne palim novu temu, dobio sam jednu LED diodu u duzini od 40-ak cm i mislio sam da je podelim na pola i da napravim 2, povezem nekako na one zice koje idu u krov, tj napajaju kabinsko svetlo i kad otvorim vrata imam super osvetljenje ... ali posto meni nikad nema srece, kaze mi drugar da ne mogu tek tako da podelim tu diodu iako tacno na sredini ima malo praznog prostora i vide se zice, kaze da mi treba neki otpornik ili tako nesto da bi dioda radila ... pa me interesuje sledece
odakle krecu te zice koje dolaze do plafona, verovatno prolaze negde nize gde bi mogao da povezem diode
gde da nadjem taj otpornik i sta bi trebao da radim sa njim da bi dioda funkcionisala
Misliš na LED traku?
Ako je ona u pitanju ne treba ti nikakav otpornik.
Ja sam to osvjetljenje riješio ovim:
LED_DIODE_KABINA_GEPEK_TABLICE_39_mm_2_K
U pitanju je ova dioda, imam u lampi na plafonu diodu, ali bi ovu da iskoristim negde dole, recimo ispod sedista ili tako nesto da se ne vidi a da osvetljava dole ... kad se otvore vrata
ako hoces da svetli dok su god otvorena vrata, onda moras da povezes na mikroprekidac koji je u bravi na vratima, posto kod Punta nema one sisice koja pali svetlo kad se otvore vrata. odatle spojis zicu i sprovedes do diode na koju dodas i masu, jel te. e, moras da protumacis semu da bi isekao pravu zicu koja ide iz brave. procesljacu jos malo semu, pa cu ti reci koje je boje ta zica.
I da citiram sebe:
Ja sam to resio ovako, skinuo konzolu, povezao + i - na upaljac, provukao zice, stavio diodu ispod sedista i kad dam kontakt to svetli, sutra ne radim pa cu da vidim da povezem prekidac, da ne svetle preko dana, da se ne trose :D
ja nemam na ins.tabli obavestenje da li su vrata otvorena ili zatvorena... tako da moram da izvucem zice... jel da vucem +12 sa kontakta preko releja a sa plafonjerke da mi bude signal ili mogu direktno zice sa plafonjerke na diode na vrata...? brava 1.6 16V '98
ako imaš el. podizače stakala ili el. bravu, najlakši način je da uzmeš ispitivač tj. glimericu za 12V pa pronadješ u bilo kojoj žici u vratima 12V.  minus uzimaš sa prekidača (sisice) koji uključuje svetlo u autu spojiš to sa diodama i rešen problem
nema potrebe za relejom, samo nadješ + (ali bez kontakta) i - sa tastera tj. sisice, i to je to. Sve dok su ta vrata otvorena sijace diode na tim vratima i to je to.
Gile odlično da si pokrenuo ovu temu jer i ja imam nešto slično na umu. Naime želim nešto ovako da uradim što je jedan od kolega sa foruma uradio.
Međutim kod njega se svih 4 traka sa diodama pali odjednom jer je on namestio da pali preko prekidača direktno. Mene zanima da li može da se odradi sledeće:
1) Otvorim vozačeva vrata, upali se svetlo kabine i s njim se pali LED traka samo ispred vozačevih nogu.
2( Zatvorim vrata, gasi se plafonsko svetlo i LED traka isred vozačevih nogu.
3) Otvorim zadnja vrata (npr. desna) pali se kabinsko svetlo i LED traka  "SAMO "ispod suvozačevog sedišta tj. ispod nogu tog putnika koji sedi iza suvozača.
4) Zatvorim zadnja desna vrata, gasi se kabinsko svetlo i LED traka ispod putnika koji sedi iza suvozača.
Možda sam ga malo iskomplikovao sa pitanjem ali ako neko zna kako to da se odradi svaka pomoć bi dobrodošla. :)
Može. Nadješ žicu koja vodi iz brave u MULTITIMER UNIT(ima u temi spomenut) i uzmeš kontakt odatle. Žice su tanke,pa treba precizno da se radi. Svetleće dokle god su vrata otvorena. Tako je rešeno svetlo u gepeku.To možeš i sam da proveriš. Fabrički, plafonjera radi 3 min(ako se ne varam) kad se vrata otvore i ostanu otvorena.
Najjednostavnije je da spojiš ta 'svetla za noge' na kontakt sa plafonjere. Bez muke i petljanja. Nek se sve pali i gasi kad i plafonjera. Jedino što bih ja voleo je da se svetla ugase lagano. Tu ide neki rele ili otpornik ili tako neka elektro džidža bidža. Javiće se neko ko zna.
Evo kako je jedan od kolega sa foruma objasnio ovo sto meni treba.
"Moze to da se uradi i to nema nikakve veze sa unutrasnjim svetlom. Ako sam dobro shvatio, imas za svaka vrata po jednu Led traku koja treba da sija kada su ta vrata otvorena.
Uzmes instrument (voltmetar) i proveravas jednu po jednu zicu koja dolazi iz snopa vrata, kada su vrata zatvorena.Za ovo se ne moze koristiti ispitna lampa, da ti sad ne objasnjavam - zbog cega... Onda to isto kada su vrata otvorena.
Tako ces utvrditi na kojoj zici se "vidi" promena, a usput ces pronaci i stalni + i stalni - .
E sad, ako je na toj zici, na kojoj se "vidi" promena ,  - kada su vrata otvorena, onda tu povezes - od led trake a drugu stranu led trake na stalni + .
A ako je na toj zici, na kojoj se "vidi" promena ,  +  kada su vrata otvorena, onda tu povezes + od led trake a drugu stranu led trake na - .
I tako i za ostala troja vrata."
http://www.sendspace.com/file/ub1gwj
Evo i nekoliko shema koje sam nasao na nekom poljkom sajtu samo sto ja ne umem bas da ih citam i slabije ih razumem.
Edited by Axic
Ja ne bih uzimao struju iz te zice koja vodi do multimer unit-a. Mozda nisam u pravu (nisam elektricar), ali evo kojom se logikom vodim:
Prvo, zice su tanke. Veoma tanke. Nisam siguran koja je ta sto salje signal iz brave ali cenim da je ona jedna od najtanjih, a one izgledaju kao da imaju 3 licne u sebi. Ne znam bas kako ce podnositi provodjenje struje i do multimer unit-a i do dioda (i da, svestan sam da diode malo trose).
Drugi i mnogo bitniji razlog, ako sam dobro upoznat sa tematikom, na puntovoj instrument tabli bi trebala da ima sijalica koja svetli ako se postavi recimo u stop svetlo pogresna sijalica? Znaci elektronika je dovoljno osetljiva da zna koliko gde treba da ide struje, i to bas detaljno. Ne znam kako ce se onda ponasati kad se nakace diode onde gde bi trebalo da se vuce bas malo struje. Sa druge strane, za plafonjeru, radio i jos par stvari ide isti osigurac, pa kad se nakaci na nju, nema problema. Uglavnom, opet da kazem nisam elektricar, samo pokusavam da logicki zakljucim stvari.
Inace cool ideja za ledice ispod zadnjih sedista, to mi nije palo na pamet :)
Uglavnom, ja sam sve razvezao preko plafonjere, evo kako sam uradio i jedno i drugo:
Za plafonjeru sam pratio ovo uputstvo:
http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b-guides/303653-wiring-footwell-leds-interior-light.html
i dobio ovo
(sugava slika jer su prljave patosnice, jbg zima :D)
Za vrata sam odradio ovako:
Potrebno:
-kabal za zvucnike, ne znam koji presek ali nemojte predebele
-burgija malo deblja od kabla
-ravan srafciger
-krstasti srafciger
Rastavite dzek koji spaja automobil sa vratima(siva plastika se izvuce na gore i sam ce spasti). Prvo cemo da sredimo deo u vratima. Skinite zvucnik. Mrezicu je zaebano skinuti, drze je samo plastikice koje se izvlace, ali imaju nezgodnu naviku da puknu. Ispod mrezice imate srafove, i isto na donjem delu imate srafove. Raskacite zvucnik i sklonite ga u stranu. Onda sa spoljasnje strane, tamo gde ste skinuli dzek, nadjite dva plasticna zuba koja treba da pritisnete ravnim srafcigerom. U isto vreme zavucite ruku kroz otvor za zvucnik, i uhvatite ovu plastiku unutra (i zamislite da ste ginekolog, cenim da je slican osecaj :D). Pritisnete znaci ove zabice sto je drze za vrata, a iznutra izvlacite plastiku. Kad je izvucete, sa donje strane skinite zutu plastiku, a sa gornje sivu. Obe srafcigerom potkacite i izvucite. Izaberite lokaciju kroz koju ce kablovi ici, i izbusite zutu plastiku. Sa sivom cete znati sta da radite kad je vidite. Provucite zice i dobijate ovo:
Paznja: zice moraju relativno lako da klize kad ih vucete, a posle cete videti zasto. Dobro, prelazimo na stranu sa dzekom. Izvucite iz A stuba gumeni deo kroz koji kabal ide, i isto ga svucite sa dela dzeka koji se spaja sa delom u vratima. Iz A stuba ne mora da se izvlaci, ali ako prvi put radite lakse je. U ovom delu dzeka imate isto zutu plastikicu, probusite je na istom mestu kao na drugoj strani i provucite kablove (najbolje je plastikicu izvaditi pa je onda busiti). Provucite zicom kablove kroz gumeni deo. Sa unutrasnje strane ima jedan gumeni poklopac kroz koga je zaebano provuci zicu, najbolje je uzeti fen i malo ga zagrejati (naravno izvucete ga iz lezista), pa onda provlaciti zicu po zicu. Kad to uraditi, vratite prvo deo do A stupa onog gumenog creva sto kabal ide kroz njega. Vracate ga tako sto ga nagurate u unutrasnjost stuba, pa onda "na kant" izvlacite deo po deo.Posle navucete na deo dzeka, i onda sledece: vucete jedan kraj kabla, svejdno onaj iz vrata ili onaj iz A stuba (zato je bitno da kabal lako klizi kroz rupu). Kad navucete zakljucate sa sivim delom i valjda je to to.
Na vozacevoj strani sa unutrasnje strane odsrafite polugu za otvaranje haube, da lakse odvojite tapacir i dodjete do kablova, a na suvozacevoj imate gumeni drzac, njega odsrafite, pa onda klestima izvucete plasticni cep koji drzi onu struju koja se nalazi preko gumenog poklopca (kad skinete tapacir znacete o cemu pricam).
Sad videh gledajuci slike, samo da kazem da zice kroz sve prolaze bez ikakvog busenja, osim kroz zute plastikice kojih nema na slici, a koje se mogu probusiti i siljatim nozem ili tako necim ako nemate busilicu....
Evo kako to izgleda kod mene:
Prva slika su zatvorena vrata, i po meni izgleda kul jer osvetli prag iznutra + osvetli i pozadi onaj deo sto osvetljavaju diode ispod sedista koji je postavio jedan od kolega u postovima iznad (naravno ne u tolikoj meri kao diode koje bi se nalazile pod sedistem).
Iskreno, ja bih i sledeci put isto ovako uradio, jer mi deluje kao najpismenije resenje, bez ikakvih nepotrebnih komplikacije...
Sad cu da potrazim kako da se svetla ugase polako, verovatno izgleda zanimljivo  :)
Evo ima i kod nas na forumu :)http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/44612-usporeno-gasenje-svetla-u-autu-courtesy-light/
Edited by Milos911
Hvala hvala :smoke:
Nemam zadnja da probam ;)
Verovatno je isti princip kao za prednja (e da, nisam napomenuo gore, kabal za diode izlazi izmedju zvucnika i tapacira, negde na sredini donje stranice), samo je malo veci problem provuci kablove (zbog tapacira i slicno). Ja bih krenuo od B stuba i pratio kuda idu kablovi, redom skidao zabice i provlacio kuda treba. Verovatno je isto kacenje izmedju stuba i vrata...
Edited by Milos911
