peki_92
    151
About peki_92
  • Birthday 08/21/1992
    Sremski Mihaljevci
  • Interests
    mehanicar u gradskom saobracaju...
2666 profile views
  1. ima varnicu isto napisao. svecice ok. ima i pritisak goriva merio na magistrali. dizne ok...
  2. nije ssenzor.napisao gore da sam uzeo i senzor radilice i bregaste.
  3. Zastava 10. 1.2 8v. Nece da upali, a vergla. Ima varnicu i dotog goriva od 3 bara. Konstantno sija zuta lampica za motor a kada nakacim na dijagnostiku(delphi) nema nikakvih gresaka. Skinut sa punta 3 senzor radilice i bregaste za probu i sve isto jel imao neko slicno iskustvo?
  4. delphi dijagnostika. pa ugao cvijiceve i 29. novembra. to je blizu trga. nije drugi kraj to sam hteo reci.
  5. pa jesam u beogradu. autoservis, Cvijiceva 1 kod trga republike
  6. ne znam kako d vidim da li iskljucuje imobilajzer. da ja sam proverio samo zice ali ne i vrednosti. nemam drugi kljuc. jel postoji mogucnost da se imobilajzer iskljuci, obidje...?
  7. moderator je promenio naziv teme u dci ali sam ga zamolio da ispravi. kod motora je F8Q622. sa onom semom sto si mi dao *petarcirjanic, ispitao sam zice i sve je ok. imam tu gresku DF054 pump memory circuit i nista vise. kada direktno spojim, on radi na 4000rpm. sve mi izgleda da pumpa ne dobija dobar ili nikakav signal od racunara ili pedale gasa... pre ce biti od racunara jer sve komande dobija od racunara, jedino ako nesto racunaru daje pogresnu informaciju pa on prosledjuje tako pumpi. nikad renoa nisam radio, u principu je sve isto kao italianac ili nemac, ali, sa ovom delfijinom pumpom me bas zakopalo...
  8. hu, napokon neka greska. DF 54. zabortavio sam text koji je pisao pored greske. upalio sam auto prespajanjem na direktnu struju el.mag. ventil za gasenje motora i neki pored njega(ne znam od cega je) auto upali ali mu je ler gas 4000rpm. cim skinem napon sa tih ventila. naravno auto se ugasi. sad... ispitao sam sve moguce zice od pumpe do racunara pa do pedale gasa i sve je ok. jel imas semu da ispitam racunar motora?
  9. hm, nemam telefon da slikam, pokusacu da nadjem na internetu. hvala za seme... videcu sta mogu da uradim
  10. ima neke davace ili senzore na njoj i ima konektor koji ima 13 zica i jedan slobodan pin.
  11. ne znam koliko konja ima... i ja sam sumnjao na regulator ali kad sam zamenio pumpu sa davacima na njoj, sve isto...
  12. reno megan 1999 godina proizvodnje. 1.9 dizel obican. ne baca naftu na dizne uopste. posto ima elektroniku na pumpi posumnjao sam na nju, uzeo sam polovnu i opet nista. sve sto pumpa dovuce naftu do nje, ode u preliv (kako jedna tako i truga pumpa koju sam uzeo na probu). jel ima neko ideju gde to da nabavim ili mozda cak i el. semu tog auta da proverim one pinove sto dolaze na pumpu, ima ih 14. hvala vam...
  13. zamenio sam. 5 minuta skidanja motora i 3 sata letovanja. zasada radi. hvala vam kolege.
  14. ma nije problem ni alat ni letovanje. gde da kupim te releje? jel se problem privremeno resava ili ne?
