misko-pionir 0 Posted December 18, 2012 Na tim plastikama vec postoji prajmer,samo odmascivanje i farbanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bucke1 13 Posted March 5, 2013 Provereno i dokazano da je "ubica" lepljive plastike SMAC odmascivac ultra degreaser sa mirisom limuna . Uspesno su, za sada, ociscene kasete ispred vozaca i suvozaca (bilo mi je lako da ih demontiram),to je toliko gadna materija nalik katranu,ostavlja crne tragove po svemu sto dotakne. Kao sto je vec receno, samo se naprska,ostavi se da odstoji par minuta i skida se kuhinjskim sundjercicem sa abrazivnom stranom,nije cak potrebno ni da se nesto preterano dugo trlja,vrlo lako i brzo sve spada. po zavrsenom tretmanu plastika postaje identicna onoj na gornjem delu table. Ostaje plastika oko konzole,to me mrzi da rasturam,pa cu kad otopli na licu mesta da radim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted March 5, 2013 gde si kupio SMAC ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bucke1 13 Posted March 5, 2013 IDEA, blok 62,Novi Beograd Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted March 5, 2013 daleko mi je :) ali hvala, nacicu verovatno u Nisu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted March 8, 2013 nema SMAC u Nisu, prevrnuo sam sve Idee, sve vece kucne hemije, tempo.... Nisam u Metrou potrazio, sve u svemu, kupio sam DAX universal sa limunom i za sada skida solidno, mora da se trlja muski i da se ponavlja vise puta, ali zavrsava posao, verujem da je Smac bolji, ali...jug je ovo, dobro je da ima K-plus i Mr muscolo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Duskodux 2 Posted March 8, 2013 Jeli to ima neki drugi naziv u Hrvatskoj možda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGDX3M 0 Posted March 15, 2013 Pozdrav svima,Isti problem sa lepljivom palstikom Ja sam se odlucio za rastavljanje i farbanje pa evo par slicica.. Koliko god izgledalo rastureno, postupak nije toliko komplikovan. Najvise srafova ima kaseta ispred suvozaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted March 15, 2013 odlicno izgleda, cime si farbao? Quote Share this post Link to post Share on other sites
misko-pionir 0 Posted March 15, 2013 Lepo, lepo. Nego, sta ti je sa cajgerima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGDX3M 0 Posted March 16, 2013 @sashicusFarbano sa crnim mat sprejom, mada se sjaji pomalo.. Nista profesionalno, sve u amaterskom stilu! Prva ruka, druga ruka.. 2 spreja = cca 600 dindzi @miskoCajgeri su posebna prica.. Menjao sam narandzasto osvetljenje skazaljki u crvenu boju i mogu ti reci da izgleda bolje nego sto sam mislio. To su neke sicusne diode, ali se na toj voltazi (koju daje tabla) proizvode samo u crvenoj, zelenoj i narandzastoj boji. Vratio sam sat bez skazaljki kako bih namestio da tacno pokazuje temp. (kad dodje na radnu temperaturu, lakse mi da namestim)Imam par slika o tome pa cu staviti u neku drugu temu.Danas stavio xenone u oborena i u maglenke... polako pocinje da lici na ozbiljno vozilo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
misko-pionir 0 Posted March 17, 2013 Koje xenone si stavio i jel si imao problema sa onom kapicom u far? Ja odavno hocu da stavim xenone ali nikako da ih pribavim bas zbog toga sto sam citao o tom problemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted March 17, 2013 A, kako ćemo sada da pričamo o xenonima u temi koja je o lepljivom enterijeru? BGDX3M, ako hoćeš da predstaviš svoj auto, onda ovde otvori temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=12Miško, opšta tema o ugradnji xenona ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43708Ili, slobodno otvori novu temu jer izgleda da ima nekih specifičnosti oko ugradnje xenona baš kod Lybre...pominješ te kapice, šta li već... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted March 17, 2013 @sashicusFarbano sa crnim mat sprejom, mada se sjaji pomalo.. Nista profesionalno, sve u amaterskom stilu! Prva ruka, druga ruka.. 2 spreja = cca 600 dindzi@miskoCajgeri su posebna prica.. Menjao sam narandzasto osvetljenje skazaljki u crvenu boju i mogu ti reci da izgleda bolje nego sto sam mislio.To su neke sicusne diode, ali se na toj voltazi (koju daje tabla) proizvode samo u crvenoj, zelenoj i narandzastoj boji.Vratio sam sat bez skazaljki kako bih namestio da tacno pokazuje temp. (kad dodje na radnu temperaturu, lakse mi da namestim)Imam par slika o tome pa cu staviti u neku drugu temu.Danas stavio xenone u oborena i u maglenke... polako pocinje da lici na ozbiljno vozilo! pitao sam za farbanje, mislio sam da li si stavljao plastic primer...? dugotrajnije je, ali nadam se da se nece ljustiti ni ovako, dobri su ovi danasnji sprejevi Sto se diodica tice tj crvenih kazaljki, verujem da lepse izgledaju mada bih voleo da vidim kako izgleda.Reci mi za ksenone, da li rasipa svetlost, posto njeni farovi nisu predvidjeni... imaju staklo sa usmerivacima, da li bljesti i smeta kada se gleda od napred ili se vidi kao ona cut linija? baci slicice u odgovarajucu temu, da ne idemo u off. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BGDX3M 0 Posted March 18, 2013 @sashicusTi delovi vec na sebi imaju primer, ukoliko se odlucis za skidanje "tajanstvene mase" uzmi cif oko 300 kinti kosta. Sa njim ces skinuti samo to sto se lepi a primer ostaje!Evo otprilike ovako ostane, preko toga samo izaberes boju.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted April 9, 2013 Hi all,isti problem imam, ne mogu pronaci SMAC za ribanje, ima li tko neki drugi prijedlog za sredstvo za ciscenje? hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
sashicus 4 Posted April 9, 2013 ja kupio i radi posao DAX univerzal (zuta tecnost, miris limuna), u sustini bi trebalo da deluje bilo koje sredstvo kao za skare, grill, odmascivanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted April 9, 2013 Hvala ti, probat cu s njime, ma problem je sto neka ta sredstva su agresivna i vrlo brzo mogu "pojest" plastiku pa pitam savjete ako je netko s necime probao da ne eksperimentiram pa me poslije glava boli sto sam napravio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted April 9, 2013 Hi all,isti problem imam, ne mogu pronaci SMAC za ribanje, ima li tko neki drugi prijedlog za sredstvo za ciscenje? hvala!Ja sam to odradio sam nitro razrađivačem i krpicom.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted April 9, 2013 Nece li to ostetit plastiku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted April 10, 2013 Ja sam to odradio još u decembru, odnosno u 12 mjesecu i sve je ok...sve stoji, suvo ko barut još uvjek, čeka ljepše vrijeme da prefarbam neki sprejem, ako uspijem da nađem neku krem bijelu boju.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
misko-pionir 0 Posted April 11, 2013 Potvrdjujem Sardunov postupak,takodje isto odradio prosle godine i sve je odlicno ispalo... Ja sam nasao neki jeftiniji sprej nijanse slicne kao i sama tabla i nema nikakvih problema niti guljenja boje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sardun 0 Posted April 11, 2013 HALLELUYAAAAAH MY BROTHER!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaczg 1 Posted April 11, 2013 Ja mislim samo ocistit, ne bih jos to isao bojat jer nisam bas spretan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
misko-pionir 0 Posted April 12, 2013 Hoce da ostane sarena plastika jer negde je manje izlizana,negde vise a negde uopste nije izlizana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
