calicd
Lancia Lybra - lepljiva plastika na instrument tabli
Provereno i dokazano da je "ubica" lepljive plastike SMAC odmascivac ultra degreaser sa mirisom limuna :thumbsup: . Uspesno su, za sada, ociscene kasete ispred vozaca i suvozaca (bilo mi je lako da ih demontiram),to je toliko gadna materija nalik katranu,ostavlja crne tragove po svemu sto dotakne. Kao sto je vec receno, samo se naprska,ostavi se da odstoji par minuta i skida se kuhinjskim sundjercicem sa abrazivnom stranom,nije cak potrebno ni da se nesto preterano dugo trlja,vrlo lako i brzo sve spada. po zavrsenom tretmanu plastika postaje identicna onoj na gornjem delu table. Ostaje plastika oko konzole,to me mrzi da rasturam,pa cu kad otopli na licu mesta da radim.
nema SMAC u Nisu, prevrnuo sam sve Idee, sve vece kucne hemije, tempo.... Nisam u Metrou potrazio, sve u svemu, kupio sam DAX universal sa limunom i za sada skida solidno, mora da se trlja muski i da se ponavlja vise puta, ali zavrsava posao, verujem da je Smac bolji, ali...jug je ovo, dobro je da ima K-plus i Mr muscolo :)
Pozdrav svima,
Isti problem sa lepljivom palstikom :rant:
Ja sam se odlucio za rastavljanje i farbanje pa evo par slicica..
Koliko god izgledalo rastureno, postupak nije toliko komplikovan. Najvise srafova ima kaseta ispred suvozaca.
@sashicus
Farbano sa crnim mat sprejom, mada se sjaji pomalo.. Nista profesionalno, sve u amaterskom stilu! :)
Prva ruka, druga ruka.. 2 spreja = cca 600 dindzi
@misko
Cajgeri su posebna prica.. Menjao sam narandzasto osvetljenje skazaljki u crvenu boju i mogu ti reci da izgleda bolje nego sto sam mislio.
To su neke sicusne diode, ali se na toj voltazi (koju daje tabla) proizvode samo u crvenoj, zelenoj i narandzastoj boji.
Vratio sam sat bez skazaljki kako bih namestio da tacno pokazuje temp. (kad dodje na radnu temperaturu, lakse mi da namestim)
Imam par slika o tome pa cu staviti u neku drugu temu.
Danas stavio xenone u oborena i u maglenke... polako pocinje da lici na ozbiljno vozilo! :yes
Koje xenone si stavio i jel si imao problema sa onom kapicom u far? Ja odavno hocu da stavim xenone ali nikako da ih pribavim bas zbog toga sto sam citao o tom problemu.
A, kako ćemo sada da pričamo o xenonima u temi koja je o lepljivom enterijeru? ;)
BGDX3M, ako hoćeš da predstaviš svoj auto, onda ovde otvori temu:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=12
Miško, opšta tema o ugradnji xenona ovde:
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43708
Ili, slobodno otvori novu temu jer izgleda da ima nekih specifičnosti oko ugradnje xenona baš kod Lybre...pominješ te kapice, šta li već... ;)
@sashicus
@misko
pitao sam za farbanje, mislio sam da li si stavljao plastic primer...? dugotrajnije je, ali nadam se da se nece ljustiti ni ovako, dobri su ovi danasnji sprejevi :)
Sto se diodica tice tj crvenih kazaljki, verujem da lepse izgledaju mada bih voleo da vidim kako izgleda.
Reci mi za ksenone, da li rasipa svetlost, posto njeni farovi nisu predvidjeni... imaju staklo sa usmerivacima, da li bljesti i smeta kada se gleda od napred ili se vidi kao ona cut linija? baci slicice u odgovarajucu temu, da ne idemo u off.
@sashicus
Ti delovi vec na sebi imaju primer, ukoliko se odlucis za skidanje "tajanstvene mase" uzmi cif oko 300 kinti kosta. Sa njim ces skinuti samo to sto se lepi a primer ostaje!
Evo otprilike ovako ostane, preko toga samo izaberes boju..
Hi all,
isti problem imam, ne mogu pronaci SMAC za ribanje, ima li tko neki drugi prijedlog za sredstvo za ciscenje? hvala!
ja kupio i radi posao DAX univerzal (zuta tecnost, miris limuna), u sustini bi trebalo da deluje bilo koje sredstvo kao za skare, grill, odmascivanje...
Hvala ti, probat cu s njime, ma problem je sto neka ta sredstva su agresivna i vrlo brzo mogu "pojest" plastiku pa pitam savjete ako je netko s necime probao da ne eksperimentiram pa me poslije glava boli sto sam napravio. :)
Hi all,
Ja sam to odradio sam nitro razrađivačem i krpicom..
Ja sam to odradio još u decembru, odnosno u 12 mjesecu i sve je ok...sve stoji, suvo ko barut još uvjek, čeka ljepše vrijeme da prefarbam neki sprejem, ako uspijem da nađem neku krem bijelu boju....
Potvrdjujem Sardunov postupak,takodje isto odradio prosle godine i sve je odlicno ispalo... Ja sam nasao neki jeftiniji sprej nijanse slicne kao i sama tabla i nema nikakvih problema niti guljenja boje.
Ja mislim samo ocistit, ne bih jos to isao bojat jer nisam bas spretan. :)
