miloradranitovic 0 Posted October 27, 2011 Pozdrav ljubiteljima lancie!Imam problem sa kvacilom na mojoj lanciji Y 1.2 16v iz 2002 god, koje je prilično tvrdo i hvata skroz na vrhu. Inace osim ovoga auto se ponasa dobro, ne trese na kretanju, ne proklizava lamela u toku voznje, mada oće da zasmrdi kad ga poteram do 5-6000 rpm.Moje pitanje je da li moram da menjam ceo set kvacila ili mogu samo lamelu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deni92 0 Posted October 28, 2011 Imas u haubi dole sajlu koju podesavas,malo je otpusti pa ce ti vatati na dnu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted October 28, 2011 Tesko da ce da nasteluje tako hidro kvacilo.Tu menjaj ceo set,tri puta isplativije i ne mislis da li ce da pukne korpa polse 5 dana ili postane tvrda ili da li ce da pocne druk da se cuje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted November 1, 2011 Tvrdo kvacilo moze da bude znak lose korpe, tako da nakon demontaze ces videti na cemu si. U svakom slucaju savetujem ceo set jer izadje jeftinije u duzoj eksploataciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted February 28, 2014 (edited) Imam lanciu y 1.2 8v 2001g i od skoro je pocelo nesto da se cuje kad pustim kvacilo na leru kao neki lezaj, proveravao sam ulje u menjacu stalo svega 150grama dok nije pocelo da curi a pre 8000 km sam menjao set kvacila. Normalno ide nema tog zvuka u voznji mozda malo kad pustim gas u vecim obrtajima i pustim da sam usporava Edited March 1, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 28, 2014 Druk lager... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted February 28, 2014 Menjan ceo set kvacila letos pre 8000 km a ja mislim da se on cuje kad stisnes kvacilo a ne kad pustis ako ne gresim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 28, 2014 Mislim da kad pustis treba da se cuje, jer kad stisnes pedalu ti ga opustis i on nema opterecenje...Mozda ja gresim, ne pada mi nista na pamet drugo po tome sto kazes... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted February 28, 2014 Da li je moguce da tako brzo crkne druk lezaj? Ceo set je marke valeo i da da li smeta sto se cuje ili moze tako da se vozi Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted February 28, 2014 (edited) Najverovatnije se cuje lezaj spojnicke osovine. Ako si menjao kvacilo a nisi zamenio i semering spojnicke, ulje tuda iscuri, ne podmazuje lezaj, a hoce i kvacilo da prokliza kad se lamela natopi.. Edited February 28, 2014 by majstormica Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted February 28, 2014 Lezaj spojnicke? Moze malo detaljnije opis menjao sam semering na radilici zto sam skidao menjac i usput sam menjao set kvacila jer je druk lezaj krenuo da sece korpu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted February 28, 2014 Imao sam i ja jednon muku na moj kombi, menjao set i uzeo i lager, cak mi je majstor reko da je dobar, ali kad je vec skinut menjac, menjaj sve! I tako sam vozio 8meseci ~14000km predjenih i otiso ni lager. Covek da poludi samo, i posle sam menjao taj i da kucnem u drvo za sada je sve ok... Strada korpa i ume da pukne oprugica na lameli, to mi se bilo desilo na prethodnom autu, ali tad se ni malo nisam zalio, jer je ta lamela presla pitaj Boga oca koliko... Vidi odi do nekog majstora, da cuje i on to pa da ustanovis sta je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted February 28, 2014 Pa ne proklizava mi kvacilo super auto vuce a i ne fali ulja u menjacu dosuo sam svega 150 grama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted February 28, 2014 (edited) @cassper Semering spojnicke (osovine koja ulazi u lamelu) se vremenom potrosi pa ulje iz menjaca curi u zvono (deo gde su korpa, lamela, druk lezaj, zamajac, zadnji semering radilice) i onda nema sta da podmazuje lezaj spojnicke osovine (koji se nalazi iza semeringa), pa strada i lezaj. Ja sam imao takav slucaj kod mene na Puntu. A mozda ti se cuje i neki snop, to ce ti bolje objasniti neki automehanicar. Ovde ti je tema o menjacu, procitaj... http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47782-punto-mk2-12-mk1-11-%C4%8Duje-se-menja%C4%8D-menjati-ili-opraviti/ Edited February 28, 2014 by majstormica Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted February 28, 2014 ako se ne cuje kad stisnes kvacilo nije druk lezaj jer je on tek tad opterecen,tako su meni pricali kad sam menjao na predhodnom autu set kvacila Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuntalica 0 Posted March 1, 2014 I meni se cini da se drug lezaj cuje dok je papucica pritisnuta... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted March 1, 2014 Jok,druk lezaj se cuje kada je pustena papucica,tada ima taj iritirajuci zvuk,kada se stisne, sve nestaje. Bar su mene tako ucili,mozda je pogresno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cassper 0 Posted March 3, 2014 Ovih dana cu da skinem menjac i da vidim sta stvara taj zvuk iritira me, raspitivao sam se po radnjama. Sapcu za taj lezaj spojnicke nio nema i traze da im ga donesem pa onda da vide dal mogu da ga naruce Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted October 6, 2014 Imam lanciju Y 1,2 8v 2003god. od pre par dana pri startovanju se zacuje cudan zvuk u predelu sa leve strane motora gledajuci iz kabine ali cim pusti kvacilo zvuk prestaje i sve radi u najboljem redu, nema vibracija, proklizavanja, auto odlicno vuce, sta bi moglo biti?? ponavljam cim pustim kvacilo sve je normalno. Hvala za odgovore ko zna Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted October 28, 2014 sredio sam problem, bendiks je malo kasnio , zamenjen je Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nnikola 0 Posted October 12, 2018 (edited) Pozdrav, Juče sam dao bratancu da proba malo da vozi i kako je nov u ovome, tokom kretanja nije otpustio kvačilo i dao je gas do kraja. Tu se nešto zeznulo i sada kvačilo uopšte ne daje znake života,ne mogu da krenem, a jedva da može i u brzinu da se ubaci. Međutim, kvačilo je i dalje jednako tvrdo pod nogom kao što je i bilo. Imate li predstavu šta sve može da bude i koliko je to lako zamenjivo? Hvala! Edited October 13, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 13, 2018 @Nnikola Ne treba da bude tvrdo. Jel' smrdelo nakon vožnje bratanca? Pogledaj sada, nakon spajanja tema, i sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted October 13, 2018 Možda je pukla lamela nakon naglog puštanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted October 13, 2018 Bratanac upalio lamelu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nnikola 0 Posted October 14, 2018 Jeste lamela. Nadao sam se da nije, ali ipak je otišla. Bilo mi je čudno da tako lagano otkaže, nije to trajalo više od par sekundi. Moguće da je već bila dotrajala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
