kole3mk 0 Posted August 10, 2010 desava se sledece....pocelo je pre par meseci da mi se desava da kada god vozim /odnosno kocim pri brzinama manjim od 60km/h kao da se non stop pali ABS...non stop osecam na papucici kako mi pruza otpor...u medjuvremenu sam promenio diskove i plocice,ali idalje se desava isto..pitao majstora on kaze da je kod Fiata osetljiv ABS i da moraju da se stave originalne plocice...zna li neko da li je do toga ili ipak nesto drugo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted August 10, 2010 Da li su ti sve dimenzije guma iste? Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted August 10, 2010 Da li prijavljuje grešku? Šta kaže dijagnostika? Da li dobro koči?Svi imamo ABS i znamo kako radi tako da mi nije jasno ovo "kao da se...". Radi ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole3mk 0 Posted August 10, 2010 (edited) kada ukocim naglo on odradi svoje...dijagnostika nista ne javlja....zato i ne razumem....a "kao da se.." uzasno nervira jer stalno se cuje "dong,dong,dong" a osecaj pod nogom kao opruge da udaraju u papucicu... Edited August 10, 2010 by kole3mk Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted August 10, 2010 Kad si menjao pločice, jesi sigurno uzeo za model sa ABSom? Koliko ti je bajato kočino ulje? Koliko ga ima? Da nije ušlo u glavni kočioni cilindar...Da ne nagađam dalje, prepuštam pametnijima Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 10, 2010 da nisi menjao neki lezaj tocka ili ti je neki los,citac uzima signal sa njega pa ako je ostecen ili montiran lose oce da se tako ponasa Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted August 10, 2010 da da da bravo miki, ležaj ima senzor za abs Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadAleksic 0 Posted August 11, 2010 Evo neko moje iskustvo sa abs, dok nisam promenio plocice, znaci na autu su bile neke plocice kad je kupljen i ja presao 30 000 km sa njima, i recimo pada kisa, ja idem drugom sasvim sporo, i pritisnem kocnicu i abs pocne da odradjuje kao lud, onda desavalo mi se na suvom da pocne da mi odradjuje al to kad malo vise isforsiram auto i to po vrucem asfaltu. Otkad sam promenio plocice stanje se znatno popravilo, abs mi sad da kazem odradjuje samo kad treba. Eto to je neko moje iskustvo nadam se da ce ti na neki nacin koristiti.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole3mk 0 Posted August 11, 2010 nisam menjao lezaj tocka ni jedan...al moguce da je neki los.... treba danas da zamenim ulje i filter ulja pa cu i to da proverim...nekako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vuchina 0 Posted August 19, 2010 Imam ja jedno pitanje vezano za ABS...Kada kocim,naglo,ali bas naglo da se celom tezinom nabijem na kocnicu cuje se kao da neko brzo udara cekicem...Ne pali mi se lampica...Jel to normalna pojava ili ?Jer kad prikocim naglo ali ne tom snagom,koci normalno,bez takvih zvukova. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted August 19, 2010 Normalno je, tandrlja ti nešto odvratnog zvuka i papučica kočnice osećaš kako pumpa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
interceptor 18 Posted August 29, 2010 desava se sledece....pocelo je pre par meseci da mi se desava da kada god vozim /odnosno kocim pri brzinama manjim od 60km/h kao da se non stop pali ABS...non stop osecam na papucici kako mi pruza otpor...u medjuvremenu sam promenio diskove i plocice,ali idalje se desava isto..pitao majstora on kaze da je kod Fiata osetljiv ABS i da moraju da se stave originalne plocice...zna li neko da li je do toga ili ipak nesto drugo?meni se desavalo isto na JTD-u kada sam ga kupio da mi pri manjim brzinama pali abs i to ne pri nekim ostrim kocenjima,ali prednje gume su bile stare tako da nisu bile mekane,nego vise plasticne,cim sam kupio nove gume problem je nestao,i ima logike jer je punto JTD mnogo tezak napred i lako proklizi sa losim gumama Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaRS4 6 Posted September 9, 2010 Meni ABS uopste ne radi....niti prijavljuje ikakvu gresku....tj kupio sam ga takvog...ne znam dal ce moj problem resiti kupovina novog senzora koji je 60e? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole3mk 0 Posted September 10, 2010 i znaci ,niko nema predstavu sta bi moglo da bude resenje za moj problem...ili nekog majstora koji bi mogao to da sredi....? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki_16v 0 Posted November 6, 2010 U posljednjih par mejseci kada god stisnem kocnicu pali se ABS,tj onaj zvuk koji je najlakse opisati kao zzZZZzZzZzZ-tj aktivira mi ABS ali ne znam zasto...hmmm...Ako je neko imao problem slicne prirode bio bih zahvalan...Nekada se desi ali samo nekada kada brzinski pritisnem jako papucicu kocnice da se ne cuje ali to je 1 od 1000 puta...HVALA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted November 6, 2010 Bice da ti je crkao senzor ABS-a, ali proveri jos malo . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki_16v 0 Posted November 6, 2010 hmmm...imao sam problema sa zadnjim dobosima...tj sa mehanizmom za podesavanje pakni koji mi je bio neupotrebljiv pa moze biti i da je do toga... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted November 6, 2010 Ako si ga popravio ili zamenio (mehanizam) ne bi trebalo da bude problema . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki_16v 0 Posted November 6, 2010 nisam jos promenio....tek trebam...moze biti da problem lezi u tome... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted November 6, 2010 ne bi trebalo da je problem u mehanizmu,da nije slucajno zakacio za magnetni prsten na zadnjem lezaju tocka ili da ti je metalne opiljke od struganja zalepio na senzor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Boki_16v 0 Posted November 7, 2010 danas to provjeravam hvala--- Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 16, 2011 Pozdrav za sve ljude foruma!Imam jedno pitanje,vezano za abs!Kad upalim auto(normalno sacekam da se pogase sve moguce i nemoguce lampice),svetli mi lampica abs-a!E sad,mene zanima da li treba da bude upaljena,ili ne i koji je uzrok tome!Hvala svima unapred.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cmiro 0 Posted May 16, 2011 probaj da zamenis osigurac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 16, 2011 Hvala ,probacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
