komplikator 15 Posted October 20, 2023 Jel normalan pad pritiska od nekih 0.2 bara u roku od nekih 2-3 meseca? Pretpostavljam da nije, sa prošlim gumama nisam imao takvih situacija. Gume su bile 2.4 pa su spale na 2.2, sada sam ih ostavio na nekih 2.3 bara pošto su temperature niže nego letos. Dotegao sam iglice ventila za neku četvrtinu kruga, bez nekog pretezanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10890 Posted October 20, 2023 Pad pritiska nije uvek "pad pritiska", pitanje je i uslova...Da li je spoljnja temperatura drugacija. Posle 3 meseca, sumnjam da su uslovi isti.Teret u autu. Ima li putnika. I svakako, starost guma, da li ipak malo "cure".Ja na svskih mesec dana proveravam pritisak. Obicno je sto kazes oko 0.2 bar razlika. Mada je cesto bez korekcije. Ono...isti..Sent from my SM-A536B using Tapatalk 1 komplikator reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
komplikator 15 Posted October 20, 2023 Gume kupljene sredinom Juna, Quadraxer 3. Taman ta 2-3 meseca koliko sam i napisao. Malo sam se iznenadio pošto stare Wintere sam proveravao 2-3 puta godišnje (pred smenu sezone) jer su izuzetno dobro držale pritisak. Možda smo trebali da ubacimo nove ventile, ali to je što je... 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 571 Posted October 20, 2023 Kad kupujes nove gume, obavezno menjaj ventile. Meni je truli ventil otkazao u krivini, mozes misliti kolicinu naglog preupravljanja. Ne razmisljaj za 100 din. Ali ne mora da znaci da pusta ventil, moze biti i negde na felni ako nije dobro ociscen rub, mada to obicno se desi na jednoj gumi. Da nije prosto do kompresora, meni redovno na jednoj i drugoj pumpi u komsiluku javlja razlicite pritiske (digitalni 2.5, manuelni 2.3) pa ja izvlacim srednju vrednost. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
komplikator 15 Posted October 20, 2023 (edited) Nije naravno problem za 100 din, ali vulkanizer mi nije ništa ni predložio u vezi toga pa sam ostao na starim. Imam 2 kompresora/manometra, onaj mali 12v koji uvek imam u gepeku i klasični Villager 50l kompresor sa crevom za pumpanje. Oba pokazuju isto, mislim da jesu donekle tačni. Pratiću vremenom kako se ponaša, pa ako se problem pogorša moraćemo da tražimo problem. Edited October 20, 2023 by komplikator Quote Share this post Link to post Share on other sites
knezevic76 7020 Posted October 20, 2023 Jel normalan pad pritiska od nekih 0.2 bara u roku od nekih 2-3 meseca? Pretpostavljam da nije, sa prošlim gumama nisam imao takvih situacija. Gume su bile 2.4 pa su spale na 2.2, sada sam ih ostavio na nekih 2.3 bara pošto su temperature niže nego letos. Dotegao sam iglice ventila za neku četvrtinu kruga, bez nekog pretezanja.Da, moguće je jer pre tri meseca je bilo 30+ spoljna temperatura plus temperatura asfalta 50+....A sad vidiš i sam. Ja sam prošle nedelje dopumpavao sve četiri, a poslednji put proveravao letos.Ako ti je svim gumama opao pritisak, to je onda to.Послато са 2203129G помоћу Тапатока 1 komplikator reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted October 20, 2023 6 hours ago, komplikator said: Jel normalan pad pritiska od nekih 0.2 bara u roku od nekih 2-3 meseca? Ako je sve ispravno (sama guma, ventil, naleganje na felnu) - u pitanju je promena pritiska u gumama, na promene spoljne temperature. Pisano vec 100 puta - svakih 7C promene spoljne temperature, vuce promenu pritiska od 0.1 Bar. 1 komplikator reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
komplikator 15 Posted October 20, 2023 2 hours ago, knezevic76 said: Da, moguće je jer pre tri meseca je bilo 30+ spoljna temperatura plus temperatura asfalta 50+.... A sad vidiš i sam. Ja sam prošle nedelje dopumpavao sve četiri, a poslednji put proveravao letos. Ako ti je svim gumama opao pritisak, to je onda to. Послато са 2203129G помоћу Тапатока Da, svim gumama je opao pritisak, pa čak i rezervnoj. Nisam znao da vreme na taj način utiče na promenu pritiska u gumama, bilo je baš naglih promena temperature. Pre nekoliko dana je u toku noći bilo par stepeni iznad nule, sada +20. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted October 20, 2023 Malopre, oko ponoci, 26C u BG. I ceka nas tropska noc, najniza temperatura 22C. Cisto da podsetim, 21. Oktobar . 1 1 ostoja and city reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
