amladenbk 1 Posted May 16, 2014 (edited) Zaboravio na ovu temuZamenio donji nosac sam proslog leta... Kupio nosac u AP sportu,podigao auto, i probao da skinem nosac,ali onaj centralni sraf zabagrio totalno nije mogao da se odvrne ....Uzeo od komsije let lampu i grejao grejao grejao i sraf i sredinu nosaca .... dok pametniji (sraf) nije popustio ... obratite paznju pametniji (sraf) je mnogo dugacak jedno 15 cm tako da dugo treba da se odvrce ( probio me znoj totalno ) .... stavio nov nosac motora, zategao srafove ( obavezno ih podmazati mascu ne wd ili sl radi buduceg odvrtanja )...i nisam resio problem ....i dalje trese pri kretanju iz mesta i cima kada se pusti gas ....znaci ipak je kvacilo, verovatno kako rece neko na ovoj temi, popustile nitne pa se lamela razbalansirala....totalno razocaranje ..... Edited May 16, 2014 by amladenbk Quote Share this post Link to post Share on other sites
johan 0 Posted May 16, 2014 To ćeš videti tek kad krenes u rešavanje problema, moguće da u toj varijanti i zamajac budeš menjao. Ali kao što rekoh kad kreneš sa tim poslom videćeš šta je u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted May 17, 2014 pa valjda zato sluzi lamela da kao slabija ona crkne a ne zamajac ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisa1979 0 Posted November 1, 2014 (edited) Zdravo svima!!Od pre par meseci vlasnik sam punta 1,2 8 v 2002 god. . Odmah po kupovini auta odradjen je veliki i mali servis i zamenjen je dihtung poklopca. Do pre 2 nedelje je auto funkcionisao sasvim ok,. a onda dolaskom hladnih dana poceli su "problemcici".Pri prvom startovanju motora cuje se zveckanje u delu motora (ne mogu da razaznam da lidolazi iz motora ili od zubcastog kaisa),koje traje 2-3 minuta nakon startovanja.Posle toga kada se motor zagreje to zveckanje nestaje! 2. problem je to sto mi je kvacilo dosta visoko(i mekano),takoreci odvaja na samom kraju,i to sto kada pokrecem auto dolazi do trzaja u prednjem delu auta. 3 problem(cic) je : U zadnjem delu automobila cuje se neko skripanje pri voznji ,ali nemogu nikako da lociram odakle tacno dopire. Skripanje se znatno umanjuje kada neko sedi na zadnjem sedistu. Edited November 3, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted November 1, 2014 1. Zvecka-cekica ili pisti kais? Koje ulje si sipao?2. Spremaj pare za novi set kvacila.3. Mozda opruga? Kad zaljuljas auto rukom jel ima to skripanje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 2, 2014 To što se drugačije čuje od kada su krenuli hladniji dani, to su ti ventili, svaki 1.2 8v ima taj čudan zvuk kada je hladno, pa čim se auto zagreje, on nestane... Ništa zabrinjavajuće, jedino što ume da iritira.. Set kvačila je za zamenu, a INSISTIRAJ kod majstora na da hoćeš da ti se poravna zamajac, jedino tako će to trešenje da nestane, ja sam imao isti problem.. To nazad mi liči, na silen blokove, ali može da bude i kao što Buca reče.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 2, 2014 Rekli su ti sve ,a mozda nije sipano 10w 40 ulje mozda je gusce,pa ga teze razbija,a njemu je kvacilo inace mekano i dobro je sto je tako,samo ne sme da trese. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 3, 2014 @ slavisa1979 Ne pravimo ''kupusare'' od tehničkih tema, tj. ne pitamo sve što nas zanima u jednoj temi jer ako sadržaj foruma nije pregledan, onda od njega niko nema koristi.Zato svako tehničko pitanje ide u posebnu temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted February 10, 2015 mislim da to tresenje pri kretanju ipak nije od kvacila vec od losih a od skoro i propisalih amortizera ... komsija je gledao kada krecem kako se ceo prednji kraj podize na gore i brzo spusta na dole i tako prouzrokuje tresenje pri kretanju ... menjam amortizere sledece nedelje pa javljam kako se ponasa pri kretanju ....koliko me pamcenje sluzi to mi se desilo i kada sam vozio juga ali sa promenom amortizera tresenje je nestalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted February 18, 2015 zamenio amortizere i gle cuda ... ne trese vise kao lud kad se krece iz mesta ... pogotovo kad je hladan motor ... malo zavibrira ali i to ce nestati kada budem odradio ceo trap bice kao nov ...doduse cena za reviziju: prednji trap kosta 18000zadnji trap kosta 10000sve sa amortizerima delovima i rukama .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted February 22, 2015 prerano sam se poradovao .... i dalje trese kao lud pri startu iz mesta .... pogotovo kada je hladan ... posle sredjivanja trapa ako nastavi da trese ide set kvacila i kako rece neko da se poravnja i zamajac.... uzas ...jedino jos nisam proveravao gornje nosace motora ali ipak mislim da oni nisu ... a donji nosac sam zamenio skoro .... ne verujem da je on vec propao ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted February 22, 2015 aman bre Krepalo kvacilo ne moras da diras zamajac samo zameni korpu i lamelu i druk lezaj preporodices se... i ti i auto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted April 21, 2016 Punto 2 1.2 8v 2001.god. benzin, nema plin. Javlja se tresenje celog auta pri kretanju i kad prebacim iz prve u drugu, na ostalim brzinama ne. Ne trese kad oduzmem gas, znaci samo pri polasku i iz prve u drugu, i to kad krecem laganije, ako krenem malo zustrije onda ne trese ili vrlo malo. Lamela mislim da je ok, ne proklizava, hvata nisko, kad krenem zustrije mogu i da "potpisem", lepo vuce, a i u servisu su konstatovali da je ona ok. Stvari koje sam zamenio (neke su zamenjene nezavisno od ovog problema): kablovi Bosch svecice Bosch prednje plocice ATE centralni nosac motora RUVILLE dizne skinute i ociscene ultrazvucno Tresenje je i dalje tu, u manjoj meri ali je tu, bio sam ubedjen da ce zamena nosaca motora da resi problem, nosac je bio skroz pukao. U servisu su mi rekli da moram da zamenim zadnje silen blokove, ali mislim da oni nemaju nikakve veze sa ovim? Pre zamene centralnog nosaca sam imao i problem da se trese ceo auto na 80km/h, na manjoj i vecoj brzini ne. Tresao se i ako izbacim u ler i pritisnem kvacilo pri toj brzini. Posle zamene nosaca to je nestalo. Tockovi su balansirani, gume dobre, trap centriran. Sta jos pogledati vezano za to tresenje pri polasku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted April 21, 2016 Nije li ti korpa kvacila problem,ona je 90% uzrok kada trese auto pri polasku! Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted April 21, 2016 Kako ustanoviti da li je ona? Ako jeste, sigurno necu menjati ceo set samo zato sto malo trese pri polasku, auto najnormalnije ide i ponasa se, sem tog tresenja. Nije mala cifra za ceo set plus zamena, menjacu ga kad mu dodje vreme. Da li jos nesto moze da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan81 24 Posted April 22, 2016 Desava se kad skroz rikne korpa,druk lager se ukopa u nju i osteti spojnicku na menjacu,bolje proveri u cemu je problem! Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 14, 2016 Zamenio sam i levi i desni nosac motora, bili su u losem stanju (9000din sa zamenom) i tresenje pri polasku se dosta smanjilo, recimo 80%, ali je i dalje tu. Pretpostavljam da onda jeste korpa u pitanju, pa su se zbog losih nosaca vibracije mnogo vise osecale. Sad se mnogo manje primecuje i ne desava se svaki put pri polasku, recimo 3 puta od 10, tako da cu ostaviti za sada kako jeste. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted June 14, 2016 evo ja vozim 1.2 16v i tresao se ko magarac kad god da krene,mejao nosace motora i menjaca,ali je izgleda bio problem sa klapnom gasa koja je bila neverovatno prljava i auto se gusio kad krene prvih minut dva se trese ko ikarbus...kad sam to ocistio krece ko macka samo upalim i brmmmmm...mozda i tebi pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 14, 2016 Hvala, ali mislim da to nije slucaj kod mene. Pali na pola kljuca, perfektno miran na leru, ravnomerno radi i kad nije i kad jeste zagrejan, ne kasljucka niti bilo sta slicno samo se strese kad krecem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted October 26, 2016 Samo da javim da sam zamenio set kvacila i resio problem. Luk set 8000, zamena 5000. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markoo115 0 Posted May 6, 2017 (edited) Pozdrav forumasi. Treba mi neki dobar servis koji radi Fiat punto u Pancevu i blizoj okolini. Naime, devojka je kupila Punto mk.2 1.2 16v 2002 pre nekih 6 meseci. Problem je sledeci: Auto je malo tresao pri promeni brzine i kada se tek krece a od skoro i da kada se doda gas on dize obrtaje a brzina se ne povecava. Sta bi to moglo biti i koliko bi kostala popravka ? Hvala unapred. Edited May 8, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted May 6, 2017 lici da je gotov set kvacila,najmanje 15-16000din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markoo115 0 Posted May 6, 2017 Hvala na informaciji. Pretpostavljao sam ali ajd da pitam, nadao sam se da je nesto bezazlenije Recite mi koji servis radi Fiat punto u Pancevu i blizoj okolini a da nije preskup. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted May 6, 2017 3 hours ago, Rile_bg said: lici da je gotov set kvacila,najmanje 15-16000din. Pretera ga Rile. Nov Valeo set je oko 7.000 dinara, jedino zavisi koliko majstor uzima za zamenu ali 7 - 8.000 (tvojih 15-16k ukupno) je previse. Od 3 do 5.000 je realna cena koju naplacuju za zamenu kvacila. Kako god @markoo115 racunaj oko 100e za taj poduhvat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rile_bg 347 Posted May 6, 2017 @Axic evo cene u euroautu- zamena seta je oko 5000din Quote Share this post Link to post Share on other sites
