batamare 0 Posted December 6, 2015 Da li prave buku pri vecim brzinama? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tadej 238 Posted December 6, 2015 Nisam vozio jos preko 80-90 i do tih brzina se ne cuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted December 6, 2015 Da li prokišnjava? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tadej 238 Posted December 6, 2015 Bio sam na pranju i nisam primetio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted December 7, 2015 Da li rdja tu gde je busen kada se voda zadrzava ispod nosaca?Ne svidja mi se ovo busenje krova Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 7, 2015 Rđaće neminovno...neće se videti od nosača odmah ali.....Za rđanje metala nije potrebno da voda dođe u dodir sa istim, dovoljna je sama vlažnost vazduha...da ne govorimo o kondenzaciji koju zimi uvek nalazimo na celom vozilu. Mislim da je krajnje loše rešenje bušenje krova zarad nosača.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tadej 238 Posted December 7, 2015 Ne zadrzava se voda, ima neka guma/plastika celom duzinom a moze i da se nalije nekim silikonom ili necim slicnim. Rekao sam da je to mozda i najveci problem ali meni je Punto Van tako da...Da li bi stavio na auto da mi je porodicni i jedini, ne znam bas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Trulex 0 Posted May 24, 2016 Jel može neko da mi kaže da li je krovni nosač za Zastavu 10 isti kao i za domaći Punto Classic? Oba Punta su sa 5-oro vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 24, 2016 Da. Isti je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan Zivanov 0 Posted July 26, 2017 Ovo je manje vise tehnicko pitanje/offtopic. Citao sam neku temu odavno neko je imao problem: Posle ugradnje krovnih nosaca vrata su udaralau metal koji se nalazi kod njih, i gulila se farba, i bilo je resenje, al ne mogu da nadjem temu ( kopam po pretrazi sajta al nemam srece) . Dal zna neko mozda koja to tema bese? Hvala unapred Posle malo dubljeg kopanja nasao sam : By : @Hardvet " Nosaci i kofer za Z10 Cam Totus, sa maskama, bez bravica : 7.200 Kofer, Cam Elite 323( 320L) : 12.000, na akciji. RB N.Sad. Troskovi transporta nesto oko 700-800 dinara. Okoreli protivnik budzenja nosaca i kofera po krovu je morao da popusti pod pritiskom gomile stvari potrebnih Junioru... Montaza u sopstvenoj reziji. Stiglo sve rasklpoljeno do u sraf. Da je prosto, jeste... Da je lako sve uklopiti, i nije kako se prica. Najnezgodnije je udesiti da vrata kad se zalupe ne kace u nosac, odnosno upornicu koja se srafi u sapu. Kad su vrata zatvorena, sve stoji normalno, nista ne kaci. Ali kad se vrata zalupe, keder se malo spljosti i vrata okrznu nosac. U pitanju je bukvalno milimetar koji pravi problem. Uz svu paznju pri montazi, to se desavalo na troja vrata. Ponovo stelovanje, i problem je ostao samo na vratima koja su menjana. Ta "nova" vrata su originalna, ali problem je sto su tako dobrog kvaliteta i geometrije, da imaju neke nenormalne zazore i to je to. Na samu sapu gde vrata kace, dodat komadic samolepive gume , bukvalno 1x1 cm, i to je dovoljno da vise nema problema. Dakle, pazljivo sa montazom i proveriti kad se zalupe vrata da u tom trenutku ne dodiruju sapu negde. pogledao na par Puntica na parkingu, vrata su tu vecinom svima iskrzana. tako da je izgleda veca verovatnoca da taj problem postoji, nego da sve legne normalno iz prve. PS Iskustva: Na 20 km/h nosaci zvizde kao ludi! Ljudi se okrecu ulicom i krste se...Ziva istina. Reseno izolir trakom, kojom se moraju prekriti zljebovi sa donje strane, koji sluze da po njima klizi sapa radi podesavanja sirine. Od kad se to stavi, apsolutna tisina. Na gradskim brzinama i do 80 km/h do koliko sam do sad probao, kofer se ne oseca. Danas ovoj vetar, opet nista, kao da ga nema( a tu je, nije otpao, gledao sam ) Kad bude duza relacija i veca brzina, videcemo... " Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted July 8, 2018 Ima li nekih proverenih nosaca za Punta 2 sa troje vrata? Vidim na oglasima ima nekih univerzalnih varijanti ali je pitanje da li i kako leze pri montiranju, pa ako je neko skorije imao iskustva ne bi bilo lose da podeli. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted July 9, 2018 Cam Driver. Imao ih i koristio. I više nego solidni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted July 22, 2018 U medjuvremenu uzeo nosace u RB auto-u, malo mucno prvi put kad nagadjas kako sve ide ali sam nekako uspeo. Jedino me buni zadnja sipka, da li se zna na kom rastojanju od prednje treba da bude montirana. Ja sam je stavio na nekih 70 cm razmaka ali sam tek nakon toga primetio da na zadnjim staklima(3V) postoje kao neki crni trouglici, te me je to navelo na razmisljanje da li su upravo ti trouglici mesto na kom dodje zadnja sipka. I da, muke imam sa zadnjim sapama jer mi pri dotezanju uvek jedna iskace, nikako ne ostane priljubljena uz lim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted July 23, 2018 Zadnji nosač dođe upravo tu gdje su ti trokuti na staklu. A to što ti iskače vjerojatno nisi podesio dobro razmak između nosača koji se naslanjaju na krov. Gore na šipki bi trebao imati šarafe koji drže nosač. Njih trebaš popustiti i namijestiti razmak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted July 23, 2018 Da, imam srafove za podesavanje na sipki, pomerao vise puta i stelovao ali mi se opet desi da jedna strana iskoci. Zna li neko mozda koliko je tacan razmak drzaca na zadnjoj strani? Quote Share this post Link to post Share on other sites
