17 -
About Dejan Zivanov
Fiat Punto mk.2 1.2 8v - problem sa paljenjem
Dejan Zivanov replied to Dejan Zivanov's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Stigla plata, a i nov akumulator(i malo vece temperature haha). Auto prede kao mace, hvala svima! <3 -
@neshaoctNe, nikada to nisam radio. Fabricki tabla je ugradjena kao sto je i bila. Ako odslusas dobro, cuje se neki cudan zvuk neko krljanje 0:06 - 0:08 (mozda je do toga nesto? sta god to bilo). -
Kao sto mozete videti na datom videu: Iglica koja pokazuje broj obrtaja se trese kao blesava, i posle par sekundi se upali normalno. Sta bi mogao da bude problem?
E ova pistavljka izgleda izvanredno! Ako mogu da napravim automatski sistem da duva stalno.... Ima kerovi da izlude! @djomla od komunalaca sam i poceo.. To sam mislio pod "Inspekcija" mozda sam se lose izrazio, oni su me uputili ka Sanitaciji... A sto se tice kineskih restorana... Ima ih u Aviv Parku...pokupim ih sve jedno vece...i djuture u lonac
@Smireni jbg zao mi je to da cujem Inspekcija > Zovi sanitaciju Sanitacija > Svako ima pravo da hrani pse lutalice, ali mi ih samo pristrojimo, drzimo odredjen period dana, i ako niko nece da ih udomi, pustamo nazad na ulicu U ponedeljak cu da vidim dal moze da se tuzi grad... Znam da mogu lako da pokrijem to iz svog dzepa, al citav splet okolnosti je totalno cudan, da mi je neko rekao da ce ovo da mi se desi nikada ne bih poverovao... Zvuci kao prica iz nekog vica - Kerovi mi izgrizli auto
@Trofeo Pancevo, blizu buvljaka @kreator Ima da ga izjedu kao trabanta do pola
Meh tako je i ovde bilo.... Bila inspekcija ispred kuce... i komsinica pita sta sa ovim kerovima... Oni kazu.."Mi sa time ne mozemo nista da uradimo"... Ako oni ne mogu nista da urade... Ko? Sta? Gde? Kud onda?
Zasticeni jesu, al to im ne daje za pravo da imaju 10 kerova ispred kuce, i da se ponasaju tako kako se ponasaju. A to da sam normalan i necivilizovan... Necivilizovan sam zato sto mrzim neljudsko ponasanje? To bas ima smisla...
Izgleda da ce na kraju tako i biti @rage_man
Hvala @beli_Punto ali da su to normalni ljudi, koji zive normalne zivote, ne bi dobili taj naziv, sto je cinjenica. Velika je razlika izmedju ROMA koji je svestan svoje situacije i napreduje u zivotu i zivi, a ne obicne Cigansture kao sto sam i rekao. Ne mogu svi da se kategorizuju u jednu kategoriju. A sto se tice drugih, posle malo kopanja na google-u nista ne nalazim kao resenje
Pozdrav! Nisam siguran na koje mesto da stavim temu posto je malo specificna(ako sam pogresio mesto izvinite mod-ovi premestite je). Dakle preko puta mene zive CIGANSTURE, u bukvalnom smislu te reci, kartoni ispred kuce, nemaju struje, itd itd itd... u toku dana ima cak i 10 kerova ispred njihove kuci... koji su naravno NJIHOVI, napadaju prolaznike, kola, mame sa bebama koja guraju kolica ITD ITD ITD... Inspekcija je zvana nekoliko puta, a kolika su govna to pokazuje, da su ti kerovi i dalje ovde i da nisu nista uradili po tom pitanju. Da predjem na stvar, danas te dzukele su mi pojele tablicu, tj plastiku od tablice, izgrebale prednji branik, vide se dubine od kandzi, izgrebale mi haubu, i izgleda da su izjeli neka creva, posto vidim plastiku od creva na betonu.... Dakle dal neko moze da mi kaze kako mogu da pristupim ovom problemu sa legalne strane? Dakle sta raditi? Pozvati miliciju, inspekciju, zoohigijenu, koga tuziti, sta raditi? Hvala na razumevanju P.S NEMAM KASKO
Fiat Punto mk.2 - krovni nosači
Dejan Zivanov replied to Punto Abarth's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Ovo je manje vise tehnicko pitanje/offtopic. Citao sam neku temu odavno neko je imao problem: Posle ugradnje krovnih nosaca vrata su udaralau metal koji se nalazi kod njih, i gulila se farba, i bilo je resenje, al ne mogu da nadjem temu ( kopam po pretrazi sajta al nemam srece) . Dal zna neko mozda koja to tema bese? Hvala unapred Posle malo dubljeg kopanja nasao sam : By : @Hardvet " Nosaci i kofer za Z10 Cam Totus, sa maskama, bez bravica : 7.200 Kofer, Cam Elite 323( 320L) : 12.000, na akciji. RB N.Sad. Troskovi transporta nesto oko 700-800 dinara. Okoreli protivnik budzenja nosaca i kofera po krovu je morao da popusti pod pritiskom gomile stvari potrebnih Junioru... Montaza u sopstvenoj reziji. Stiglo sve rasklpoljeno do u sraf. Da je prosto, jeste... Da je lako sve uklopiti, i nije kako se prica. Najnezgodnije je udesiti da vrata kad se zalupe ne kace u nosac, odnosno upornicu koja se srafi u sapu. Kad su vrata zatvorena, sve stoji normalno, nista ne kaci. Ali kad se vrata zalupe, keder se malo spljosti i vrata okrznu nosac. U pitanju je bukvalno milimetar koji pravi problem. Uz svu paznju pri montazi, to se desavalo na troja vrata. Ponovo stelovanje, i problem je ostao samo na vratima koja su menjana. Ta "nova" vrata su originalna, ali problem je sto su tako dobrog kvaliteta i geometrije, da imaju neke nenormalne zazore i to je to. Na samu sapu gde vrata kace, dodat komadic samolepive gume , bukvalno 1x1 cm, i to je dovoljno da vise nema problema. Dakle, pazljivo sa montazom i proveriti kad se zalupe vrata da u tom trenutku ne dodiruju sapu negde. pogledao na par Puntica na parkingu, vrata su tu vecinom svima iskrzana. tako da je izgleda veca verovatnoca da taj problem postoji, nego da sve legne normalno iz prve. PS Iskustva: Na 20 km/h nosaci zvizde kao ludi! Ljudi se okrecu ulicom i krste se...Ziva istina. Reseno izolir trakom, kojom se moraju prekriti zljebovi sa donje strane, koji sluze da po njima klizi sapa radi podesavanja sirine. Od kad se to stavi, apsolutna tisina. Na gradskim brzinama i do 80 km/h do koliko sam do sad probao, kofer se ne oseca. Danas ovoj vetar, opet nista, kao da ga nema( a tu je, nije otpao, gledao sam ) Kad bude duza relacija i veca brzina, videcemo... " -
Fiat Punto Krovni Nosac 1.2v 2010godiste
Pretpostavljam da cu toliko i da izdvojim za DOBRE nosace, i ovako sutra moram do BG-a da vidim Hladnjak Klime, pa bih mogao da svratim do Shop Investa dok sam vec tamo. Hvala momci -
Iskreno da ti kazem - i nisam. Pre nego sto sam kupio ove nosace pitao sam lika : "Da l' si siguran da je ovo za Punta". A on me ubedjuje : "Da da jeste 100%" ....Posle ugradnje... Video sam tek onda da tu nesto ne stima -
Podrav ljudi! Za pocetak pitanje? Kako znam dal je moj auto mk1 ili mk2? Nisam znao sta da stavim kao ime teme Pa da predjem na stvar. Kupio sam neke krovne nosace sa buvljaka 1800 dinara Ali naime, nisam bas nesto zadovoljan sa njima, a i nesto mi ne stima ovde. Zarez u kolima je recimo 12mm dok cela kuka je 18mm, morao sam na kamenu da malo zagulim ivice da bi mogla da udje na to mesto. Auto ima mesto za 4 kuke koje se nalaze ispod gumene lajsne, koja ide od sofersajbne, pa skroz do kraja automobila, nazalost nema one plastike koja sluzi za otkrivanje tih zareza. Sledeci problem je, kada se ugradi sipka, sa ostalim delovima, ona nije staticna? Da li je to normalno? Kao sto vidite, ona "odskace" ili pomera se, za oko 1-2 cm , po mom misljenju to bi sve trebalo da bude staticno i utegnuto zar ne? Evo ovako izgleda kada se sve namesti, sledeci problem je sto je lajsna iskrivljena, i i moze voda da udje. A kada se nosac skine, cela plastika je deformisana Sledeci problem je, da sam nosao kao nosac, nije statican, moze da se pomera i levo i desno bez obzira na to sto su svi srafovi ucvrsceni do kraja. Dal bi mozda neko mogao da preporuci nosace koji bi bili "kompatibilniji" ovom tipu kola, nego ovo biiip sto sam bacio pare. HVALA UNAPRED!
