error 0 Posted April 18, 2011 xenoni 70ea farovi su nešto oko 170e sadafarovi su ok, imaju i maglenke, bolje svetle od fabričkih ali su i skloni magljenju@martinirebra i projektori ne idu zajedno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vlada85 0 Posted April 18, 2011 imaš li neki tel.da te pozovem sutra pa da se dogovorimo pošto sam ja trenutno u bg-u i biću još nekih dan - dva Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted April 19, 2011 Pozdrav svima na forumu.Imam jedan problem, pre svega sa nadam da ce mi Vlada odgovoriti (ima covek najvise iskustva, i koliko vidim najvise zna) ali se necu ljutiti ni ako neko drugi mozda zna resenje.Auto je Passat B5. Fabricki Hella farovi sa rebrastim stklima (plastikama) su nakon 10 godina vrednog rada lagano ispustili dusu. Poliranje je malo pomoglo, ali je problem sto je sjaj na socivu popucao, poceo da se ljusti, rdja i odpada. Pokusavao sam na oglasima da nadjem polovne dobre clear glass farove ali to je nemoguca misija. Originalni, novi, VW clear glass su bezobrazno skupi...Clear glass sam trazio da bi mogao da ubacim xenone.Na kraju sam najpovoljnije prosao tako sto mi je drug u Nemackoj kupio "In-pro farove", Angel-eyes, sa projektorima za oboreno svetlo.Dugo svetlo je otvoreno socivo bez ikakvog sesirica. Sijalice za oboreno svetlo su H7 a za dugo H1 i ima jos po dve lampice H6W za poziciju tj za krugove.Ideja mi je da ubacim Xenone za oboreno svetlo, LED ili Neon za poziciju a da kasnije vidim da li i dugo treba da Xenonizujem. Kad prikupim lovu, a do tad cu da vozim ovako.Montirao ih na kola, regulaciju visine po stavio na nulti polozaj (iz tog polozaja moze i gore i dole) podesio na aparatu za podesavanje farova, sve naizgled radi kako treba, izgleda dobro i u gradu nema nikakvih problema. Na zidu u garazi se jasno ocrtava linija koju daju projektori i bio sam zadovoljan rezultatom.Medjutim, prvi izlazak na otvoren put pokazuje dva problema:1. Kad vozim sa oborenim svetlom, sa leve strane unapred, pod uglom od 45 stepeni na asfaltu, na nekoliko metara ispred kola ima jedna nepravilna neosvetljena senka - Kao da projektor ne radi kako treba. Doduse, posle nekoliko minuta sam se navikao pa mi to i nije vise tako puno smetalo. Ali drugi problem je veci:2.Kada vozim sa oborenim svetlom i podesim na nulti polozaj na regulaciji iz kabine sve je ok. Medjutim ako ukljucim duga svetla ona tada "bacaju preblizu", "biju u asfalt" tek malo dalje od oborenih vetala umesto da bacaju u daljinu. Ako podignem farove na regulatoru visine, tako da duga bacaju gde treba, kada vratim na oborena - ona budu revisoko pa mi svi blicaju.Dakle, nije problem u podesavanju kompletnog fara, vec u odnosu (uglu) izmedju oborenog i dugog svetla.Pitanje je da li se to moze podesiti negde u faru? Nadam se da je moguce taj projektor malo "prestelovati". Da li to zahteva otvaranje fara? Inace dzaba se radujem nekim buducim ksenonima.Hvala unapred na odgovorima!Slika fara o kojima pricam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
piromaniak 1 Posted April 20, 2011 Auto je Punto mk2b ili ti punto classic. Interesuje me sledece. Kada bi stavljao Xenone hteo bi projektor i ne neke prejake sijalice da bleste zatim fluo poziciju i na kraju da se po proceni majstora matiraju delovi farova da budu crni koliko bi me to sve ksotalo?Hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted April 20, 2011 danko farovi jesu lepi ali samo tolikoda bi se taj problem rešio moraju da se otvaraju i da se upucaju projektori nešto niže ispod dugihja to ne bi radiopreviše posla koji ne može da se naplati nadam se da me razumeš piromaniak250e Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted April 21, 2011 golf 5 h1 mini morimoto i led prstenovie38 h1 mini morimoto ccfl prstenovie46 coupe facelift Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 21, 2011 boles... :thumbsup: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ariton 0 Posted April 23, 2011 http://www.kupujemprodajem.com/xenon-sociva-506807-oglas.htm?filter_id=1442370Zna li neko valjaju li ovi projektori? Ima ih dosta na e-bay, po niskim cenama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted April 24, 2011 Here's a comparison of some of the popular projectors in the market right now. I included both single and bi-xenon. In this post, I only compared lowbeam output. In the future, I will add more pics to include new projectors, after-market projector, custom shield, and other hybrids.Car parked 35ft from wall in well lighted background. 3 shots taken for each projector, at 50ft, 35ft, and 10ft. I'm using Nikon D60 with ISO800, Speed 1/4" and Aperture 8.0 with a tripod. All projectors uses Philips 85122+ 35W D2S bulb and Matsushita Gen 3 35W ballast. Exceptions will be noted, as in the case of pnp projectors using non-oem bulbs.At 50ft to Capture Entire Beam SpreadTSX - Oem Clear Lens and Oem Curve Shield:S2K - TSX-Replica Clear Lens and Oem Curve Shield:SC430 - Oem E30 Clear Lens and Oem Curve Shield:SC430-f/RX330-b Hybrid - Oem E30 Clear Lens and Oem Curve Shield:RX330 - Oem E30 Clear Lens and Custom Curve Shield:LS430 - TSX-Replica Clear Lens and Oem Curve Shield:TL - Oem ZKW e46 Clear Lens and Oem Semi-Curve Shield:E55 - ZKW-Replica Clear Lens and Oem Semi-Curve Shield:Murano - STi-Replica Clear Lens and Oem Curve Shield:FX - FX-Replica Clear Lens and Oem Double Curve Shield:IS250 - STi-Replica Clear Lens and Oem Curve Shield:ZKW e46 - Oem ZKW Clear Lens and Oem Straight Shield:LR3 - STi-Replica Clear Lens and Oem Semi-Curve Shield:Q45 - Oem Multi-Lenses and Oem Multi-Curve Shields:IS250/RX330 Hybrid - STi-R Clear Lens and Oem Curve Shield:PnP G1 - Clear Lens and Curve Shield:PnP G3 - Clear Lens and Curve Shield:Replica FX - FX-R Clear Lens and Curve Shield:PnP Mini H1 - FX-R Clear Lens and Curve Shield:A4 Single Valeo - Oem TSX Clear Lens and Oem Flat ShieldA6 - Oem e30 Clear Lens and Oem Flat ShieldX5 (e39) - Oem ZKW Clear Lens and Oem Flat Shieldja radim repliku FX i mini h1ovo sto si ti okacio je g1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
phantom 0 Posted April 24, 2011 opet ja priznaju li naši drugovi organi ove LED prstenove kao sa Golfa 5 - umesto DNEVNIH svetala i naravno koliko bi to koštalo kod tebe uz farbanje u crno faova kod Punta mk2B Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted May 1, 2011 Jel ima neka slika punta mk2 restilizovanog sa prstenovima ali bez farbanja u crno, da vidim kolko to sljasti okolo jer mi se ne svidjaju crni farovi.PS. Ako mogu slike na prvoj stranici da se ponovo uploaduju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted May 2, 2011 Video sam tu sliku, ali i dalje mi se cini kao da je crno kuciste, nego jel mogu prstenovi da budu malo duzi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
genca 2 Posted May 2, 2011 Farovi od stila? Slike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joeya1k 0 Posted May 2, 2011 Sve strane sam prelistao ali nisam nasao odgovor da li ovi prstenovi ispunjavaju uslove pravilnika za dnevna svetla, da li bi prosli atest? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mateo 2 Posted May 4, 2011 Vlado kazi mi koliko bi me kostalo da se uradi nesto ovako ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sauriann 1 Posted May 12, 2011 Samo da pohvalim Vladin rad, pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fire 0 Posted May 12, 2011 Kakvi su druze utisci iz voznje, onako iz prve ruke? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sauriann 1 Posted May 13, 2011 Vidljivost je mnogo bolja od običnih farova sa xenon kitom (o običnim halogenim neću pričati). Pored toga što je cutoff fenomenalan i naravno što apsolutno nikome ne smetaš meni lično najviše odgovra koliko je put osvetljen sa strana. Širina snopa daje fenomenalnu preglednost (možeš pored sebe videti zeku kako trči preko njive i pokušava da se trka sa tobom ...)Duga svetla su meni više nego zadovoljavajuća i iskreno rečeno ne znam kakva su bila ranije jer ih ne koristim sem kada blicam. Za svaki slučaj ostavljene su mi sijalice u dugim (samo su skinuti džekovi) mada mislim da bi mi konstantna stock duga svetla trebala samo kroz neki nepoznat put na kojem bih se našao noću i to bez dolazećeg saobraćaja. Kako je to vrlo malo verovatno (sem ako ne putujete noću na more u Tanzaniju) bixenon duga su dosta više nego dovoljna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted May 15, 2011 honda civichttp://i269.photobucket.com/albums/jj41/babicvlada/bixenon/DSC02377.jpg[/img Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 15, 2011 Primećujem da i desni projektor kalibrišeš da bude ravan sa levim. Na većini fabrički kupljenih automobila sa levim volanom desni far nema tu crtu ravno nego ide ukoso od ravni levog fara pa naviše kako se odaljavamo od sredine puta. Pretpostavljam da je ideja da osvetli saobraćajne znake, prepreke i, najbitnije, eventualne pešake na neosvetljenim delovima puta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted May 15, 2011 nidzo nisi ti shvatio nešto najboljeevo nekog materijala nadam se da sam pomogao Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 15, 2011 E, na ovu srednju sliku mislim. Vidim da je na hondi podesheno kao na prvoj slici - zar nije bolje da bude kao na srednjoj? Quote Share this post Link to post Share on other sites
error 0 Posted May 16, 2011 nije. ovo dole je cutoff sa halogenih projektoračak i novi halogeni projektori imaju cutoff kao gore na slici Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 157 Posted May 17, 2011 Slao sam na pp ali ne dobih odgovor, pa da probam ovde:U vezi onog problema sa novim IN-PRO farovima a o kom sam pisao na forumu:" nije problem u podesavanju kompletnog fara, vec u odnosu (uglu) izmedju oborenog i dugog svetla."Imam, ako sam razumeo dva resenja:1. Da batalim tj. prodam te farove.E sad pitanje je: koje farove (po razumnoj ceni mi) preporučuješ?Još bolje - da li ti imaš u ponudi nešto - naravno, ide i ugradnja xenona....Ako nemas nista u ponudi, sta mislis o ovim farovima:2. Drugo resenje je da u moj far ugradis bixenon projektor umesto postojeceg ili na mesto sociva dugog svetla. I eventualno farbanje u crno ako mora.... Koliko bi to kostalo?Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
