ivick 2 Posted May 7, 2009 Imam problemcic sa svetlima za voznju unazad, jednostavno ne rade. Pregledao sam sve osigurace kod akumulatora i svi su ispravni, vizuelno sam pregledao sijalice i koliko sam video vlakna su ispravna, detaljnije cu rasklopiti zadnje farove za vikend da se uverim da li je bas tako. Da li je neko imao iskustva slicne prirode? Gde se nalazi prekidac koji aktivira svetla za voznju unazad i koliko je tesko doci do njega? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted May 7, 2009 koliko je meni poznato automat rikverca se nalazi na zvonu menjaca... moze da bude do njega, do kablova (da je negde izgubio masu ili tako nesto) i moze da bude sijalica ili osigurac.... ako se ne razumes, najbolje je da posetis elektricara.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
etibor 21 Posted May 7, 2009 Tačno tako, u zvonu menjača, sa gornje strane... Malo je nezgodno prići, ali nije neizvodljivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 7, 2009 tacnije sa zadnje strane menjaca ka kabini i prilazi se najlakse pored(kod)prednjeg desnog tocka Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted May 11, 2009 malo kasnim sa postom ali nemam net trenutno..i mene zeza ista stvar, i serviser je cacnuo nesto.. radilo 5 minuta i opet prestalo. Prateci kablove napipao sam neki kontakt.. izvuko ga.. vratio.. i opet je radilo 5 minuta pa prestalo. Ali taj kontakt je meni ispred vozaca recimo.. sto mu dodje prednji levi tocak? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted May 11, 2009 jeste levi moj lapsus jer kad menjam rikverc automat nekako sam okrenut kontra od kola pa sam malo pomesao strane.zato bi neko menjao automat rikverca kod zupcastog kajsa? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted June 7, 2009 E ponovo radi, juce nasao vremena, i posto me je elektricar dvaput zavrnuo, resio ja da prepipam te kablove sam i ustanovio sam samo da je konektor koji je isao iz automata na menjacu bio otkacen, pretpostavljam da su majstori koji su radili redovan servis malo zaboravili pri menjanju filtera ulja i cega vec da vrate konektor na mesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 11, 2009 pa nemaju bas nesto kod servisa da cackaju u blizini konektora ,ali bitno da je reseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivick 2 Posted June 12, 2009 Pa sta da ti kazem kad je servis radjen u skodinom ovlascenom servisu u Novom Sadu (naravno nisam ga ja terao tamo, nego covek od koga sam ga kupio je u dobrim odnosima sa vlasnikom). Ko zna mozda su trzili bos pumpu Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 13, 2009 izgleda je nasli Quote Share this post Link to post Share on other sites
dule24 0 Posted July 1, 2010 Pogledah malo po forumu ali nisam nasao temu , imam problem sa rikverc svetlom . (ne radi) .E sad , sijalice su ok - (proverio sam i menjao- nije do njih ) .Jel imao ko slican problem ??? Ako ima neko resenje koje mogu sam da odradim bilo bi lepo a ako ne odo u servis ovih dana ! hvalaI da , ne rekoh Stilo 1,9 jtd , 2002 , troje vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 1, 2010 Na menjacu imas jedan jedini davac sa dzekom i dva kabla na njemu. Raskaci dzek i prespoj dva pina koja se nalaze na njemu. Obavezno pre ukljuci kontakt i pogledaj da li rade rikverc svetla. Ukoliko rade problem je u davacu zavrnutom u menjac. U suprotnom Proveri osigurace i da li neki kabal od davaca nije pukao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dule24 0 Posted July 1, 2010 pricamo o menjacu u kabini? pogledacu to , osigurace sam proverio jos da pronadjem dzekove i moguce je da resim to .Odo odma do kola da probam -javljam da li sam sta uradio hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted July 1, 2010 automat rikverca na stilu jtd je iznad poluosovine (leve) gde se spaja sa menjacem 99% je to problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
z_stiloJTD 0 Posted July 1, 2010 Ako ti je osigurač OK ( vidi u upustvu koji je to ja ne znam napamet) onda provjeri stanje konektora D$ (ispod , iza akumulatora, poprskaj kontakt sprejom) i 99% prekidač koji je ušarafljen u gitribu , iznad lijeve poluosovine , ovo ti je iz vlastitog iskustva. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted July 1, 2010 Zamijeni rikverc salter i rijesio si problem! Isto se meni desilo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
dule24 0 Posted July 1, 2010 Ok , hvala. Jel mogu to sam da zamenim ( jel pristupacno ) ili moram negde u servis ( na dizalicu )? Prosto ne znam da li je nesto jednostavno pa da sam uradim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
z_stiloJTD 0 Posted July 2, 2010 ne može bez dizalice ili kanala , sve ostalo 5 minuta posla. Odšarafi prekidač (mislim da je ključ 12) unutarnji klipić poprskaj kontakt sprejom i malo ispuši kompresorom i sve vrati nazad i problem rješen Quote Share this post Link to post Share on other sites
dule24 0 Posted July 2, 2010 Hvala puno , sutra odoh da resim . Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted July 2, 2010 trebalo bi da je kljuc 19 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skalovic 0 Posted June 15, 2011 E ljudi imam i ja isti problem sa svetlima za nazad, kako da dodjem do njih, iznutra ili spolja. Ako mi moze neko kokretno da mi objasniE ponovo radi, juce nasao vremena, i posto me je elektricar dvaput zavrnuo, resio ja da prepipam te kablove sam i ustanovio sam samo da je konektor koji je isao iz automata na menjacu bio otkacen, pretpostavljam da su majstori koji su radili redovan servis malo zaboravili pri menjanju filtera ulja i cega vec da vrate konektor na mesto Gde si nasao taj konektor? kako si dosao do njega ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 16, 2011 pogledaj postove 4-5-6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos 1.9 JTD 1 Posted September 16, 2011 Ljudi kako da odvrnem taj sraf? Imam isti problem sa rikverc svetlima, cas rade cas ne, i danas sam naterao kola na kanal i pola sata pokusavao da pridjem tom kontaktu kod menjaca i nema sanse.... aj pomozite nekako... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jovan#64 0 Posted September 28, 2011 Da li automat ima da se kupi u AP sportu? Imam isti problem i u Delti su mi rekli da je otisao automat, nisam ih pitao za cenu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted September 28, 2011 Ovde imas njihovu online prodavnicu sa cenama: http://www.ap-sport.rs/prodavnica/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
