boki 10 Posted May 7, 2009 (edited) Edited January 13, 2022 by neshaoct popravio YouTube linkove Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted May 7, 2009 Ekvivalent prdezu kod sisara Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 7, 2009 vili to je prava definicija!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted May 7, 2009 kod turbo motora ima svoju svrhu, kod atmosferaca nema nikakvu Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 7, 2009 Je'l ima neku poentu ili služi samo da ispušta taj zvuk? Na to sam mislio - deluje mi kao neki aftermarket deo, pa me zanima je'l samo pretvara inače Tihomira u glasan prdež ili ima neku svrhu sam po sebi?Moj Stilo pri oduzimanju gasa ima neko "pffffff" koje radi, ali ga je u principu teško, skoro nemoguće čuti. Zato se uvek čuje kad se ugasi auto, jer odmah po gašenju motora uradi to "pffffffff". So? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 7, 2009 '' Blowoff služi za rasterećenje usisne grane od pritiska koji turbina pravi kad se otpusti gas. Dakle, kad se pusti gas i zatvori leptir gasa, pritisak koji turbina pravi mora da ode negde, ako vec ne moze u motor. Blowoff otpušta visak pritiska :1) u atmosferu i to je onaj čuveni PSSSSSSSSS zvuk koji svi vole, ili 2) nazad u usis ispred turbine, dakle održava obrtaje turbine što duže što ima uticaja na manji "lag" turbine i brži "spoolup" odnosno omogućava da turbina brže reaguje kad se gas ponovo pritisne. ''Stilo nema u benzinskoj turbo verziji, tako da nikada ne može imati ovaj zvuk... Dizeli nemaju leptir gasa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted May 7, 2009 Blowoff služi za rasterećenje usisne grane od pritiska ...a sta sam ja rekaoEkvivalent prdezu kod sisara :lol: Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 7, 2009 Ekvivalent prdezu kod sisara vili to je prava definicija!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted May 8, 2009 Stilo ima neki "overboost valve" za rasterećenje turbine, to nije to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted February 19, 2011 (edited) da li steti motor bloow off ventil i gde se ugradjuje u turbo ili gde? Edited February 19, 2011 by neshaoct moved post Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojke 126 Posted February 19, 2011 Blow off ventil moze se ugraditi samo na turbo motor.Ne steti nista motoru a ugradjuje se na crevo za vazduh koje ide ka leptiru na usisnoj grani.Sluzi da za vreme saltanja brzine rastereti samo crevo za vazduh i da pomogne turbini da nastavi da se vrti i dalje za vreme saltanja a ne da prestane da se vrti zbog pritiska koji se stvorio u crevu.Inace svaki turbo motor ima ovaj ventil ali su u fabrickoj varijanti oni recirkulacionog tipa.Aftermarket ventili izbacuju pritisak u atmosferu pa se cuje onaj poznato sisteci zvuk prilikom saltanja brzine.Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan_Zr 0 Posted February 20, 2011 Nisam znao da onaj gore Ferrari ima turbinu, ja bio ubedjen da je nema XD Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted March 29, 2011 Ako neko zna kako ugraditi ovo na Coupe, nek' postavi koju sliku de ide i oznaci i nek' nesto kaze D:" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr cosworth 5 Posted October 26, 2011 Nisam znao da onaj gore Ferrari ima turbinu, ja bio ubedjen da je nema XDTo je F40 a oni su svi turbo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr cosworth 5 Posted October 28, 2011 Ako neko zna kako ugraditi ovo na Coupe, nek' postavi koju sliku de ide i oznaci i nek' nesto kaze D:"After market blow off ugradi na mesto fabrickog samo zapusi rupu koja ide u crevo od usisa (ono crevo do filtera za vazduh) ili kod tebe vraca u kutiju sa filterom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted January 11, 2012 (edited) Da li neko ima iskustva sa blooff ventilom? Da li je neko to montirao na 1.9jtd i ako jeste koji je ventil stavljao Edited January 12, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr cosworth 5 Posted January 12, 2012 Za jtd ide poseban elektricni koji je oko 330e ja sam ga stavljao na tdi i zvuk je odlican ali se ne dobija nista na performansama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted January 12, 2012 to mu znaci kao sirena u svakom slucaju hvala ti Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 9, 2012 Za jtd ide poseban elektricni koji je oko 330e ja sam ga stavljao na tdi i zvuk je odlican ali se ne dobija nista na performansama.Hoces da kazes da na jtd ne moze da se stavi na primer onaj ventil kao sa slike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr cosworth 5 Posted February 9, 2012 Hocu da kazem Quote Share this post Link to post Share on other sites
srkiv 1 Posted February 10, 2012 Smorio si me sad brate Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr cosworth 5 Posted February 10, 2012 Otvoris se 300e i sikces ko besan Quote Share this post Link to post Share on other sites
